[Blanc] panne lave-vaisselle AEG FAVORIT91153903102 F34030vi0[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite9059c622
    D'abord merci pour votre aide.
    J'ai acheté un lave-vaisselle AEG FAVORIT34030 vi0, 4 programmes, 12 couverts,
    hélas en Belgique, et on me renvoie vers AEG France, sans aucune aide et surtout sans aucun contact, ni réponse de AEG...super.
    Il a 2 ans et ne chauffe plus, en fin de lavage tout est froid et mouillé, quelque soit le programme choisi.
    Pouvez-vous me conseiller:
    - Où trouver le manuel ou le SAV france
    - Est-ce une panne connue et facilement réparable ou pas ?
    je bricole un peu, mais comme un mécanicien, pas vraiment électricien.
    Merci pour nos conseils.
    Re : panne lave-vaisselle AEG FAVORIT F34030vi0
    pour ce produit il nous serait utile d'avoir le code PNC ou code produit (une série de 11 chiffres) mentionné sur l'étiquette collée sur le tranchant de la porte
    car il vous faut contrôler la valeur ohmique de la résistance
    ensuite l'on avise
    invite9059c622
    Re : panne lave-vaisselle AEG FAVORIT91153903102 F34030vi0
    et merci pour votre réponse.
    le numéro est 911 539 031 02.
    Dernière modification par richard 31 ; 29/03/2014 à 11h27.
    re,
    vous avez en fait un tunnel de chauffe (il doit être a mon avis situé dans le coin arrière droit (déposez le panneau latéral droit pour le visualiser)
    il vous faut en mesurer la valeur ohmique exprimée en calibre ohms attention a bien la relever sur le connecteur et non pas sur les tiges métal sinon la lecture peut être fausse (a cause des thermofusibles)
    la mesure s'effectuant bien sûr appareil déconnecté du réseau
    invite9059c622
    Merci encore,
    Je n'ai jamais démonté ce genre d'appareil, mais je vais le faire.
    C'est un encastrable. je vais déja essayer de le sortir de son trou.
    J'imagine que l'on démonte les vis de la porte avant...
    je cherche et je reviens.
    re,
    commencez par libérer la plinthe avant basse (le plus ch.....) ensuite les vis qui maintiennent le panneau latéral
    invite9059c622
    Une fois les tubes l'alimentation et d'évacuation et la prise elec
    déconnecté, voici a quoi ca ressemble.
    pouvez-vous me dire où et quoi mesurer.
    J'au un ohmètre plutôt simple mais ça devrait donner un résultat.
    ci-joint la photo du coté droit.
    merci,
    Nom : cote droit.jpg
Affichages : 490
Taille : 260,0 Ko
    invite9059c622
    Bonjour ,
    Complément,
    Ci-joint la vue coté gauche.
    A+Nom : cote gauche.jpg
Affichages : 434
Taille : 286,1 Ko
    re,
    essayez de trouver un élément qui ressemble a cela:
    Nom : d90d4628c9c7bf4c1557cd0acd4046ef[1].jpg
Affichages : 271
Taille : 33,6 Ko
    c'est le tunnel de chauffe
    car il n'est pas visible sur vos photos
    invite9059c622
    OK , vu effectivement c'est en dessous.
    C'est tenu avec les colliers sur les burites caouchouc.
    Je démonte ?
    re,
    pas pour l'instant
    vous retirez le connecteur d'alimentation électrique du tunnel de chauffe
    ensuite vous mesurez la valeur ohmique sur le connecteur du tunnel en calibre ohms et vous m'en donnez la valeur mesurée
    invite9059c622
    Pas évident à mesurer.
    Pas la place pour mes gros doigts.
    Soit l'aiguille ne bouge pas, soit elle part à droite à fond.
    Comment le rendre plus accessible?
    Le fond se démonte ou pas ?
    par le coté c'est un peu galère.
    J'a essayè plus de 10 fois sans obtenir une valeur
    Je pense qu'il faut démonter.
    re,
    je voulais vous l'éviter pour le cas ou elle serait bonne
    par contre une autre suggestion avant de faire
    si vous pouvez suivre les 2 fils qui sont connectés au tunnel
    et trouver leur point de raccordement au module électronique
    vous raccordez le tunnel et vous faites votre mesure de l'autre côté
    car si on peut éviter de démonter les colliers pour rien je préfère
    le fond est assez complexe a déposer
    invite9059c622
    Nom : pas facile d'accès.jpg
Affichages : 319
Taille : 188,8 Ko
    Je pense qu'il faut démonter soit le dessous, soit le fond en plastique ?
    Même pour démonter les colliers, c'est pas accessible avec une pince.
