[Blanc] Sèche Linge Brandt Sirocco SM10 : tambour force[résolu]
    sebastien82
    j'ai un sèche linge sirocco SM10 et depuis une semaine, j'ai le tambour qui force beaucoup lorsque je veux le faire tourner à la main.
    J'ai tenté de relancer quelques secondes en auto (moteur) mais, ça force tellement qu'il n'arrive pas à le faire tourner.
    Je ne sais pas si c 'est un roulement ou autre ?
    MAIS je voudrais savoir comment on fait pour démonter l'appareil et contrôler ou ça coince ou bien si les roulements sont morts ?
    J'ai cherché une vue éclatée sur le net mais je n'ai rien trouvé..
    Je suis preneur de toute votre aide !!
    merci et bon dimanche
    Sébastien
    sebastien82
    Re : Sèche Linge Brandt Sirocco SM10 : tambour force
    Pour info, lorsque je désacouple la courroie qui entraine le tambour, mon moteur tourne Nickel.
    Selon moi, c'est un souci de frottement mécanique du tambour contre je ne sais quoi OU BIEN un roulement sur l'axe de rotation du tambour qui est malade !!
    mondou
    Je connais pas spécialement cette référence,
    Y a un roulement à l'arrière, derrière la traverse, c'est la seule pièce de maintien pour la partie arrière,
    Il peut être endommagé mais c'est pas çà qui le fait forcer,
    Le nez du tambour plonge dans la gaine d'évacuation (une forme thermo moulée)
    A ce niveau, le nez tourne sur des patins, à voir usure, à ce niveau y a également un feutre d'étanchéité,
    Normalement, coté nez, à la partie inférieure, le tambour repose sur deux galets tournants,
    S'ils sont HS, le nez frotte anormalement sur les patins,
    Le seul moyen, c'est de démonter et voir l'état des divers éléments,
    Il arrive si l'on a trop attendu, que le nez du tambour ce soit usé anormalement jusqu'au point que la paroi est percée, si c'est le cas, les nouveaux patins auront une durée de vie limitée.
    re,
    le sm10 est un chargement par dessus
    pour le démonter il faut:
    -1-déposer le bandeau défaire 2 vis 6 pans qui maintiennent le dessus
    -2-déposer le panneau avant et arrière
    -3- coucher le sl sur le coté gauche vu de face
    -4- défaire toutes les vis qui maintiennent les tôles d'habillage
    -5- retirer le dessus et les cotés
    -6- a présent tout est accessible
    mondou
    Moralité quand on connait pas la réf. on s'abstient.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    re, pas grave j'ai trouvé la référence,
    justement parce que tu n'en avais pas la doc
    sebastien82
    Merci, je vais tester cela dès ce soir en rentrant
    sebastien82
    bon, j'ai tout démonté, j'ai fait un peu de nettoyage, beaucoup de poussière de moumoutes qui coinçaient le tambour, du coup ça ne coince plus.
    PAR CONTRE, j'ai la courroie d'entrainement du tambour (la grande) qui ne fait que sauter au niveau de la poulie. Lorsque j'ai démonté la partie poulie (liaison moteur/tambour), la poulie côté tambour était un peu usée et les rainures un peu bouffées. Du coup, j'ai essayer de rafistoler ça à coup de lime et refaire les empreintes crantées, ça me semblait pas mal MAIS ça ne fait que sauter, la courroie se déplace sur la tambour et ça fait sauter la courroie du pignon. Galère quoi ?
    ça tourne 5 secondes et ça saute.
    Votre diagnostic ? !!
    sébastien
    sebastien82
    couroie et poulie changée = ça fonctionne et ça ne saute plus = impec.
    Merci à tous
  1. [Blanc] Sèche-linge Brandt EFE730B / plus de rotation du tambour [BIS]
    Par invitef6e35a5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 17h42
  2. [Blanc] Sèche-linge Brandt EFE730B / plus de rotation du tambour[résolu]
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2012, 18h49
  3. [Blanc] Bruit séche linge Brandt sirocco
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/12/2009, 18h15
  4. [Blanc] Problème de démarrage du tambour sur sèche linge Brandt ETE 525 F
    Par inviteb02f74fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 08h57
  5. [Blanc] schema brandt sm10[résolu]
    Par julien38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 17h23
