[Divers] Fusible de ligne moteur CAME BX 243 et carte mère ZN2[résolu]
    bluesky20215
    Je n'y comprends pas grand choses en électricité/électronique, et depuis ce matin j'ai un problème avec mon portail coulissant moteur CAME BX 243 et carte mère ZN2.
    Sans chercher a le faire fonctionner, cela faisait sauter le disjoncteur .
    En cherchant par élimination et logique ,du moins la mienne , j'ai fini par trouver que en sortant le fusible en ligne , cela ne faisait plus sauter le disjoncteur et mon interphone ainsi que mon portillon était opérationnel. Par contre, le portail coulissant ne donne plus signe de vie
    Quelqu'un saurait me dire quels sont les éléments "rattachés" a ce fameux fusible de ligne (moteur du portail, lampe avertisseur clignotante, photocellules, etc.) pour que je continue mes investigations en déconnectant les éléments concernés a tour de rôle afin de trouver celui qui fait disjoncter.
    Merci pour vos reponses
    mevizou
    Re : Fusible de ligne moteur CAME BX 243 et carte mère ZN2
    Bonjour Vous vérifiez déjà le câble d'alimentation pour voir si ce n'est pas le câble qui est en court circuit. Je suppose qu'il est enterré . Puis la lampe avertisseur , j'ai eu ce problème il y avait de l'humidité dedans .
    bluesky20215
    Bonjour, le câble est nickel.je vais regarder plus en détail le moteur électrique,le gyrophare et les cellules.
    Merci,bon dimanche 👍
    1) Voir la notice
    2) ce schéma pourra peut-être t'aider ? (court-circuit dans les relais de sens ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 05/11/2023 à 09h45.
    bluesky20215
    Bonjour a tous,
    Concernant la "panne" ,je n'ai pu me repencher dessus que aujourd'hui, soit 3 jours après.
    La bonne nouvelle, cela remarche** *.
    Par contre, je ne sais toujours pas d'où cela provient .
    Je pense, qu'un peu d'humidité a du impactée un accessoire ( gyro , cellule ou la partie moteur électrique) mais chez moi ,il n'a pas beaucoup plu ,c'était même très léger.
    Quoiqu'il en soit, a surveiller si cela se reproduit par temps sec ou pluvieux et de tester les connexions avant que cela ai eu le temps de sécher .
    Je vous remercie a tous les deux pour votre contribution .
    Bonne journée,
    Très cordialement
    Si j'ai bien compris, c'était le fusible F16(230v) qui faisait sauter le disjoncteur ?
    Mais dans ce cas, je me pense pas que les accessoires (en 24V) soient en cause ?
    Le disjoncteur comporte-t-il un différentiel ?
    Affaire à suivre.
    bluesky20215
    Re : Fusible de ligne moteur CAME BX 243 et carte mère ZN2[résolu]
    Avec ce fusible cela faisait disjoncter et il y a un différentiel.
    En remettant le fusible 3 jours plus tard,ça a tenu et c'est encore le cas depuis 36 heures.
    Pour le reste je ne sais pas,mes connaissances en électricité, circuit imprimé ,électronique sont plus que limitées.
  1. [Info] fusible ligne carte électronique CAME ZLJ24 qui saute
    Par gbors dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2023, 07h06
  2. Dépannage et recherche de fusible sur carte mère laptop hp G62
    Par Franck2017 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/05/2020, 16h36
  3. A la recherche du fusible - carte mère PC Acer Inspire ES1 Model N16C2
    Par quenotte dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2019, 18h45
  4. depannage et recherche fusible carte mère PC portable DELL
    Par mic896 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2016, 15h24
  5. [Thermique] Fusible carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 18h04
