[Brun] Problème image déformé (effet arrondie) sur retroprojecteur thomson scenium 44RW65ES
    leonino26
    Marque : THOMSON SCENIUM (3 LAMPES BLEU,VERT,ROUGE)
    Model : 44RW65ES
    Chassis : ICC19
    image :
    Photo hébergée supprimée Cram 64.
    depuis maintenant 1 semaine j'ai un problème de cadrage de l'image, en effet l'image est grossis et les les bords fond une courbe vers l'interieur...lorsque je vais dans le menu service on remarque bien dans le menu convergence , par exemple dans le 3x3, que les traits sont arrondie dans les 4 coins.
    C'est apparu d'un coup, et sa c'est remit 2 fois aussi lorsque j'ai fait defaut des couleurs dans le menu convergence
    Pouvez vous m'aider svp merci
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/03/2014 à 20h32.
    didier29780
    Re : Problème image déformé (effet arrondie) sur retroprojecteur thomson scenium 44RW65ES
    Essai cette manip pour voir.
    Accès au mode service:
    1° mettre le TV en veille avec la télécommande.
    2°mettre le TV hors tension.
    3°maintenir enfoncée la touche "TEXT" et remettre sous tension le TV.
    Ne pas relacher la touche "TEXT" jusqu'à l'apparition du menu.
    Appuyer les touches 1.......9 de la télécommande pour sélectionner les pages du mode service.
    Touche 2 géométrie verticale et 3 pour horizontale.
    Il est fortement conseillé de noter les valeurs avant de les modifier.
    a+
    mondou
    Un problème de géométrie, déformation en coussin ou tonneau,
    Sur l'image je vois pas,
    Quoiqu'il en soit remédier au défaut par le mode service n'apportera tout au plus qu'une amélioration temporaire,
    Le mode service n'a pas vocation à réparer,
    On identifie le problème, capas, soudures etc.,
    Une fois les composants remis,
    Éventuellement, via le mode service, on corrige le défauts d'aspects,
    Quand on entre dans ce mode, il faut savoir ce que l'on fait sinon y a des surprises,
    Comme dit par didier29780 bien noter avant de toucher,
    Juste un avis ne pratiquant plus dans ce domaine depuis plus de deux dizaines d'années.
    mistinquet
    Bonjour à tous.
    J' ai eu ce problème et Mondou a raison.
    Sur la platine de convergence ce sont les soudures des transistors de puissances qui sont "cassées"
    Un bon fer à souder et c' est reparti. Ne pas bidouiller le mode service, car pour tout rattraper c'est des heures de ...
    bon courage Leonido26
    A +
    Mistinquet
    leonino26
    Merci pour vos réponses, je vais quand même testé la manip de didier...pour les soudure je veut bien regardé mais ou sont telle situé?car j'ai deja démonté et il y a plusieurs circuit, à tu une photo pour les localisé?faut t'il démonté devant ou derrière?
    leonino26
    http://www.youtube.com/watch?v=u7K1CXGmqFs
    sa a peu près le même problème que ça
    leonino26
    didier ta manip n'affiche rien!!!j'ai remarqué lorsque je donne un léger petit coup sur le coté ou le devant du rétroprojecteur l'image revient à la normal pendant un moment et se redéforme
    mondou
    C'est bien la peine que Mistinguet vous oriente,
    Comme je vous l'ai déjà dit le mode service n'a pas vocation à réparer,
    Un léger coup çà redevient normal,
    Voir les soudures, c'est pas le mode service qui va les refaire.
  1. [Brun] probleme sur retroprojecteur Thomson SCENIUM 52 RW 77 WS.
    Par invite290a6805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2012, 22h45
  2. [Blanc] Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P : image arrondie !
    Par invite4ca626ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 17h18
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 11/09/2010, 12h54
  4. [Brun] Problème d'image sur rétroprojecteur THOMSON SCENIUM 52RW87ES
    Par invite08fee68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 23h01
  5. problème avec Thomson scénium 44RW65ES
    Par invite2ad55c21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/12/2007, 17h19
