Problème affichage Pc portable Packard Bell
    metallica91
    Bonjour a Toutes et tous..
    Voila j'ai un petit problème avec mon pc portable Packard Bell (TM81). Lorsque j'appuie sur le bouton ON l’écran s'allume mais rien n’apparaît !!
    L'ordinateur continue son chargement normal , on entend même la musique de mise en route de Windows, mais rien l’écran reste blanc !!
    J'ai essayer la combinaison des touches Fn+F5 (qui fait éteindre l’écran) ça fonctionne !
    J'ai essayer de le brancher sur un écran VGA mais rien n’apparaît
    J'en appelle donc a votre aide, pour m'aiguiller un peu sur une solution..
    Par avance merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème affichage Pc portable Packard Bell
    Hello!
    Ecran blanc?
    Il ne serait pas tombé ce portable?
    Si oui, nappe débranchée (surement sur la dalle).
    Sinon, pour le test sur un écran externe, il faut brancher cet écran avant d'allumer le PC.
    Dernière modification par archeos ; 01/09/2016 à 08h29.
    (Futura Sciences)
    metallica91
    alors, derniere petites info.. j'ai pu tester la dalle chez un ami qui avait un pb... celle ci fonctionne... il me reste 2 possibilités : le câble ou la partie graphique !
    vu que le pc demarre normalement sans affichage je pencherai plus pour le cable ... j'attends quelques confirmations et je regarderai sur le net pour en trouver un !
    metallica91
    Bonjour a tous,
    Je reviens vers vous pour mon problème d’écran... j'ai donc tester avec un autre câble LCD et le résultat est le même ! démarrage de l'ordinateur, écran qui s'allume mais rien dessus, on vois le disque dur travailler, le wifi s'allumer on entends la petite musique de windows mais l’écran reste desesperement "vide"..
    J'ai bien tester sur un écran externe en branchant d'abord la prise et en allumant la machine.. mais rien non plus...
    J'ai un mauvais pressentiment...
    Si vous aviez d'autres tests effectuer au cas ou...
    Encore merci pour vos reponses
    Kissagogo27
    voyez vous la page du logo constructeur ? du bios ? oui non ?
    reste a tester avec un LiveCD de linux ^^ pour voir si l'affichage est toujours muet, sinon c'est alors un problème de pilotes ( donc tester aussi le mode sans échecs )
  1. Problème d'affichage PC portable Packard Bell Mana GM
    Par enzif dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/04/2014, 12h46
  2. probleme mise en route portable packard bell sous window7
    Par invitebe543424 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/04/2013, 18h56
  3. Portable packard bell avec vista ne fonctionne plus
    Par inviteef2ccd5e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/12/2009, 21h38
  4. Problème d'affichage sur portable Packard Bell
    Par invite6e2f57cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2009, 02h29
  5. luminosité portable packard bell easynote
    Par invite934c067d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2006, 22h10
