[Brun] SOS ! SVP ! SHARP LC 32LE320E en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    prasatti
    Bonjour tout le monde,
    Je viens vers vous pour demander de l'aide.
    Ma télé Sharp LC 32LE320E ne s'allume plus du tout.
    Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant notre absence de 2 semaines.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider.
    Avec ma gratitude anticipée.
    Bien cordialement,
    Prasatti
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : SOS ! SVP ! SHARP LC 32LE320E en panne
    il doit y avoir des condensateurs fatigués.Hélas avec la résolution de vos photos ,on ne peut rien voir du tout.
    prasatti
    Bonsoir, papilou06.
    Merci bien pour votre intervention.
    Je n'ai pas fait attention à la résolution des photos. Mille excuses.
    Les voici. J'espère qu'elles seront bonnes.
    Par avance, je vous remercie de votre aide et de votre temps.
    Bien cordialement,
    Prasatti
    prasatti
    J'ai omis de prendre toute la partie électrinique en totalité.
    Merci pour votre compréhension.
    Par avance, mille mercis pour votre aide.
    Bien cordialement,
    Prasatti
    romulus123
    Citation Envoyé par prasatti Voir le message
    Le voyant de veille s'allume-t-il ? Aucune réaction à la mise sous tension ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    prasatti
    Bonjour, romulus123.
    Merci de votre réponse.
    Le voyant de veille ne s'allume pas.
    Il n'y a aucune réaction à la mise sous tension.
    C'est un peu rageant en cette période de l'année.
    Bonnes fêtes et Bon Réveillon à vous et votre famille.
    Bien cordialement,
    Prasatti
    patrick78
    Bonjour, la prise de courant est-elle fonctionnelle, les fusibles ont-ils été vérifiés????
    prasatti
    Bonjour, Patrick78.
    Merci pour votre réponse.
    Les fusibles sont bons.
    220v arrive bien aux points A et B.
    Que faut-il vérifier après ?
    Par avance, mes profonds remerciements pour votre temps.
    Joyeuses Fêtes et Bon Réveillon de la Saint-Sylvestre.
    Bien cordialement,
    Prasatti
    Nom : DSC_0002Bb.jpg
Affichages : 639
Taille : 306,3 Ko
    patrick78
    Bonjour, 1-sans vouloir vous vexé, comment ont été vérifié les fusibles.
    2-il faut repéré le connecteur du contacteur de mise en service(standby)
    3-ce contacteur arrivant sur la platine alimentation, y vérifier la présence de + ou - 5vcc.
    prasatti
    Rerbonjour,
    Non, vous ne me vexez nullement bien au contraire.
    Je prends tous les conseils. C'est comme cela que j'apprends
    les choses.
    Je contrôle les 2 fusibles à l'entrée avec mon multimètre en
    position sonnerie.
    Je vais suivre votre conseil pour le contacteur de mise en service.
    Mais je ne sais pas où il est exactement. Veuillez, s'il vous plait,
    me guider un peu. Mille mercis.
    Prasatti
    patrick78
    Bonjour, à priori cela doit être au niveau du connecteur quatre files (noir/rouge/noir/blanc) se trouvant sur la platine cpu en haut à gauche.
    prasatti
    Les fils noir et blanc arrivent au haut parleur droite.
    Ceux noir et rouge, au haut parleur gauche.
    Vous pouvez les voir sur la photo
    Prasatti
    Nom : DSC_0003Bb.jpg
Affichages : 608
Taille : 280,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,1er point:
    verifiez sur l'un des 3 condensateurs noirs(peu importe ils sont en parallèle)
    qui se situent au dessus des fusibles si une tension de 310vdc est présente(tv allumé) entre le + et le- de ce condensateur .Attention de ne pas faire de court circuit en mesurant.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/12/2013 à 16h48.
    prasatti
    Je viens de faire la mesure. La tension est de 316vdc.
    Prasatti
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    essayez de mesurer la tension sby qui est au dessus du petit transfo où il y a les 2 condensateurs jaune /orange
    prasatti
    J'ai pris la tension de la sortie A_B du petit transfor. Elle est 0 Volt.
    Le cordon d'alim débranché, avec le multimètre en position sonnerie
    je mesure les bornes du petit composant noir et ça sonne. Est-ce un
    fusible ? S'il vouis plait. Merci.
    Prasatti
    Nom : DSC_0004Bb.jpg
Affichages : 561
Taille : 253,2 Ko
    patrick78
    Bonsoir, pour testé ce genre de transfo, il faut désouder.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    a cet endroit c'est une tension alternative;il fait mesurer sur les condensateurs;pas besoin de dessouder le transfo et c'est normal que "ça sonne" vu la faible résistance de l'enroulement.verifiez le composant FB980 car c'est un fusible qui protége la tension sby.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je vois que vous avez testé le fusible ,a coté(gauche)vous avez le redresseur sous le blindage qui fournit le +5v sby.
    prasatti
    Bonsoir, papilou06.
    Bonsoir, patrick78.
    Vous êtes vraiment sympas de me venir en aide. Je ne sais comment
    vous remercier.
    Mon multimèrtre en position sonnerie sonne lorsque je mets les sondes
    aux bornes du composant noir. D'après vouis, c'est un fusiblle.
    Ça sonne, donc le fusible est bon.
    Si je comprends bien il me faut tester le redresseur, n'est-ce pas ?
