[Thermique] absence d'affichage temp. ambiante Luna Platinum 3.24 CHAPPEE ! [Résolu]
    MurielRoger
    Nous venons de faire installer une chaudière à condensation Chappée modèle Luna Platinum 3.24.
    Elle est reliée en filaire a une sonde extérieure et possède un panneau de contrôle déporté sans fil.
    Notre problème est le suivant : La température ambiante ne s'affiche pas sur le panneau de contrôle.
    Le technicien qui a fait la mise en service (pour la première fois pour ce modèle de chaudière), nous a dit qu'avec la sonde extérieure, il n'était vraisemblablement pas possible d'afficher la température ambiante....
    Cela nous parait assez invraisemblable....
    Quelqu'un connait-il ce modèle pour me confirmer l'absence de possibilité d'affichage ?
    Il est indiqué dans la notice que "pour que la température ambiante s'affiche, le panneau de contrôle doit être configurer comme appareil d'ambiance". Ce que j'ai naturellement indiqué à l'installateur, mais qui ne m'a pas régler le problème... Il m'a parlé de code d'accès Chappée qu'il n'avait pas...
    Muriel Roger
    célplombier
    Re : absence d'affichage temp. ambiante Luna Platinum 3.24 CHAPPEE
    Bjr, il t'a laissé la notice complète au moins ? Car ce boitier est configurable il a sa propre notice, de memoire, un peu dure a comprendre, il est vrai.
    Il peut être sur la chaudière ou déporté ailleurs par radio. Il y a dailleurs eu pas mal de loupés avec ces trucs. Quoi qu'il en soit tu dois vérifier dans tes notices de tout avoir et l'obliger bien entendu a te régler cela cest son obligation de résultat et cest lui qui te l'a vendu...
    Sinon tu peux faire toi même mais il faut les notices...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    MurielRoger
    Oui, nous avons la notice.
    Pour programmer les plages horaires, la température, etc, ça va, mais configurer le panneau de contrôle en thermostat d'ambiance, je préfère pas me lancer.... chacun son métier...
    Nous avons un autre problème... La chaudière ne se déclenche pas la nuit quand elle est en mode "réduit", alors que nous avons configurer une température "confort à 21" et une température "réduit" à 19° pour la nuit. Or, à 6H45, il fait un petit 17° alors que la chaudière est en "confort" depuis 4 heures . J'ai l'impression qu'elle s'arrête le soir au moment où elle passe en "réduit", et ne se réenclenche qu'à 4 heures lors du passage en confort.
    Du coup, je me demande si on n'a pas programmé un "arret chaudière" au lieu d'un mode "réduit" Si toutefois cela est possible.... Ou alors n'y aurait-il pas un paramètre sur la chaudière qui prévaudrait sur la programmation faite sur le panneau de contrôle...?
    merci par avance de votre aide
    Muriel&Roger
    célplombier
    Bjr, Il va falloir appeler un chat un chat pour ton probleme, tu as quel équipement ? ce que tu écrit être un panneau de contrôle déporté se nomme chez chappée soit un "kit appareil d'ambiance et interface à leds" qui équivaut aussi à "module d'ambiance" et en plus il en existe deux types différents.... ou alors tu as: "régulation luna platinum" qui est aussi "boitier de régulation" livré avec un "cahier d'utilisation et paramètrage de régulation" avec ce dernier la temp ambiante et exterieure s'affiche clairement.
    Donc soit tu as le truc livré classiquement avec la chaudiere ou tu as le truc en option.
    Tu trouveras toutes ces notices sur le site de chappée
    bon courage
    ARGLENN
    j ai le meme pb le mode reduit ne se met jamais en marche
    la chaudiere est neuve
    que je sois en mode auto avec un temperature de mode reduit de 18 quand il fait 14 la chaudiere ne se met pas en marche
    et idem en mode reduit celle ci ne demarre pas
    si qqun peut m aider
    ARGLENN
    Luna Platinum Duo HTE
    3.24 - 3.33
    Sonde d'ambiance programmable sans fil C7108529
    passelaigue
    les codes d'accès sont suivant les constructeurs soit:0000 ou 1111 ou 1234
    il me semble que chappée c'est 1234.et il va vous le falloir pour rentrer dans le menu technicien.
    je ne connais pas ce modèle de chaudière donc je ne peu pas vous aider plus...avant chez chappée pour que la chaudière prenne en compte le module d'ambiance il fallait couper le courant sur la chaudière,vous pouvez aussi téléphoner au service technique chappée (Baxi)ce qu'aurait du faire le technicien.
    célplombier
    Bonjour ARGLENN
    ton problème n'a rien a voir avec celui énoncé dans ce fil de discussion, il me semble très différent il faudrait ouvrir un nouveau fil, en attendant et pour bien comprendre, ta chaudiere ne fonctionne donc pas du tout ? pas moyen de le mettre en marche c'est cela ?
