[Blanc] Cuisinière gaz Thermor catalyse : flamme décolle des brûleurs !amme
    even2007
    bjr ! j'ai un problème avec ma thermor catalyse , après une longue période d'inactivité j'ai remis en fonction cette gazinière . le problème est : flamme qui ne touche pas les bruleurs , souffle fort . en position maxi mais pas au minimum . merci pour aide !
    didier29780
    Re : Cuisinière gaz Thermor catalyse : flamme décolle des brûleurs !amme
    Vous avez remis cette cuisinière en fonction sur la même installation de gaz ??
    Quelle type d'installation gaz ,(ville,butane propane )
    Ensuite on avise.
    even2007
    oui même type de gaz butane
    didier29780
    Re .
    Si absolument rien n'a été modifié sur l'installation de type de gaz le détendeur alors un nettoyage des gicleurs et bruleurs peut-être effectué ainsi qu'un réglage du mélange d'air.
    Faites une photo de l'ensemble si vous avez besoin d'un conseil pour la manip.
    even2007
    Voilà les photos merci de m'accorder votre aide
    didier29780
    Avez-vous fait un petit nettoyage des bruleurs et des gicleurs comme conseillé plus haut ?
    Pouvez vous me donner les réf de votre détendeur.
    Si oui il va falloir régler l'entrée d'air . A suivre.
  1. [Divers] Les brûleurs de la gazinières ont une flamme qui reste faible.
    Par urlof0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 22h14
  2. [Blanc] Double vitrage de four décollé sur cuisinière FAURE
    Par invited6ff68ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 10h31
  3. [Blanc] probleme flamme bruleurs gaziniere[résolu]
    Par invite84d2c22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 12h26
  4. [Blanc] Pb avec une cuisiniere Thermor
    Par invitedf2b5cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 20h14
  5. panne cuisiniere thermor
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 19h09
