[Blanc] Le gaz n'arrive pas jusqu'au bruleur
    iN33dH3lp
    Bonjour a tous et merci d'avance de bien vouloir prendre le temps de me lire.
    J'ai récupéré la gazinière d'un ami qui fonctionnait très bien en gaz de ville, n'ayant pas de branchement murale nous avons effectué les opérations nécessaire pour qu'elle soit adaptée au gaz bouteille (Butane). Après quoi nous avons vérifier et elle fonctionnait bien !
    En la branchant chez moi c'est une autre histoire. Lorsque j'ouvre le robinet de la bouteille j’entends un "pshiit" de pression, j'ouvre les bruleurs mais rien ne semble sortir, allumage électrique, briquet... rien a faire! Par contre lorsque j’appuie sur la sécurité du détendeur et que j'allume un briquet devant l'un des bruleurs de gaz, MIRACLE le feu s'allume! Sauf que dès que je lâche la sécurité du détendeur, le feu s’éteint.. -_-
    Des conseils , hypothèse, diagnostique, solution ? Je prends tout ce que vous avez
    Merci encore de bien vouloir m'aider a pouvoir faire cuire mes steaks ! x)
    trebor
    Re : Le gaz n'arrive pas jusqu'au bruleur
    Bonjour et bien venu sur le forum,
    richard 31 que je salue, donne une bonne recommandation en fin de ce message, la bouteille de gaz pourrait être défectueuse :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ncroyable.html
    Merci de nous retourner l'info si richard a vu juste.
    Bonne fin de journée à tous
    le cas cité
    est un cas rare et extrême
    par contre sur le cas de figure actuel
    le souci serait plutôt une fuite de gaz qui en serait la cause
    moins grave que le sujet cité,
    mais dont il faut s'inquiéter
    revoyez donc toute la ligne de raccordement avec de l'eau savonneuse
    passelaigue
    est-ce une bouteille de 13kg butane?
  1. remplacement bruleur fuel par bruleur à granulé bois
    Par invite052177fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2010, 10h33
  2. [Thermique] Chaudière et bruleur Deville neuf : le brûleur ne démarre pas !
    Par invitef71f5e22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 12h25
  3. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 13h50
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