    ARGLENN
    bonjour célplombier
    si la chaudière fonctionne très bien en mode confort.
    De meme que le mode Auto tant qu'est active le mode "jour" des quelle passe en mode réduit malgré la programmation de la température ex 17 celle-ci ne se déclenche pas même si il fait 14 degré..
    par contre elle reprend bien ensuite en mode "jour" des que le temps du mode réduit est terminé
    cdt
    ARGLENN
    bonsoir passelaigue
    intéressant votre réponse car EDF a coupé le courant il y a 15 jours avant les grands froids peut être que cela a provoqué la perte du mode reduit.....
    Oui mon technicien appelle baxi souvent depuis que j ai ce pb
    ARGLENN
    Toujours pas d'idée sur le fait que le mode réduit n'enclenche pas la chaudière si la température défini descend en dessous de la limite paramétrée ?
    Autre soucis j ai essaye de mettre en radio le boitier de régulation livré avec la chaudière mais je n'y arrive pas PB connexion 83 alors que ma sonde d'ambiance aucun pb quelqu'un a une idee ?
    Je precise que j'ai une interface 5 leds
    cdt.
    Dernière modification par ARGLENN ; 19/01/2015 à 13h16. Motif: ajout d'information
    carnaval35
    je peux vous apporter des réponses sur le pb du mode réduit, pour laquelle la chaudière ne se déclenche pas! J'ai eu le même pb! En fin de compte, il s'est passé que suite à des raisons inconnues ( bug informatique, coupure électrique.;;?), le panneau de commande qui joue la sonde d'ambiance n'a plus été considéré comme une sonde d'ambiance.
    Ainsi: mode réduit: pas de chauffage et mode confort: chauffage !!!
    Il faut réactiver le panneau de commande comme sonde:
    - avec le bouton c (A et C sont rectangulaire et B le rond), on va sur "interface utilisateur"
    - on appuie pendant 6sec sur A et C en m^me temps
    - on choisit "specialiste" avec le bouton B
    - on rentre le code "10101". Le mode 'utilisateur final" reviendra automatiquement.
    - avec le bouton C on va sur "interface utilisateur", on valide avec B
    -on va sur la ligne 40 en tournant B, on valide "appareil d'ambiance 1"
    - on clique sur C pour revenir dans le menu précédent
    - on tourne B pour choisir "configuration", on valide en appuyant sur B
    - on tourne B jusqu'à la ligne 5977 "fonction entrée H5", on valide
    - on tourne B, pour choisir "sans", et on valide.
    le mode réduit refonctionne mais il faut également faire la MODULATION DE LA TEMPÉRATURE DE REFOULEMENT
    Pour programmer la température de refoulement modulante, il faut désactiver le paramètre 742. La procédure à exécuter
    est la suivante :
    (il faut toujours être sous le mode spécialiste, sinon les commandes ne seront pas disponibles; dans ce cas on recommence les 4 premières lignes)
    - on choisit avec C, puis en tournant B "Circuit chauffage 1", on valide en appuyant sur B
    - on va sur la ligne 742 "T° consig. dép thermost amb" en tournant longtemps B, puis B pour valider.
    - on tourne B pour atteindre "---", puis B pour valider.
    Pour trouver ces explications, j'ai rechercher sur internet les notices et le "support technique et dépannage".
    Bon c'est pas tout, il faut que j'annule mon RDV de mon chauffagiste, qui doit passer vendredi prochain pour ce pb.
    J'espère avoir pu vous aidé.
    Bon courage!
    Faucon2677
    Je voudrais mettre mon panneau de commande sur la chaudiere chappee car j'ai l'impression qu elle ne fonctionne pas installé sur le mur du salon : je voudrais donc paramétrer uniquement la température de départ de la chaudiere pour tester.
