[Divers] Prise 32ampères
Prise 32ampères
    Coomberge
    Prise 32ampères
    Bonjour !
    Je vais bientôt m'acheter une cuisinière (a priori celle-ci http://www.boulanger.fr/cuis_induc_e...832_473798.htm) et je crois que, au vu de la puissance, il me faut une prise 32a. En ouvrant mon compteur, j'ai vu qu'il y avait un fusible 32a pour une cuisinière (enfin, c'est écrit dessus). Or, quand je cherche dans la cuisine, je ne vois rien de tel : que des prises classiques, rien à voir avec le format particulier des prises en 32a.
    Du coup, je suis un peu perdue. Pourriez-vous m'expliquer comment trouver cette prise 32a ?
    mondou
    Re : Prise 32ampères
    Cherchez bien, il est probable que vous n'avez pas de prise 32 A telle que vous l'imaginez,
    Quelque part, sous le plan de travail éventuellement si cuisine intégrée,
    Vous avez un boitier avec sortie de câble,
    La sortie de câble, c'est un couvercle plat, avec une partie saillante à la partie inférieure pour laisser passer le câble.
    voir ce lien
    http://www.installation-renovation-e...ise-prise-32a/
    vous avez les différents modèles qui sont possibles celle en second étant la plus courante
    qui cache en fait un domino derrière la plaque
    Dernière modification par richard 31 ; 08/05/2014 à 12h01.
    Coomberge
    J'ai quelque chose qui m'intrigue, sans savoir pour autant si c'est ce dont vous parlez : une espèce de boîtier plat, légèrement incurvé au milieu, duquel sort un câble qui mène directement à un boîtier avec 3 prises qui, a priori, sont classiques. Peut-être est-ce cela ?
    Merci.
    EDIT : génial les photos, j'ai le même boîtier que sur la première photo !
    Du coup, j'ai bel et bien une prise 32a, et j'ai juste à dévisser ce petit boîtier ?
    Dernière modification par Coomberge ; 08/05/2014 à 12h05.
    TDR125
    Bonjour Coomberge et bienvenue sur le forum
    Oui cela doit vous intriguer car c'est bien l'alimentation pour une cuisinière électrique et les fils doivent être en 6² . Par contre les trois prises classiques sur ce circuit protégé en 32A n'a rien à faire là et de plus c'est hors normes et risque d'incendie
    Une petite photo boîtier mural ouvert svp : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    re, c'est donc bien la plaque avec a son centre un renflement ,
    l'ennui est que vous signalez que cela alimente 3 prises classiques
    et là,
    le bât blesse,
    car il ne faut pas que cela soit utilisé pour les dites prises
    faites une photo de cela
    ensuite l'on avise
    oups!!!!!!!! croisement avec régis que je salue au passage en fait l'on dit la même chose
    mondou
    Si on se glisse sous pas mal de plans de travail,
    Il est fréquent que le circuit cuisson alimente des prises 10/16 A,
    C'est pas dans la norme mais y a plaisir à le voir là même si on ne lui donne pas sa destination première,
    En ce qui concerne les cartouches fusibles pour les coupes circuit,
    Pour le particulier, lors de l'achat, leur format est différent en fonction de l'intensité, (pour que pas risque de confusion.)
    Savoir qu'on peut recalibrer un coupe circuit,
    Dans les bonnes épiceries, on trouve du format 32 A en 20 A, 16 A,
    Cela vaut pour tous les formats,
    J'écris pour rien dire mais tout le monde ne le sait pas.
    Coomberge
    Merci à tous pour vos réponses !
    Navrée pour le délai, mais voici les (médiocres) photos en pièces jointes.
    On voit le fil partir de ce que je soupçonne être la prise 32A, et rejoindre les prises qui me semblent "classiques".
    Du coup, quel est la suite du programme me concernant ?
    Merci ! :
    TDR125
    Original mais dito notre ami mondou on voit de tout !
    Pour la suite , il faudrait virer si possible cette "espèce d'installation" et brancher votre cuisinière à la place
    Avez vous d'autres prises de courant aux alentours et à quoi servaient ces trois là ?
    Coomberge
    Ces trois là servent à mettre un four et deux plaques électriques (four d'étudiants, plaques électriques idem : du matos bas de gamme) ainsi qu'une machine à laver.
