[Blanc] Four Bosch HBN6620FN/02: problème de montée en température
    pro84
    Je vous contacte car je rencontre un problème avec mon four Bosch HBN6620FN/02 (modèle avec chariot sortant).
    La montée en température se fait très lentement: il met 1h30 pour atteindre 140 degré: la pyrolyse se met en erreur.
    Je soupçonne un problème de résistance plus précisément la résistance de sole (et peut être en plus la résistance de chaleur tournante s'il y en a une sur ce modèle) (à moins que ce soit un problème électronique).
    La résistance de voute (grill) fonctionne correctement en revanche.
    J'ai commandé un multimètre pour tester ces composants que je devrais recevoir demain ou vendredi au plus tard.
    Je n'ai pas de schéma de l'appareil.
    Pouvez vous m'indiquer comment procéder? Je suppose qu'il faut démonter le four à l'arrière pour accéder aux cosses pour effectuer les mesures.
    Où sont situées les résistances de sole et chaleur tournante? (seule la résistance voute (grill est apparente à l'intérieur du four).
    Si ce sont ces composants qui sont hs, est ce facile à remplacer?
    En vous remerciant par avance pour vos conseils.
    Dernière modification par pro84 ; 06/05/2014 à 12h13.
    Re : Four Bosch HBN6620FN/02: problème de montée en température
    la procédure sera la suivante
    -1- sortir le four de son encastrement
    -2- déposer la plaque arrière après avoir déconnecté le four du secteur électrique
    -3- calibrer le multimètre en calibre ohms (si pas automatique le placer sur 200 ohms par exemple
    -4- déconnecter une résistance et en mesurer la valeur ohmique
    si valeur infinie elle est a remplacer
  1. [Blanc] BOSCH KDN 30X00 no Frost (problème température)
    Par tetephe12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 17h07
  2. Montée en température, ou pas (thermodynamique) ?
    Par invite461d1c1e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2010, 20h34
  3. Montée en température du fer
    Par ibiza23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2008, 11h29
  4. [Blanc] problème de montée en température sur machine à laver BRANDT PREMIA
    Par invite46227f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 12h45
  5. probleme de montee en temperature sur four brandt
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 22h54
