[Blanc] Pb tambour Hoover VHD 812-47
    boudas63
    Suite à un cycle d'essorage sur ma machine, il y a eu un gros bruit (frottement ou autre).
    J'ai tout arrêté mais le tambour ne tourne plus du tout à la main (bien bloqué).
    J'ai l'impression qu'il n'est plus à la même position car avant je ne pouvait pas le "lever" a la main alors que la oui.
    Pas de code erreur elle s'allume normalement sur un choix de programme mais je n'ai pas voulu valider ce programme pour ne pas aggraver la situation.
    J'ai devissé la plaque de vue arriere et je vois la courroie bien presente et en bon etat. Probleme de roulement?
    Par contre pas moyen de faire tourner le tambour. Ce qui me semblé faisable pour moi se complique maintenant.
    Surtout comme tout decuver san faire d'erreur...
    Merci par avance pour votre aide
    mondou
    Re : Pb tambour Hoover VHD 812-47
    Vu comment s'est produite la panne,
    Si le tambour bouge à la main alors que la cuve est immobilisée,
    Il est probable qu'une fourche du croisillon de maintien du tambour ait cassé,
    S'il refuse de tourner possible qu'il se soit pris dans la résistance de chauffe,
    Çà fait pas mal de dégâts à voir,
    Se pose la question d’économiquement réparable ?
    Pour le démontage, faut avoir la place, tout désosser, retirer le bloc laveur, scinder la cuve en deux etc.
    boudas63
    Merci pour votre réponse.
    La question que je me pose est surtout de savoir si la cuve est thermomoulée car deja pour tout desossé ca va pas etre simple mais dans le pire des cas j'ai l'ensemble palier a changer (les 2 roulement + joint spy) et le croisillon ainsi que la resistance si elle a pris un cout
    Ca va couter plus cher et frole la non rentabilité pour une machine de 7 ans achetée 700€ a l'epoque.
    Mais bon quitte a "jeter" (je n'aime pas ca mais bon..) autant y jeter un oeil ca peut pas etre pire... Ce qui me chagrine c'est cette histoire de cuve que j'ai pu lire sur de nombreux posts..
    mondou
    Sans démontage, si ce n'est que le top (haut),
    Il vous est facile de voir si la cuve est thermosoudée ou non,
    Elle doit se scinder en deux voir si le raccord est soudé ou vissé ne doit pas présenter de difficulté,
    Mon avis est non, on peut l'éclater,
    Je crois qu'on peut avoir le croisillon avec fourches seul, à refixer sur le tambour mais j'en suis pas sûr,
    Sous réserve que le tambour n'ait pas trop dégusté,
    On parle sans savoir, le mieux est d'éclater tout cela et de faire le bilan,
    Il est toujours temps pour la déchetterie.
    boudas63
    bon j'ai enlevé le top et voici a quoi cela ressemble (il y a des vis en tou cas)
    Nom : P1030150.jpg
Affichages : 177
Taille : 251,4 Ko
    mondou
    Çà confirme ce que je pensais, on peut l'ouvrir (et le refermer),
    Affiner le diagnostic,
    Bien maintenir la cuve, et essayer de manœuvrer le tambour,
    Sens axial, voir si du jeu,
    Sens radial, tout les 1/10° du pourtour du nez du tambour (coté hublot),
    Exercer des pressions latérales vers l'extérieur,
    S'il cède, une fourche est cassée,
    S'il n'est pas bien centré, bloqué vers un coté ou vers le bas, tirer vers l'intérieur par rapport à l'excentré,
    si çà revient, une fourche est bien cassée,
    Plus difficile à expliquer qu'à faire.
    Après faut mettre les mains dans le cambouis,
    Faire le bilan et voir en fonction de ? si réparation ou pas.
    Vérifier que la cuve ne s'est pas percée, lors de ce type d'incident çà arrive.
    Dans ce cas là vous avez compris.
    Dernière modification par mondou ; 26/04/2014 à 13h19.
    même avis que toi mondou
    mais inutile de commander quoi que ce soit sans avoir préalablement démonté le tambour de la cuve
    car c'est au démontage qu'a lieu les surprises
    boudas63
    J'ai regardé plus attentivement l'interieur de la cuve et elle a pris de serieux coup dont meme un trou dedans bien tranchant et diverses bosses a l'interieurs dont une qui forme un ecart entre le fond de la cuve et le pourtour) voir les photos ci jointes :
    je ne sais pas si du coup cela pose un pb qu'elle soit dans cette etat (il y a de legeres bosses aussi a l'interieur)
    boudas63
    Je posté mes photos au moment ou vous avez eu la gentillesse de me repondre.
    Je peux bouger le tambour lateralement comme verticalement et voir mon message pour l'etat de la cuve.
    Je crois que je suis bon pour en acheter une autre qd je pourrais si je comprends bien ?
    re, c'est effectivement ce qui est a prévoir
    par contre pour éviter ce genre d'incident
    le contrôle des poches avant chargement est de mise
    elle n'a pas vocation a jouer le rôle de tirelire
    laissez ce soin au petit cochon en porcelaine
    boudas63
    le pb est survenu en plein essorage a 1000tr/min avec rien dans les poches.
    QQe chose a du ceder et a fait un barouf enorme dans la machine.!!!
    bon je vais tenter de revendre pour piece au prix ou certaines coûtent on ne sait jamais ....
    Merci pour votre aide en tout cas.
  1. [Blanc] lave linge hoover vision hd 814 - tambour ne tourne plus
    Par 3bart dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2013, 20h53
  2. [Blanc] Sèche-linge Hoover VHC 391 XT --> tambour qui ne tourne plus
    Par muspam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2013, 15h50
  3. [Blanc] Lave linge hoover 1200 a+a 9kg tambour ne tourne plus
    Par Delphine973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 22h10
  4. [Blanc] tambour lave linge hoover vision ne tourne plus
    Par invite3e669c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 17h37
  5. [Blanc] LL Hoover HTV 913 : tambour bloqué ouvert en bas !
    Par invite8fac8a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 19h16
