[Blanc] lave vaisselle SMEG6148 se remplit et vidange sans cesse
    invitebdcbfc94
    bonjour à tous
    je vous fait part de ma panne de lave vaisselle SMEG6148
    il se remplit et se vidange en continue sans effectuer son progamme de lavage à eau chaude.
    j'ai vérifié la resistance qui est OK, les pressostats qui le sont aussi.
    j'ai nettoyé la cuve, verifié l'acces à la resistance qui n'est pas bouché.
    je n'arrive pas à avoir le circuit electrique sur le net pour verifier avec un multimetre la connectique de la resistance si jamais j'ai un cable deffectueux.
    j'ai besoin de votre aide pour m'aider à reperer la panne et à m'apporter une solution.
    merci de votre support
    Re : lave vaisselle SMEG6148 se remplit et vidange sans cesse
    quoiqu'il en soit le pressostat n'enregistre pas le niveau d'eau donc un élément le perturbe
    voir dans ce cas si le tuyau de liaison n'est pas percé, fendu ou bouché
    ou voir si hors tension l'électrovanne de remplissage ne serait pas active
    Dernière modification par richard 31 ; 11/05/2014 à 13h07.
    invitebdcbfc94
    lave vaisselle SMEG6148 vidange en continu
    bonjour à tous
    je vous fait part de ma panne de lave-vaisselle SMEG6148
    invite728b013d
    Bonjour je fais remonter ce fil en vue de fusionner le doublon. Pour la modération Cram 64.
    u96
    assurez-vous que le tuyau de vidange soit a 60 cm minimum du sol et non parterre!
    cdt.
    invitebdcbfc94
    le tuyau de vidange est bien à plus de 60 cm du col.
    les différentes étapes en allumant le LV:
    il actionne sa vidange de debut
    il se remplit d'eau, on entend l'actionnement du pressosat mais il continue toujours à se remplir jusqu'à ce qu'il se vidange de nouveau, puis se remplit de nouveau, puis se vidange...
    comme je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine, je ne dois pas avoir les bons "reflexes", mais j'ai verifié la resistance qui est OK, la tuyauterie qui ne serait pas bouchée c'est OK, si il n'y aurait pas de cables sectionnés c'est OK.
    et du coup je seche completement...
    mondou
    Pour aider au diagnostic :
    Pendant qu'il fait sa vidange de début, (vidange aseptique),
    Est-ce que l'électrovanne de prise d'eau est active (prend-il l'eau en même temps que la vidange aseptique)
    Ou bien est-ce que l'électrovanne s'active seulement après la vidange aseptique ?
    invitebdcbfc94
    l'electrovanne s'actionne et remplit la machine apres la vidange septique
    mondou
    - Bizarre comme panne surtout si le pressostat est O.K
    J'ai pas la doc, je suppose qu'il y a un aqua stop en cas de débordement,
    Même si de l'eau n'a pas débordé, vérifier que le flotteur soit à l'état bas,
    Vérifier le micro inter, état bas et état haut qu'il ne reste pas bloqué,
    Vérifier la conductivité de l'état bas,
    - Possible que le pressostat soit en sécurité prise d'eau,
    - A mon avis faut regarder sur le bloc hydraulique,
    Doit y avoir un débitmètre avec prise d'eau chronologique,
    A vérifier,
    S'il est O.K. resterait la carte de gestion.
    Les points ci-dessus évoqués sont généralistes, c'est pour orienter les recherches.
    invitebdcbfc94
    merci pour votre réponse.
    que veut dire "le pressostat en securité prise d'eau"?
    où se situe le bloc hydraulique et son débitmètre et comment fait on pour le tester?
    merci de de votre aide
    invite0f71bae4
    L'électrovanne n'est pas endommagée n'est-ce pas ? Vérifiez effectivement le débitmètre, c'est peut-être lui qui est en cause. Le "pressostat en sécurité d'eau" signifie qu'il active une sécurité anti-débordement qui elle-même enclenche la vidange si je ne dis pas n'importe quoi.
    invitebdcbfc94
    Comment fait on pour mesurer le débitmètre? Merci
    invite0f71bae4
    Utilisez un ohmètre pour voir s'il y a un signe de vie. On ne doit pas trouver le contact passant (0 Ohms), ni ouvert (infini, O.L). Si le problème vient vraiment de là vous pouvez essayer de la changer. Y a pas longtemps je suis tombé sur un site de pièces de rechange plutôt pas mal pub inutile
    Tenez-nous au courant.