    J'ai fait les paramètres inverse de ce que tu nous a décrit mais cela ne fonctionne pas....
    Quels sont les paramètres à mettre en place pour gérer l'unique ment la température de départ ?
    Dernière modification par Faucon2677 ; 12/02/2015 à 12h29.
    carnaval35
    Pour information:
    http://www.chappee.com/data/products...ts/21-1821.pdf
    http://www.baxi.be/web/manuels+techn...970109/f1.html
    et différentes notices sur la page chappee:
    http://www.chappee.com/18/Chaudi%C3%...+HTE+1.12-1.24
    pour terminer, car je trouve que c'est mal expliqué dans ces notices,pour passer du mode utilisateur au mode expert:
    ponmour
    Bonjour cette discussion date un peu mais merci beaucoup à carnaval35 pour le code.
    N'ayant pas le droit à l'accès ça me permet de vérifier les paramètres sans pour autant les modifier pour l'instant.
    Le chauffage a l'air aussi de démarrer une heure avant la demande de temperature de confort. Comme il ne fait pas trop froid (4 à 5 ° la nuit la plupart du temps) et que je ne me lève pas pour voir si la chaudière se met en route je ne sais pas s'il devait y avoir une demande du fait d'une température très inférieure au 17 ° du parametre réduit elle se mettrait en route.
    Car vu vos explications pour moi le parametre 742 n'est pas à "---" mais à 80 °.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance.
    Précision : quand je dis 4 à 5° c'est bien entendu la temperature extérieure et quand je dis 17 ° c'est la température mentionné en reduit pour la sonde d'ambiance, en confort c'est 21
    Dernière modification par ponmour ; 07/01/2017 à 18h07. Motif: precision temperature
    dzmanolito
    j'ai un problème similaire à ce que j'ai pu lire dans les posts précédents, à savoir la chaudière (Initia + HTE) qui ne démarre pas sur le mode réduit de mes plages de programmation.
    J'ai par contre la sonde d'ambiance programmable sans fil Chappée (710846701) et non pas le régulateur d'ambiance (710846001) pour lequel la manip pour entrer dans le mode expert a été donnée.
    Les 2 boitiers se ressemblent, j'ai essayé le bouton C puis A + C pendant 6 secondes mais rien ne se produit. Je possède la notice mais rien n'y fait mention.
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    Petite précision : la chaudière est aussi reliée à une sonde extérieure sans fil Chappée 7103027
    Merci pour votre aide !
    Dernière modification par dzmanolito ; 13/02/2017 à 09h51.
    dzmanolito
    Re-bonjour à tous,
    face à mon problème de non fonctionnement du mode réduit, j'ai essayé le réglage suivant sur la chaudière directement. J'ai changé la valeur du paramètre P01 ("Mode de Fonctionnement") qui était réglé sur la valeur 3 (T. Confort) pour le définir en 1 (Automatique), en espérant que la chaudière prenne en compte mes plages de programmation.
    Je ne peux pas trop dire si cela a fonctionné cette nuit, car la température s'est radoucie chez moi en Bretagne J'avais réglé le mode réduit sur 17°C et au réveil j'ai mesuré le min(température) du séjour à 16,7°C mais j'ai l'impression que la chaudière ne s'est pas mise du tout en route dans la nuit. Ma courbe de température dans la pièce a baissé constamment jusqu'à 07h30, heure à laquelle le mode confort s'active et chauffe à nouveau la pièce à 18,5°C.
    De toutes façons un technicien Chappée va intervenir chez moi mercredi car la chaudière est neuve (je suis locataire).
    Si vous avez une idée je suis quand même preneur car j'émets des doutes sur la bonne connaissance de la chaudière de la part du technicien. Ce week end, j'ai trouvé dans le boitier de la sonde extérieure le blister de protection toujours en place sur les piles. Je l'ai enlevé pour mettre le boitier sous tension et je l'ai associé à la borne à 5 LED en suivant les instructions de la notice
    dzmanolito
    mise à jour de mon problème, mes craintes étaient fondées, le technicien est repassé à la maison, a vérifié que le paramètre P01 ("Mode de Fonctionnement") était bien réglé sur 1 (Automatique) ...... et c'est tout.