    Dois-je démonter la plaque pour cela ? S'il vous plait.
    Je vous remercie par avance de vos conseils et de votre temps.
    Bien cordialement,
    Prasatti
    PS: Auriez-vous le schéma électrique des modules de ce télé ?
    Connaissant vaguement l'électronique, je pourrais l'apprendre un peu
    plus avec le schéma, mais avec vos précieuses lumières bien entendu.
    prasatti
    Bonjour, papilou06.
    Bonjour, patrick78.
    Je me permets de venir demander un peu de vos lumières.
    Je trouve quelque chose bizarre. Si vous pouviez m'éclairer je vous en
    serais très reconnaissant.
    D'après mes quelques notions électroniques, le transformateur ne fonctionne
    qu'en alternatif. Alors que je viens de trouver aux bornes d'entrée du
    transformateur T une tension continue de 316Vdc, donc celle mesurée sur les
    3 capacités noires en parallèle.
    Veuillez m'aider, s'il vous plait.
    Par avance, ma gratituide.
    Pravasit
    Nom : DSC_0007B.JPG
Affichages : 593
Taille : 201,8 Ko
    romulus123
    Je n'ai jamais réparé de TV LED donc je ne vais pas être d'une grande aide...
    C'est une alimentation à découpage, le transformateur est alimenté en PWM à ± 30 KHz, la mesure au multimètre est donc inutile.
    Vu la taille du petit transfo, on peut imaginer que c'est l'alimentation auxiliaire qui gère aussi le standby.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    Romulus a raison,le 316v sur les capas noires nous indiquent que le redressement primaire est bon;mesurer le transfo ne sert à rien dans ce cas.Il faut contrôler après ce transfo,c'est à dire le redressement du sby et c'est sur ces 2 condensateurs(donnez les valeurs svp) jaunes qui doivent être en parallèle qu'il faut faire la mesure.
    romulus123
    Si il n'y a pas de tension au bornes des deux condensateurs orange au dessus du transfo, c'est que l'alim auxiliaire est HS. Fais donc cette mesure de tension.
    Si c'est le cas, il se peut que le circuit intégré en boitier DIP8, qui a probablement un mosfet intégré, soit HS ou encore que la résistance destinée a son alimentation soit coupée.
    prasatti
    Bonjour, papilou06, romulus123, patrick78.
    Pour vous et vos proches :
    Que l'Année Nouvelle soit la plus belle et la meilleure,
    Que 2014 apporte, à travers ce monde, ô combien tumultueux !,
    de guerres, de souffrances et de péchés, la Paix, la Sérénité
    ainsi que la Santé, le Bonheur et la Joie.
    Que cette Année voie devenir réalités vos rêves les plus fous et
    réaliser vos voeux les plus chers.
    Étant absent de chez moi, je n'ai pas eu accès à ma boîte à lettres.
    Je vous tiendrai au courant les mesures sur les composants
    conseillés.
    Bonne journée.
    Bien cordialement,
    Prasatti
    prasatti
    Rebonjour, papilou06, romulus123, patrick78.
    Ce que j'ai trouvé :
    0 volt sur les bornes des 2 capacitances jaunes.
    Le composant MOSFET a le Gate relié au Source. Sur ce composant,
    en position mesure diode, mon multimètre donne comme valeurs :
    Drain - Gate = 0.936v avec le + sur le Drain
    Gate - Drain = 0.184v avec le + sur le Gate
    En attendant vos précieux conseils, je vous exprime par avance ma
    reconnaissance pour votre aide.
    Bien cordialement,
    Prasatti
    romulus123
    Que l'Année Nouvelle soit la plus belle et la meilleure...
    Merci et bonne année aussi !
    Tu as bien mesuré avec le calibre du multimètre en courant continu ? Si oui, l'alim auxiliaire est sûrement HS, quelle est la référence du circuit intégré à droite des trois condensateurs ?
    Sur quel composant as-tu éffectué ces mesures ? Si c'est le composant à gauche des trois condensateurs, ce n'est probablement qu'une diode.
    Dernière modification par romulus123 ; 03/01/2014 à 12h59.
    prasatti
    Rebonjour,
    Oui, j'ai mesuré la tension aux bornes des 2 condensateurs en courant continue.
    Le composant mesuré est sous le radiateur marqué R. Je pense qu'il est un MOSFET
    (marqué D935) car il y a 3 lettres D G S sous ses pattes.
    Prasatti
    Nom : DSC_0007Bb.jpg
Affichages : 537
Taille : 201,5 Ko
    romulus123
    Je pense que le soucis ce trouve plutôt au primaire de l'alim, c'est pour ça que je te demande la référence du circuit intégré à 7 pattes
    prasatti
    Veuille bien me dire où se trouve sur la photo le circuit intégré à 7 pattes, s'il te plait.
    Je viens d'examiner la carte je suis incapable de le répérer.
    Par avance, mille mercis.
    Prasatti
  1. [Brun] TV Sharp en panne
    Par invitecb4a7bcc dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/04/2009, 20h40
  2. [Brun] panne tv sharp
    Par invite63d36bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 14h12
  3. [Brun] Panne TV Sharp
    Par invite44632808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2008, 12h20
  4. [Brun] panne tv sharp
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 12h06
  5. Tv Sharp En Panne
    Par invite16a4664c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 22h57
