Nous venons de faire installer une chaudière à condensation Chappée modèle Luna Platinum 3.24.
Elle est reliée en filaire a une sonde extérieure et possède un panneau de contrôle déporté sans fil.
Notre problème est le suivant : La température ambiante ne s'affiche pas sur le panneau de contrôle.
Le technicien qui a fait la mise en service (pour la première fois pour ce modèle de chaudière), nous a dit qu'avec la sonde extérieure, il n'était vraisemblablement pas possible d'afficher la température ambiante....
Cela nous parait assez invraisemblable....
Quelqu'un connait-il ce modèle pour me confirmer l'absence de possibilité d'affichage ?
Il est indiqué dans la notice que "pour que la température ambiante s'affiche, le panneau de contrôle doit être configurer comme appareil d'ambiance". Ce que j'ai naturellement indiqué à l'installateur, mais qui ne m'a pas régler le problème... Il m'a parlé de code d'accès Chappée qu'il n'avait pas...
Muriel Roger
Si toutefois cela est possible.... Ou alors n'y aurait-il pas un paramètre sur la chaudière qui prévaudrait sur la programmation faite sur le panneau de contrôle...?
Bonjour ARGLENN
J'avais réglé le mode réduit sur 17°C et au réveil j'ai mesuré le min(température) du séjour à 16,7°C mais j'ai l'impression que la chaudière ne s'est pas mise du tout en route dans la nuit. Ma courbe de température dans la pièce a baissé constamment jusqu'à 07h30, heure à laquelle le mode confort s'active et chauffe à nouveau la pièce à 18,5°C.
