LV BOSCH aquasensor - programmateur bloqué ?
    invitea11317a2
    Mon lave vaisselle a récemment fait disjoncter mon installation électrique. Depuis, chaque fois que je le met en marche, il démarre la pompe de circulation et asperge la vaisselle. Il reste dans ce mode en permanence malgré le défilement du compteur de temps. (ça peut durer une heure ou deux, même en mode rapide !). Est-ce que le programmateur est bloqué et attend un signal d'un capteur (comme un capteur de température par exemple ???) Au passage, j'ai vérifié la résistance de chauffe, j'ai 220V à ses bornes ??? pendant le fonctionnement. Est-ce normal ?
    ptigui29
    Re : LV BOSCH aquasensor - programmateur bloqué ?
    avez vous controlé la valeur ohmique de cette résistance?
    invite1135230b
    bonsoir,
    dans le cas ou vous trouvez votre résistance coupée faites appel à un professionnel connaissant bien ce type de chassis car le remplacement de cette pièce sur ces modèle demande un démontage trés important contez une intervention d'une heure trente minimum
    cordialement mic33
  1. [Blanc] L V bosch aquasensor
    Par invite3a6e9883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 16h24
  2. [Blanc] problème LV BOSCH AQUASENSOR S9GT1B
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 17h44
  3. aquasensor bosch
    Par inviteaf2709fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 18h47
  4. panne lave vaisselle bosch ?programmateur bloqué?
    Par inviteb6c8c98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2005, 21h44
  5. Lave vaisselle BOSCH AQUASENSOR
    Par invitee4c446f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 18h14
