[Blanc] Lave Vaisselle Faure lvi 762W ne chauffe plus[résolu]
    ambolic
    Bonjour a tous,
    J'ai récupéré ce lave vaisselle qui marchait très bien jusqu'au jour ou je me suis rendu compte qu'il ne chauffais plus.
    J'ai testé :
    - La résistance qui se situe à l'arrière de l'appareil - elle m'affiche 26 ohm, ce qui me parait correct,
    - j'ai remarqué qu'aucun courant ne l'alimentait pendant un cycle de lavage,
    - j'ai testé le thermistor qui donne des valeurs attendues par rapport a la notice du fabricant.
    - j'ai jeté un coup d'oeil à la carte électronique, je ne vois pas vraiement quoi tester.
    Si vous avez des idées, n'hésitez pas....
    a bientôt,
    Re : Lave Vaisselle Faure lvi 762W ne chauffe plus
    bonsoir,
    voir si la pompe de cyclage est équipée au cul de celle ci d'une tachy
    si le cas
    en mesurer la valeur ohmique
    et voir si l'aimant central est bien présent
    car si l'un des 2 cas n'est pas ok
    la machine ne pouvant détecter la vitesse de rotation de la pompe,
    refusera dans ce cas le chauffage
    ambolic
    Il faut croire qu'il suffit de demander un coup de main pour avoir un peu plus de réussite. J'ai donc résolu mon soucis.
    Comment ?
    J'ai eu un doute et je me suis dit que j'avais peux être loupé le coup des soudures. Pourtant, j'ai regardé plusieurs fois auparavant mais bon.
    Ce coup ci, je me suis mis sous un éclairage vraiment puissant, et j'ai dans un premier temps remarqué que 3 soudure ne paraissait pas nikel comme les autres. Quand on regarde vraiment attentivement, on voit un très léger cercle
    concentrique. J'ai mis une photo pour aider les prochains.
    merci a tous,
    Nom : DSC_8321.jpg
Affichages : 162
Taille : 105,0 Ko
  1. [Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 680 - évacuation d'eau[résolu]
    Par invite1ec9f53f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2012, 04h24
  2. [Blanc] Séchage lave vaisselle Faure LVI 762 N[résolu]
    Par invite9aa298b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 19h45
  3. [Blanc] Soucis sur lave vaisselle Faure LVS 769[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 17h32
  4. [Blanc] Mon lave-vaisselle FAURE lvs 850 ne chauffe plus [résolu]
    Par gelo29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 12h49
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Faure LVI 762W
    Par Palmyre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 08h19