    J'y vais?
    re,
    en dernier ressort seulement
    essayez plutôt de suivre les fils
    invite9059c622
    J'ai suivi les 2 fil gris, l'un est raccordé sur le coté droit avec une cosse. Là c'st simple
    l'autre remonte dessous la porte est là, Ce n'est pas visible.
    re,
    de toute façon au vu de la photo vous avez la possibilité de le sortir(en dernier ressort toutefois) en déposant la durite que l'on voit au 1er plan
    bon,
    ben déposez le tunnel de chauffe suivant ma dernière suggestion
    invite9059c622
    C'est démonté.
    En faisant basculer sur la port avant.
    On démonte la plaque de plastique du fond
    et c'est nettement plus accessible.
    Mesure de la résistance chauffante avec l'ohmettre
    donne zéro ou presque comme si c'était en court jus.
    Nom : resistance nulle1.jpg
Affichages : 255
Taille : 228,3 Ko
    invite9059c622
    Nom : resistance nulle.jpg
Affichages : 252
Taille : 208,4 Ko
    Bref, j'ai l'impression que l'on est sur la bonne voie.
    Que me conseillez-vous ?
    Où trouve-t-on ce genre de résistance ?
    Merci pour votre réponse.
    invite9059c622
    J'ai fait une recherche sur google et j'ai trouvé une adresse de pièces détachées.
    J'irai la semaine prochaine.
    un grand Merci à Richard 31.
    Je vous dirai, la semaine prochaine si l'affaire est résulo.
    re,
    pour la pièce :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/la...000016625.html
    (si point d'interrogation il faut actualiser la page par la touche F5 de votre clavier )
    mais ce qui m'ennuie est le fait que une valeur court circuit n'est pas possible
    et j'aimerai bien savoir pourquoi il en est ainsi
    quelque chose ne va pas
    et je ne sais pas quoi
    je ne puis donc vous conseiller de la commander
    tant que l'on aura pas compris ou est le bug
    Dernière modification par richard 31 ; 30/03/2014 à 09h59.
    re,
    pour info éviter de coucher un lv sur la porte
    couchez le de préférence sur le dos
    je serais là cet après midi (vers 14h)
    on verra (si vous êtes disponible) pourquoi il y a ce bug
    et ne commandez rien tant que l'on a pas trouvé le pourquoi
    invite9059c622
    Effectivement, je ne vais pas aller trop vite et je vais faire tester cette résistance avant d'en
    acheter une autre. Je ne vais pas pouvoir le faire avant mercredi donc je ne pense pas pouvoir donner des nouvelles avant la semaine prochaine.
    merci.
    ok,
    étant abonné a ce post j'en serai informé
    car si elle n'est pas en cause il faudra voir le module placé dans la porte et voir s'il n'y a pas un point chaud qui en serait la cause
    invite9059c622
    Je suis allé faire tester le tunnel chauffant, il est bon. Sa résistance homique semble bonne comparativement à une pièce neuve
    donc retour à la case départ. Je vais le remonter.
    je fais appel à vos connaissances pour trouver une autre piste de panne possible.
    Je me demande si ce n'est pas lié au programme, car avant de ne plus chauffer du tout, on a parfois eu des lavages froids et
    en selectionnant une autre température, c'était reparti. Mais c'était peut-être un peu lié au hasard.
    Merci pour vos conseils.
    re,
    ok pour le tunnel de chauffe
    donc a présent il faut déposer la façade de porte et accéder au module électronique (prendre des photos avant décâblage)
    sur celui-ci repérer le relais de chauffe (faire des photos recto/verso du module)
    et au verso voir s'il n'y a pas un point chaud qui serait la cause de la panne
    (soudure fondue)
    invite9059c622
    J'ai démonté le panneau de la porte.
    Nom : DSC01960.jpg
Affichages : 383
Taille : 201,1 Ko
    invite9059c622
    Nom : DSC01961.jpg
Affichages : 269
Taille : 134,9 Ko
    je bloque un peu pour démonter les petits cables
    re,
    reste a photographier le module pour que l'on puisse en voir l'état
    en recto et en verso
    en le sortant de son boitier
  1. [Blanc] Lave vaisselle en panne[résolu]
    Par invite04978021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 21h45
  2. [Blanc] panne lave vaisselle candy CD 255 FR[résolu]
    Par invite948c142d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 13h30
  3. [Blanc] Panne de lave vaisselle[résolu]
    Par invite20038aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h24
  4. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par invited5567f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 19h01
  5. [Blanc] panne lave vaisselle lvs 768 [résolu]
    Par invite892fd67c dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 12/04/2007, 22h23
