adaptateur secteur
adaptateur secteur
    invite4387cf48
    adaptateur secteur
    Voila, j'ai un problème, et hélas, c'est assez urgent.
    J'ai un lecteur MD qui doit normallement être alimenté avec du 3V - 500 mA.
    Le hic, c'est que je n'ai plus le chargeur. J'ai bien un autre chargeur, mais c'est du 5.2V - 700mA
    D'ou ma question : est ce que je peux l'utiliser ou bien je risque de faire griller l'adaptateur et/ou le lecteur ?
    Il y a peut être une certaine tolérance ?
    invite63e9274c
    Re : adaptateur secteur
    en réponse à ta question, c'est fortement déconseillé, il existe certainement une tolérance qui est défini de par l'adaptateur et l'appareil en question mais dans ce cas de figure, tu souhaites presque utiliser le double.
    A ce niveau , ce n'est plus un jeu sur la tolérance de l'appareil ...
    Rulgurus.
    berl
    en cas de besoin urgent et si tu bricoles un peu en électronique, tu peux modifier ton cable en intercalant 3 diodes 1N4001 (4001 à 4007 conviennent) dans le sens passant pour faire chuter la tension des 2.1 volts en trop.
    tu alimenteras alors ton MD en 3.1 V, ce qui ne devrait pas poser de problème.
    invite760a5cee
    Arrow Re : adaptateur secteur
    re= et surtout bien respecter la polarisation du nouveau
    par rapport a l'ancien chargeur ( le + et le - )
    jc21
  1. Adaptateur secteur
    Par invite542b9ce5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2010, 18h50
  2. adaptateur secteur en batterie
    Par invite147746d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2007, 13h46
  3. Adaptateur secteur 12V/3A
    Par invitee30ead9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 13h18
  4. adaptateur secteur
    Par inviteabe9685d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2006, 13h47
  5. adaptateur secteur
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 20h52
