[Blanc] Joint machine a laver Vedette 6212 TOP
    invite0cb198c9
    Bonjour les gens voila j'ai un souci,
    Ma machine est une Vedette 6212W avec ouverture sur le dessus et elle perd de l'eau.
    En l'ouvrant j'ai vu que la fuite de l'eau qui passe entre le joint et une piece ce situant apres l'arrivée d'eau interne et le "tambour".
    Nom : P1050149.jpg
Affichages : 107
Taille : 63,1 Ko
    J'ai essayer de démonter le truc pour voir si le joint est mort ou si il faut juste que je le change mais je suis coincé il n'y a ni vis ni rien pour retirer ni le joint ni la piece et c'est assez frustrant.
    Donc si vous avez des conseillles de démontage ou des conseilles je prend
    MErchi
    Re : Joint machine a laver Vedette 6212 TOP
    cette pièce qui distribue l'eau est tenue par un petit collier ressort coté cuve interne s'assurer qu'il n'est pas parti
    invite0cb198c9
    Bonjour Richard,
    Merci, enfin faut que je trouve comment y accéder, bon je vais voir si en virant le joint j'ai une meilleur visibilité.
    invite0cb198c9
    Bon j'ai vu le collier ressort, en poussant le joint et avec un miroir.
    Le collier ressort est la (pour le bas et les cotés je n'ai pas de vue sur la partie supérieur) et est à place, enfin il ne pendouille pas mais il est fort souple je trouve, enfin si je pouvais virer tout le "toit" de la machine j'y verrais plus clair.
    invite0cb198c9
    Rien d'anormal apparemment.
    Mais je n'ai pas de vue directe a cause de la configuration de la machine, de l'espace que j'ai et sans doute de mes compétences et ne peux pas en l'état démonter la boite ni retirer le collier ressort, c'est frustrant a moins de coupé dans du cache en plastique et la madame ferait une drôle de tête.
    Bon au pire j'irais y mettre de l'étoupe ou de la glu du mastique.
  1. [Blanc] changer joint machine à laver
    Par invite8de1aac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 18h27
  2. Remplacement joint machine à laver
    Par invite353a4d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 19h16
  3. joint hublot machine à laver
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h19
  4. moisissure joint machine à laver
    Par inviteadc29857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 09h40
  5. joint de pompe de machine à laver
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 21h44
