[Blanc] Panne sur Lavante Séchante INDESIT WD106
    Tenluc
    J'ai depuis hier une panne sur ma MAL.
    Elle prend l'eau puis elle vidange dans la foulée...
    Le voyant de Marche Arrêt clignote 7 fois puis marque un temps d'arrêt et reclignote 7 fois, etc....
    J'ai eu il a 6 mois une autre panne, et aprés recherche sur les forums, c'était les charbons.
    Depuis RAS jusqu'à hier...
    J'ai vérifié le presostat ( en soufflant légérement il fait clic !)
    J'ai vérifié la pompe de vidange, elle tourne ( puisqu'elle vidange !)
    J'ai rempli partiellement le tambour avec de l'eau, elle prend le complément, puis se mets à tourner sur le programme.
    Sauf qu'elle reste bloquée au même endroit....
    Mais là, je ne trouve plus d'autres vérifications à faire.
    Quelqu'un aurait-il une petite idée, ou les codes pannes de cette machine ?
    Merci d'avance pour vos lumières !
    didier29780
    Re : Panne sur Lavante Séchante INDESIT WD106
    Avez vous un code panne ?.
    CDT
    mondou
    Erreur 7 :
    Résistance de chauffage : Vérifier sa valeur.
    Si bonne :
    Sonde de température CTN : vérifier sa valeur (continuité ou CC)
    Si Bonne :
    Connectiques résistance sondes : coté éléments et coté carte,
    Si bonnes :
    Carte en défaut.
    Tenluc
    Bonsoir didier 29780,
    Merci pour post.
    Apparement il s'agirait d'un code panne 7, puisque 7 clignotements ( d'aprés ce que je lis sur le forum ).
    Dernière modification par Tenluc ; 10/04/2014 à 17h41.
    Tenluc
    Bonsoir Mondou,
    Merci pour cette description de la panne possible.
    Petit détail, au démarrage de la machine, elle prend l'eau, puis vidange de suite.
    C'est quand je l'a remplie partiellement " à la main " qu'elle prend le complément, puis démarre normalement ( si on peu dire )
    Aprés elle tourne sans arrêt, et sans chauffer.
    Des suggestions à me proposer ?
  1. [Divers] Lavante séchante indesit WD106: plus rien ne fonctionne!
    Par fcou95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2013, 16h33
  2. [Blanc] Indesit WD106 (lavante-sechante) - Soucis sechage
    Par klooon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 16h15
  3. [Blanc] Panne lavante séchante Indesit wd 106
    Par invite7997df6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 09h32
  4. [Blanc] Probleme avec lavante sechante indesit wd106
    Par invite20f5bc47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 15h11
  5. [Blanc] Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Par invite5759b33f dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2007, 17h16
