Il y a un connecteur qui se démonte facile puis un lot de petits fils
qui me résistent...
Comment fait-on pour sortir la boite de son trou ?
Les fils sont soudés sur la carte directement, ou il y a un bornier démontable?
qui me résistent...
re,
tout cela est clippé pour ce qui concerne le boitier
quand aux petits fils fins il appartiennent a un connecteur qu'il suffit de tirer de la carte
mais prenez des photos du câblage afin de ne pas vous planter au remontage
au besoin faites des repères au feutre
allez doucement prenez cela calmement et attention a ne pas vous couper car chez eux l'ébarbage n'est pas leur spécialité
je vais faire attention.
Voici les photos avant démontage de la position des fils.
Je vais essayer de démonter les fils.
re,
tout ce qui comporte des inscriptions sont des connecteurs pour lesquels il n'y a pas de fils a défaire dessus c'est connecteur global qu'il faut retirer et non pas du fil a fil
passez un tournevis très fin afin de libérer l'épaulement qui empêche le connecteur de se retirer de la carte
là ou il y a un emplacement libre l'on voit bien comment un connecteur s'y insère,
c'est la butée qui crée la difficulté
Dernière modification par richard 31 ; 05/04/2014 à 09h44.
J'ai éssayé mais je crains de faire une betise,
pour sirtir la boite en plastique contenant la carte, je dois écarter l'ergot et
sortir le petit bornier, ou pas?
C'est fait, avec une pointe de couteau, on écarte l'érgot plastique et les petits connecteurs se libèrent.
J'ai fait des photos de la carte des 2 cotés, rien de vraiment parlant, enfin pour moi.
Qu'en pensez-vous ?
Je pense remonter l'ensemble et faire un test.
On ne sait jamais.
Auriez-vous une autre idée ?
Je suis un peu à sec.
Merci,
re,
moi aussi je commence a être sec
remontez et faites un nouvel essai
re,
une autre piste de recherche toutefois,
y a-t-il une tachy au cul de la pompe de cyclage ??(il me semble que non au vu de la photo au post #7 )
car si le cas on peut très bien imaginer que celle ci ne donne pas l'information au module signalant la rotation de la pompe et de fait refuse le chauffage par sécurité
attention ne pas prendre cela comme argent comptant car ce n'est qu'une supputation de ma part ,
je n'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir trouver le schéma de principe de cet appareil
me faut en trouver un
Bonjour Richard,
J'ai remonté et essayé.
Déjà ça ne fuit pas, c'est déjà ça.
Il fait un bip, et ce qui pourrait être la pompe en dessous fait du bruit(voir photo jointe),
pas plus que d'habitude mais c'est tout.
L'eau n'arrive pas dans le lave-vaisselle.
J'ai vérifié, l'arrivée d'eau est bien ouverte.
Il y a un genre de morceau de polystyrène avec un genre de contact électrique qui balade en
dessous au niveau du sol et je n'ai pas trouvé où ça devait être positionné ou fixé.
2 petits fils y arrire, voir photos jointes (partie entourée).
Mais ça n'a peut-être rien à voir.
Merci, encore.
re,
cela est un détecteur de fuite
il doit être positionné dans le carter inférieur du lave vaisselle et le flotteur positionné au repos afin qu'il n'actionne pas le contact ,
ce support flotteur est en principe clippé au carter
J'ai basculé le lave vaisselle sur le coté droit et j'ai re-démonté le dessous
et j'ai refixé le contact . j'ai trouvé où ce devait etre. et j'ai essayé à nouveau.
Et là, sans rien changer, ca re-fonctionne correctement.
En gros, je n'ai rien changé et ca re-fonctionne, nous avons fait 2 lavages
et le résultat correct contrairement à ce que l'on avait avant, c'est à dire
un cycle de lavage mais à l'eau froide, tout était mouillé et pas vraiment propre.
Donc victoire, pour aujourd'hui. Les mystères du lave vaisselle sont impénétrables.
Un grand merci à Richard, sans ses conseils je n'aurai sans doute pas tout démonté.
Merci.
