[Blanc] LL fait disjoncter le differentiel !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    mick28
    Bonjours a tout le monde d'abord
    J'ai un lave linge de marque brandt wfk2448f j'ai un code erreur p08
    Tout a commencer ma femme me dis la machine disjoncte au differenciel. au depart je n'avais pas de code erreur tout disjoncter la machine se remplisser d'eau et le tambour bouge a peine et disjoncte, j'ai regarder la resistance qui afficher 16om j'ai remis cette resistance et relancer la machine idem.
    J'ai regarder ma courroie elle est ok
    J'ai relancer a nouveau ma machine idem encore et encore j'ai essayer d'aider mon tambour a tourner au demarrage et la elle ne disjoncte pas tout de suite un moment elle avait pris un peu de vitesse et a nouveau redisjoncter par contre maintenant code erreur p08 et impossible a enlever des que je remet le différentiel elle disjoncte presque tout de suite je suis vraiment dans l'impasse je compte vraiment sur vous pour m'aider a m'en sortir
    Je vous remercie deja par l'avance de votre aide apporter encore merci
    didier29780
    Re : machine a laver fait disjoncter le differenciel
    Le code erreur et bien P08 et non pas f08 ?
    didier29780
    Des sujets ont déjà été créer pour cette machine à laver sont-ils en rapport avec les premiers dépannages ??.
    mick28
    Oui c'est bien p08 c'est bizare comme code erreur merci
    didier29780
    Re
    Avez- changer les charbons suite à votre autre sujet ?
    mick28
    Non pas a ma connaissance lol j'ai regarder mais moi c'est apres le remplissage
    didier29780
    Les autres sujets sont bien de vous ?
    mick28
    Oui j'avais changer les charbon
    mick28
    Ce qui est bizarre c'est que le tambour tourner en l'aidant un peu pas vite et pas longtemps il tourner un peu si je l'aidé pas le differentiel disjoncer . Et maintenant il est bloquer sur ce code erreur impossible a enlever
    didier29780
    Il faut revérifié les charbons et le tachymètre pour voir leur état par la même occasion faire une mesure du condensateur de démarrage.
    mick28
    Comment messurer la tachimetrie et le condensateur merci , les charbon peuvent faire sauter le differenciel
    didier29780
    Si le différentiel déclenche : une des phase peut toucher la carcasse métallique de votre machine à laver.
    Pour le condensateur vous pouvez le mesurer avec un multimètre.
    mick28
    Merci de votre aide je vous tiens au courant, comment se servir du multimetre pour voir le condo a l'avance merci on risque pas de se prendre une chataigne merci encore je vous souhaite une bonne nuit
    didier29780
    Pour le mesure du tachymètre
    Machine à l'arrêt, vous mesurez la résistance de la bobine en branchant les pointes de touche sur les broches idoines du connecteur blanc. On doit trouver quelques ohms ou un peu plus, et non pas l'infini.
    Ensuite vous mettez le multimètre en position voltmètre AC et vous tournez l'axe rapidement à la main. Le voltmètre devrait indiquer quelques volts.
    Pour ce genre de manipulation on préfèrerait utiliser un multimètre analogique (à aiguille et magnétoélectrique), à condition de savoir s'en servir.
    Pour le condo il faut débrancher la machine de son alimentation et décharger la condensateur avant d’effectuer la mesure .
    mick28
    Vous savez comment faire pour ne plus avoir ce code erreur comme avant pour lancer un programme debut de cycle par ce que il
    Reste sur le programme lancer et disjoncte tout de suite
    didier29780
    Avez vous essayé de débrancher la machine ?
    mick28
    Comment ca se decharge un condo
    didier29780
    Annulation et sortie du code panne par un passage du sélecteur sur arrêt
    didier29780
    Citation Envoyé par mick28 Voir le message
    Mieux vaut prendre une résistance pour décharger un condensateur,cela évite l'arc de contact.
    didier29780
    Exclamation Re : machine a laver fait disjoncter le differenciel
    Au vu des questions et réponses que vous posté, je m'inquiète sur vos capacités à réparer votre machine à laver.
    Peut-être serait il plus raisonnable de confier cette tâche à un dépanneur.
    ce sujet est plutôt confus,
    -1- didier depuis quand un moteur universel possède un condo de démarrage ??
