depannage et recherche fusible carte mère PC portable DELL
    mic896
    Sur mon PC portalbe DELL XPS M1730, en réparant l'alimentation , par accident j'ai inversé les polarités. Résultat je pense avoir grillé le ( ou les ) fusible de protection ou le composant qui protège la carte mère.
    Car , en effet le PC fonctionne normalement sur batterie. Mais il ne charge pas et ne fonctionne pas sur alimentation seule.
    Mon probléme est de savoir ou se trouve le ( ou les ) fusible de protection et peut être aussi un autre composant électronique de protection qui aurait pu grillé.
    Pourriez vous m'aidez à solutionner mon probléme.
    Merci d'avance. A+
    Kissagogo27
    Re : depannage et recherche fusible carte mère PC portable DELL
    Bonjour, trop petites images pour y voir quelque chose de concret ^^
    c'est a coté de la prise d'alimentation sur la carte mère
    il y a un fusible et une diode, la diode branchée en inverse sur l'arrivée d'alimentation, si on inverse le sens, cela court-circuite l'alimentation sur le fusible qui grille ...
    vérifier le fusible et la diode ^^ le marquage blanc a coté du fusible peut être Fxxx ou Fusxxx etc , la diode Dxxx, le XXX pouvant être un chiffre de 1 a 999 ...
    mic896
    Voici des photos plus grande, en espérant que cela puisse aider au repèrage. Je suis tributaire des formats maxi admis par l'hébergeur
    Merci de votre aide
    Kissagogo27
    R273 est bonne ? elle doit faire une toute petite valeur ^^, surement une résistance fusible
    mic896
    Oui cette resistance est bonne
    Kissagogo27
    bon, ben les bêtes a 8 pattes sont des Mosfets commandés par l'alimentation pour laisser passer ou non le courant du bloc d'alim vers l'ordi / chargeur interne de batterie ..
    ensuite vous ne dites rien du bloc d'alimentation externe, la tension est bien présente en sortie ? c'est peut-être lui qui a un soucis ?
    mic896
    Le bloc d'alimentation externe est bon. Il a du 19,87V ce qui est normal. Et je l'ai testé aussi sur un autre ordinateur XPS M1730. Il fonctionne.
    Kissagogo27
    le pavé noir le plus proche de la prise d'alimentation semble être un http://www.vishay.com/docs/73358/si7447ad.pdf
    pour l'autre je ne vois pas bien ... après je ne sais pas si tester chaque composant va aider ^^ surtout que ça va être difficile d'avoir des tests fiables sans dessouder
  1. [Thermique] Fusible carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 18h04
  2. dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Par djam94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2010, 08h16
  3. depannage carte mére passéo 550 somfy
    Par invite6e642061 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 23h53
  4. Dépannage carte mère nforce3-250
    Par fgh39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2005, 05h32
  5. carte mère Dell
    Par invitee9f85782 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2004, 06h54
