Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    invitecbc6af77
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un petit souci d'ordre électrique et comme je suis totalement novice dans le domaine, je préfère consulter quelqu’un avant de faire quoi que ce soit.
    Je vous explique ;
    Je suis nouvellement locataire.
    Dans ma chambre, il y a trois prises électriques.
    Deux sont des prises « normales », quant à la troisième c’est une prise commandée par l’interrupteur qui est à l’entrée de la pièce.
    Problème, c’est cette prise qui m’intéresse le plus étant donné que c’est la plus proche de mon bureau…
    De branché sur cette prise il y a mon ordinateur, mes enceintes, ma télé, ma box internet, ma box TV, une lampe, etc…
    Ma question est, est-il possible de condamner l’interrupteur de façon à ce que cette troisième prise soit du même type que les autres, autrement dit, est-il possible de transformer cette prise commandée en simple prise ?
    Si oui, comment ?
    Soyez, s’il vous plait, le plus explicite possible.
    Comme dit plus haut je suis totalement novice en matière d’électricité.
    Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements.
    En espérant trouver la réponse à mon problème.
    J4CQUES
    acdc01
    Re : Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    La solution la plus simple et le plus rapide :
    Brancher les 2 fils qui vont sur l'interrupteur sur le même plot.( de l'interrupteur) : annule la fonction de l'interrupteur.
    §§§§§Attention couper le disjoncteur ou fusible avant toute intervention.§§§§§§§
    acdc01
    Re bonjour.
    Faites attention à ne pas trop surcharger cette prise : si elle est prévue pour être commandée par un interrupteur en principe le câblage n'est pas prévu pour de fortes puissances.
    Essayer d'utiliser aussi les 2 autres prises, quitte à tirer une rallonge.
    §§§§ Si vous n'arrivez pas à mettre les 2 fils de l'interrupteur sur le même plot utilisez un domino.§§§§
    Dernière modification par acdc01 ; 10/12/2012 à 11h05.
    trebor
    Les fils dans l'interrupteur doivent être en 2,5 mm² pour l'alimentation d'une prise ( En Belgique c'est obligatoire pour les circuits mixtes prises + éclairages et 8 points max ), mais attention car les interrupteurs ne sont en générale prévus que pour 10 Ampères soit 2300 Watts maximum.
    La section 1,5 mm² étant utilisée uniquement pour l'éclairage seul, donc contrôlez la section des fils qui alimente cette prise.
    Cette interrupteur commande peut-être également un plafonnier ?
    Cram 64
    La norme NF-C 1500 n'autorise que 2 prises commandées par circuit 1.5 mm² protégé par fusible 10 A disjoncteur 16 A, il ne peut y avoir confusion avec un circuit éclairage.
    Marc.
    invitecbc6af77
    Tout d'abord, je vous remercie pour toutes ces réponses.
    Je pense que je vais partir sur ce qu'acdc01 a écrit.
    En effet, cette solution a l'air simple et peu coûteuse.
    C'est aussi ce que j'avais pensé faire, mais n'osait pas trop...
    Je n'étais pas sûr que la prise fonctionne toujours après ceci.
    Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire.
    Merci encore pour vos réponses.
    Bonne soirée,
    J4CQUES
    PS :
    Négatif.
    Il ne commande que la prise, il n'y a pas d'applique ou de plafonnier dans cette pièce.
  1. Création d'une prise commandée par un appareil électrique
    Par invite5ae32a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2019, 15h35
  2. Cherche 1 prise électrique commandée par infrarouge
    Par steph034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2014, 06h30
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  4. Prise commandée par mesure de courant
    Par _Flo_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 17h34
  5. Comment créer un interrupteur commandée par une tension
    Par invite5387ef99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 10h07
