[Blanc] Plus de chaleur pulsée sur four De Dietrich DME795X3
    electrochipis
    Bonjour à vous,
    Je n'ai plus de chaleur pulsée sur un four De Dietrich DME795X3
    Toutes les autres fonctions sont ok (dont la fonction grill ventilé)
    1. Pensez-vous que cela puisse plus de la résistance circulaire elle-même ou de la carte de puissance ?
    2. Comment diagnostiquer la résistance morte : circuit ouvert ?
    3. Est-ce que qqn sait comment on y accède à cette résistance ?
    Merci à vous, bien cordialement.
    Re : Plus de chaleur pulsée sur four De Dietrich DME795X3
    -1-sortir le four
    -2-le déconnecter du réseau électrique
    -3-déposer le panneau arrière du four
    -4-prendre un multimètre
    -5-le calibrer en fonction ohms
    -6-déconnecter les 2 fils de la résistance circulaire
    -7-mesurer la valeur ohmique de la résistance
    -8-et donner le résultat lu
    -9-ensuite l'on avise s'il y a lieu de la remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2014 à 10h03.
    electrochipis
    Bonsoir à vous,
    J'ai eu un peu de temps aujourd'hui pour faire des tests sur le four :
    1. J'ai démonté le panneau arrière
    2. J'ai déconnecté les deux fils d'alimentation de la résistance circulaire : j'ai mesuré à l'ohm-mètre (calibre 200) 32.8 ohms
    3. J'ai lancé le programme chaleur pulsée sur le panneau de commande = pas de tension (pas de 230V) entre les deux bornes de la résistance circulaire : normal car le relais [CS13] en amont reste "décollé"
    4. Il restait un relais libre [CS14] (non chargé) à coté de celui destiné à piloter la résistance circulaire (identique, mêmes dimensions) ; ce relais colle dès qu'on passe en mode "résistanceS" (grill ou chaleur pulsée) mais pas en mode micro-ondes (ça tombe bien) donc j'ai décidé de brancher la résistance circulaire sur la sortie de ce relais libre.
    5. Pour le moment tout à l'air normal... j'ai de la chaleur quand je me mets en chaleur pulsée
    Qu'en pensez-vous ? Le concepteur aurait-il prévu un relais supplémentaire pour faire du "dépannage rapide" ?
    Merci, bien cordialement.
    re,
    que je sache le constructeur ne prévoit pas ce genre de dépannage dit rapide a mon avis cette carte électronique équipe plusieurs versions et dont une qui a besoin du dit relais ,
    reste a être sur toutefois que cela bien un doublon avec la même fonctionnalité
    soyez donc prudent durant vos tests
    electrochipis
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    Je suis quand même étonné que le constructeur dépense quelques centimes de plus pour équiper la carte d'un relais sans qu'il soit utilisé.
    J'ai testé toutes les combinaisons du four (tous les programmes) et je n'ai jamais dépassé les 3400W maxi (j'ai vérifié sur mon compteur électrique, version numérique avec affichage de la puissance instantanée consommée).
    Je vais donc essayer d'utiliser le four tel quel en gardant à l'esprit la modification apportée (jusqu'à ce que je constate que tout est en ordre de marche).
    Merci à vous !
    electrochipis
    Pour permettre de comprendre la manip effectuée je vous ai mis une photo de la carte de gestion des relais : j'ai donc déplacé la cosse du fil noir du relais 3 vers le 4 (en partant de la gauche, celui sans étiquette).
  1. [Blanc] Four de Dietrich ne chauffe plus en chaleur tournante
    Par invitea3175941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 16h36
  2. [Blanc] Four Scholtès : sens ventilation chaleur pulsée ? [résolu]
    Par emile62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2012, 11h44
  3. [Blanc] Probleme chaleur tournante sur cuisiniere de dietrich dcm 250we1
    Par invite3219eca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 15h25
  4. [Blanc] Four De Dietrich ? chaleur tournante : chauffe trop.
    Par invite5701a82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 09h48
  5. air pulsée d'un ventilo
    Par hotto dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 22h48
