[Thermique] Chaudière Junkers ZW 24-1 KE 23 : s'allume et s'éteint ! [Résolu]
    salim_alger
    Bonjour tout le monde,
    en premier lieu je m'excuse pour mes fautes d’orthographe.
    ma chaudière murale junkers ZW 24-1 KE23 uniquement en mode chauffage s'allume et s’éteint aléatoirement, des fois elle fonctionne
    normalement et des fois le brûleur s'allume puis s’éteint rapidement ainsi pendant trois tentative puis toutes les led's s’éteigne comme ci la carte
    mère c'est totalement réinitialisé et ainsi de suite, et des fois elle fonctionne normalement.
    Elle ne le fait jamais pendant l'utilisation en eau chaude.
    Aucun code d'erreur les radiateur chauffe bien, pas de robinet thermostatique, pas de branchement externe avec ballon ou autre, la pression et de
    2 bar.
    salim_alger
    Re : Chaudière Junkers ZW 24-1 KE 23 : s'allume et s'éteint !
    Bonjour je vois qu'il n y a personne pour m'aider peut être que ce modèle de chaudière n'est pas très répandu .
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/03/2014 à 19h27. Motif: Titre.
    didier29780
    Bonjour Salim.
    Dans un premier temps vérifie ton raccordement électrique sur ta chaudière .
    Assures toi déjà avant de toucher à ta chaudière de ne pas avoir un dysfonctionnement sur ton alimentation jusqu'au micro disjoncteur ou fusible .
    didier29780
    RE
    Vérifies aussi ton fusible sur le tableau à coté du bornier d'alimentation électrique.
    salim_alger
    Bonjour Didier merci pour ton aide, ça na rien donner après avoir vérifier les connexion électriques.
    J'ai décider de démonter entièrement la chaudière, j'ai démonter le circulateur c'est un Bosch je les nettoyer il y avait des traces de rouille sur les
    plastiques interne de la pompe j'ai nettoyer au détergent vaisselle.
    J'a démonter la vanne trois voies, la partie commande été nickel bien graissé et le moteur semblé être bien.
    J'ai enlever la rampes du brûleur démonter et nettoyer avec un aspirateur et un souffleur et du coton tige.
    J'ai nettoyer le serpentin au dessus du brûleur, ainsi que la sonde d'ionisation, changer quelque joins et remonter le tout ça fonctionne.
    Je pensse que c'était la rampe du bruleur.
    Merci pour votre aide Mr Didier.
    didier29780
    Re .
    Ravis pour vous. Bonne continuation.
    Didier
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléa : s'allume et s'éteint toutes les deux secondes ?
    Par invited10b9e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 15h11
  2. [Divers] Ecran IISonic IMJ7 : s'allume brièvement puis s'éteint ! [résolu]
    Par Clecle01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/12/2010, 18h51
  3. [Brun] TX28DK20F clignote s'allume et s'éteint totalement [résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 15h04
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : s'allume et s'eteint sans cesse. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 10h03
  5. Réponses: 32
    Dernier message: 01/12/2008, 18h31