    Résultat, ce matin à 06h30 il faisait 16°C dans la maison, le mode réduit était réglé sur 18,5°C. La chaudière ne s'est pas mise en route du tout cette nuit. La chaudière a redémarré sur le mode confort à 06h30 et il a fallu 2 heures pour réchauffer la maison à 19°C dès lors qu'elle est repassée sur le mode confort (au passage merci la consommation inutile de gaz ).
    J'ai appelé le service Technique Chappée mais je me suis gentiment fait bouler car ce service est destiné aux pro.
    Je suis toujours preneur d'une solution avant de confronter mon propriétaire et le chauffagiste pour trouver une solution.
    ps : je tenterai ce soir de couper l'alimentation électrique de la chaudière pour tout réinitialiser
    dzmanolito
    mon problème est réglé.
    Le chauffagiste est repassé à la maison et comme je m'en doutais, il suffisait de couper l'alimentation de la chaudière au panneau électrique pour qu'elle se ré-initialise. Ainsi le mode réduit est de nouveau opérationnel.
    C'est quand même dommage qu'aucune info sur ce problème ne soit présente dans la notice. On a l'impression d'être devant un vieux pc sous windows 95. C'est planté ? Ben je débranche et je rebranche !
    MurielRoger
    Re : absence d'affichage temp. ambiante Luna Platinum 3.24 CHAPPEE ! [Résolu]
    non il ne suffit pas de couper l'alimentation électrique pur régler le problème.....
    ardibae
    Citation Envoyé par MurielRoger Voir le message
    Muriel&Roger
    Bonjour à tous, j'ai un souci la sonde d'ambiance ne dialoguait plus, du coup j'ai installé le module sur la chaudière et j'ai mis le paramètre influence sonde ambiance à "---" donc normalement HS.
    Est resté la programmation horaire confort à partir de 6h30 et reduit à partir de 22h30. Le chauffage se coupe à 22h30 pour une temperature de confort de 20 et se remet en route à 6h30 après avoir appliqué tempe reduit à 18.
    Le problème est qu'à 6h00 du matin il n'y a toujours pas d'eau chaude dans les radiateurs alors qu'il fait 14 ° dans la maison et -3° à l'extérieur.
    Si j'avais bien compris en supprimant la sonde d'ambiance on ne tient plus compte que de la t° extérieure, du coup je pense qu'avec une tempe de 18 en mode réduit et une tempé exterieure de -3 le chauffage aurait du démarré !!
    Du coup merci à MurielRoger ou a un utilisateur du forum confronté au même problème s'ils ont eu la solution pour faire démarrer le chauffage par des températures très basses car j'ai bien l'impression que l'on s'en fout des tempé et qu'il ne démarre que lorsque l'heure de sortie du reduit est arrivée. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
    ponmour
    Bonjour @carnaval35, merci pour le code spécialiste "10101" ça m'a permis d'intervenir sur la pente.
    Avez-vous le code "OEM" ?
    Merci d'avance.
    Bonne journée.
    lantenay01
    Citation Envoyé par ponmour Voir le message
    Merci d'avance.
    Bonne journée.
    Que veux-tu modifier avec le code Oem?
    Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends.
    ponmour
    Bonsoir @lanteney01, perso je ne sais pas ce qu'il y a comme paramètres accessibles via ce code mais je voulais principalement les consulter.
    ponmour
    Bonsoir @lantenay01, j'ai cru comprendre quelques bribes :
    Un paramètre en nombre d'heures (par ex 15h) qui varierait suivant chauffage plancher ou pas ????
    Un paramètre qui parle de "dernière demande" ????
    J'essaie de comprendre l'utilité de certaines modifications de paramètres car ma chaudière se met toujours régulièrement en sécurité, principalement 20mn après le départ du matin et quand la température extérieure avoisine les 10°.
    Ca fait 4 ans que ça dure !
    Merci d'avance pour votre aide et/ou vos conseils.
    lantenay01
    Je t'ai envoyé un message privé.
  1. [Thermique] Problème régulation chaudière Chappée Luna Platinum HTE
    Par guidon69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2022, 18h20
  2. [Thermique] Problème mode reduit sur luna platinum duo hte CHAPPEE
    Par ARGLENN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2017, 12h57
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 11/01/2017, 17h55
  4. [Thermique] Luna Platinum 3.24 CHAPPEE - PB connexion 83
    Dernier message: 20/01/2015, 13h32
  5. Chaudière Chappée Luna Platinum 3.24 consommation normale ?
    Par Faucon2677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 17h15