    Dans la cuisine, j'ai deux autres prises, mais à des endroits sensiblement différents, et a priori il s'agit de prises "classiques".
    NB : ce que je soupçonne être la prise 32A est à côté de la sortie d'eau de la machine à laver.
    Donc du coup, je récapitule :
    1. la prise différente, légèrement incurvée au centre est la prise 32A ;
    2. Je dois dévisser le cadre incurvé ?
    mondou
    Et en plus une multiprise ???
    Vous la débranchez et mettez votre appareil à la place.
    Coomberge
    Je débranche le cadre avec les trois prises ?
    Comment dois-je procéder ? D'autant plus que j'ai besoin au moins de deux prises : une pour ma machine à laver (a priori une prise classique) et une pour la future cuisinière (qui est, hélas, à côté de la sortie d'eau, ce qui va me poser un problème : je vais sans doute devoir allonger la prise de la cuisinière pour atteindre la prise 32A).
    mondou
    Le tableau d'abonné par rapport à la cuisine y a pas moyen de tirer de nouveaux circuits ?
    Coomberge
    Je ne sais vraiment pas.
    Au cas où, j'ai une solution pour la machine à laver :
    http://www.legrand.fr/ecat_france/09...t-1-fiche.html
    NB : pour la machine à laver, c'est celle-ci :
    http://www.siemens-home.fr/nos-produ...?source=browse
    Donc, dans cette optique : lorsque j'ai besoin de la machine à laver (par chance, je ne fais pas mes machines en même temps que la nourriture), je débranche la cuisinière, et branche la machine à laver sur l'adaptateur 16/20A ->32A.
    Toujours dans cette optique, je n'ai qu'à pouvoir brancher la cuisinière sur la prise 32A. A priori, je ne pense pas pouvoir la brancher sur le cache (). Comment dois-je procéder ?
    mondou
    Il faut couper le secteur,
    Retirer la sortie de câble,
    Dans la boite vous trouverez les dominos pour vous connecter (là ou est branchée la triplette à quatre sous).
    Si vous ne pouvez tirer d'autres lignes à partir du tableau d'abonné,
    S'il vous faut deux prises (surtout pas ce qu'on a vu en image.)
    Vous les connectez sur le circuit 32 A,
    Vous les protégez chacune par un petit disjoncteur thermique 20 A,
    Çà vous oblige à un petit tableau sous le plan de travail,
    C'est pas conventionnel mais çà vous dépannera tout en bénéficiant des protections,
    Faudra éviter de tout faire fonctionner en même temps.
    Ce sera fonctionnel mais pas aux normes actuelles.
    Coomberge
    Merci pour votre réponse... Même si ça m'a l'air drôlement compliqué. :/
    Si je fais avec l'adaptateur legrand, ça sera pas plus simple ? Juste à brancher sur les dominos, terminé ?
    mondou
    L'utilisateur c'est vous.
    Vous faites ce que vous sentez.
    Moi, je ne peux que vous orienter.
    Coomberge
    C'est juste que j'avoue mon incapacité à faire tout cela... Et la difficulté financière à faire appel à un électricien. A moins que cela puisse être fait en moins d'une heure (qui revient déjà à +/- 50 euros). :/
    En tout cas, merci pour vos conseils. Je vais songer à tout cela.
    TDR125
    vendre des adaptateurs de ce type qui ne correspond aucunement aux normes en vigueur
    De plus il vous faudra un adaptateur à mettre sur l'adaptateur pour brancher la machine à laver ! Il faudra changer la sortie de câble par une prise murale 32A , le câble de la cuisinière n'est pas fourni et encore moins la fiche mâle 32A .
    Enfin , la protection des éléments normalement protégés en 16A ou 20A restera en 32A donc si surintensité sans court circuit ca a le temps de brûler
    A défaut de vous orienter , je ne cautionne pas du tout cette installation , privilégiez plutôt la solution du tableau avec protection adaptée pour chaque appareil (pas conforme non plus mais beaucoup plus sécurisant )
    La sécurité n'a pas de prix ........ Ce sera mon dernier mot avec l'avis du public peut être
    Dernière modification par TDR125 ; 09/05/2014 à 20h35.
  1. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 21h32
  2. adaptateur prise ipod/ prise jack
    Par invitee14fea51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 21h17
  3. Prise 32A - Quels solutions pour relier la prise ?
    Par invite5c41f49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 12h50
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