    -2- la machine est censée disjoncter un élément est a la masse ,
    le code défaut n'a donc pour le coup guère d'importance,
    tant que le défaut d'isolement n'aura pas été trouvé
    ensuite il semble y avoir plusieurs posts d'ouverts sur ce sujet
    je vais tenter une fusion
    mondou
    Outre le fait d'être confus, ce sujet est mal engagé,
    Pour résumer disjonction après remplissage et simultanément démarrage du moteur,
    Après remplissage, on a l'activation du chauffage,
    Le classique, c'est la résistance de chauffe qui se met à la masse,
    En défaut, lorsqu'on la mesure,elle peut être directement à la masse ou entrer seulement en défaut dès la montée en température,
    C'est le premier point qui aurait du être vu et reste certainement à voir,
    A la suite d'interventions successives et malheureuses, un code s'affiche P08,
    Généralement c'est F et non P mais on va dire que c'est toujours F08 et que le moteur est concerné,
    IL faut vérifier sa connectique, enroulements et rotor,
    Si bons, çà se passe sur la carte, soit les relais, soit le triac,
    A force de la faire disjoncter avec un élément à la masse, elle a peut-être pas aimé,
    Essayer ceci :
    Débrancher la résistance de chauffe :
    Isoler les cosses,
    Sélectionner un essorage, le lancer,
    Le moteur fonctionne ou pas ?
    Le code s'annule en mettant le sélecteur à l'arrêt.
    S'il veut pas : Hum ! pas bon. Possible triac en CC.
    didier29780
    Mea-culpa désormais je m'abstiendrai de répondre à des sujets après minuit je mérite d'être banni . Quel bille je suis .
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2014 à 15h10. Motif: Réparé la quote fermante de la citation, manquante.
    mick28
    Bonjours a tout le monde j'ai reussi a enlever le programme en cours et compris aussi que p08 est le programme en cours
    Par contre comment faire pour decharger le condensateur sans prendre un coup de jus
    Merci de vos reponse .
    didier29780
    Bonsoir .
    Faites une lecture du poste 21 et 22 ensuite on avise.
    CDT
    mick28
    Merci pour vos reponses
    J'ai tout relu pour decharger le condo vous me dite de prendre une resistance mais comment faire avec
    Si non j'avais enmener ma resistance a mon travail , elle n'etait pas a la masse et afficher 16ome cela etait acceptable
    Mais le probleme peut comme meme etre du a la resistance meme si elle est bonne
    Je peux debrancher ma resistance et mettre du check carton sur tout les files poir isoler
    Merci encore de votre patience avec un novice dans le bricolage
    mick28
    J'avais fait aussi un tect en debranchant la terre ou se trouve la resistance et elle a comme meme disjoncter
    Ai je fait une erreur pour controler ou aucune merci
    mondou
    Re : LL fait disjoncter le differentiel !
    Pour contrôler la résistance,
    C'est entre sa carcasse et les bornes d'alimentation de celle ci, débranchées,
    On commence sur la gamme la plus élevée de l'ohmmètre et ensuite on descend,
    On ne pose pas les doigts sur les sondes de l'ohmmètre,
    Le fait débrancher la terre de la résistance sur la machine ne l'empêche pas d'être à la terre,
    ce fil est obligatoire pour plus de sécurité, mais celle ci est malgré tout en contact à la terre,
    Il est possible que le défaut n'apparaisse pas à froid,
    Concernant le fameux condensateur dont vous demandez comment le décharger,
    J'avoue que je comprends pas et ne sais pas de quel condensateur vous parlez puisque le moteur de votre machine n'en a pas,
    Ensuite, je vous ai demandé de faire un essorage avec la résistance débranchée,
    Voir si cela fonctionne,
    Vous posez un tas de question mais ne suivez aucune consigne des uns et des autres,
    En l'absence de réponse aux demandes, ce sera mon dernier post.
    Ensuite quand vous intervenez sur votre appareil, débranchez le du secteur,
    Vos connaissances dans le domaine me paraissent limitées et je crains pour votre sécurité.
    mick28
    Bonsoir merci de me repondre
    Donc ce soir j'ai fait le test de debrancher tout les fil de ma resistance , et elle a comme meme disjoncter
    mick28
    Rebonsoir j'ai aussi refait un test avec une lessive a 30 degrés elle se remplie tres legerement d'eau et s' arrete je suis oblider de la relancer a
    Nouveau et sarrete encore , le la relance a nouveau se remplie tres peu et disjoncte au differenciel , voila si sa peut plus vous aider
    Encore merci de vos reponse.
  1. [Thermique] Cumulus fait disjoncter le différentiel
    Par invite6f7240cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 21h28
  2. [Blanc] Problème: Four fait disjoncter differentiel
    Par invite76787b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 16h39
  3. [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait disjoncter le differentiel
    Par invite0147c785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2011, 16h43
  4. [Blanc] LL ARDEM 4200 fait disjoncter le différentiel
    Par invite0678d95a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 21h19
  5. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 09h44