    Dernière modification par richard 31 ; 17/06/2014 à 11h00.
    invitebdcbfc94
    ras avec le ohmetre. les mesures sont normales... à mon plus grand desespoir.
    je ne vois vraiment plus d'où peut provenir cette panne.
    re,
    revoyez la référence de votre appareil,
    car je n'arrive pas a le localiser sur les serveurs
    a mon avis vous devez mettre des lettres avant la référence chiffrée et non pas la marque de l'appareil
    ensuite l'on avise
    au besoin rajoutez des photos du dessous de votre appareil (couchez le sur le dos pour cela )
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    re,
    a mon avis cela serait plutôt un LSA6148,
    mais il faut dire que vous ne nous aidez pas beaucoup a vous aider pour le dépanner
    sa nomenclature ne semble pas comporter un débitmètre (sous toute réserve)
    mondou
    Comment a été mesuré le débitmètre ?
    Parce que mesuré sur la base de ce post :
    invitebdcbfc94
    @ richar31
    je vous envoi une photo ce soir de la ref de LV
    invitebdcbfc94
    @ mondou
    le ohmetre sur chaque fiche et la valeur indiquée se situait entre 3 et 4 de mémoire.
    re,
    ok ,
    pour la photo de la référence,
    mais pensez aussi a faire celles qui concernent la machine
    de préférence en faire plusieurs du dessous et des cotés panneaux latéraux déposés
    (pour votre mesure de débitmètre tout est a revoir )
    bref,
    il y a du taf en prévision
    u96
    bonsoir,
    amitiés aux pros.
    sans commentaires...
    bonne soirée.
    invitebdcbfc94
    voici les photos du LV
    référence produit:
    face avant
    face avant bas:
    coté1:
    coté1 bas:
    invitebdcbfc94
    coté 2:
    Nom : coté2.jpg
Affichages : 1395
Taille : 86,5 Ko
    merci beaucoup pour votre aide.
    re,
    désolé mais le coté 2 n'est pas en entier
    veuillez svp la refaire avec un peu plus de recul
    car si débitmètre il y a ce serait sur le coté de ce remplisseur
    il nous faut donc une vision complète de cet ensemble
    invitebdcbfc94
    voici une autre photo du coté 2
    Nom : coté2.jpg
Affichages : 1392
Taille : 83,7 Ko
    u96
    bonsoir,
    c'est ce que je pensais:
    pour moi, sauf erreur pas de débitmètre mais un pressostat classique, d'ailleurs on voit son tuyau a gauche.
    cdt.
    Re : lave vaisselle SMEG STA6148 se remplit et vidange sans cesse
    re,
    bonjour u96,
    c'est bien aussi mon avis,
    je ne vois pas de contact reed qui puisse informer le module quelque part ,
    mais un pressostat , référence :816210325
    l'appareil est donc un STA6148
    bref ,
    je repose donc la question appareil,
    hors tension robinet d'arrivée d'eau ouvert,
    est ce que le lave vaisselle ne serait pas en train de se remplir (électrovanne bloquée) ???
    il est toutefois a noter que s'il y a une fuite quelque part cela déclenche la pompe de vidange,
    car il existe un flotteur placé sur la tôle du fond du lave vaisselle
    bref,
    pour le moment vos réponses ne nous aident pas trop,
    car je ne sais pas ou vous avez contrôlé un débitmètre que l'on ne retrouve
    ni en visuel,
    ni en nomenclature pièce
    mondou
    Richard, pour aller dans ton sens
    Je cite, post 08 :
    En réponse à la question posée.
    Si le pressostat est bon comme çà a été dit, vu qu'il y a pas de débitmètre,
    Y a un souci voire un mystère,
    Certes, reste le flotteur anti débordement à voir en fond du bac de rétention,
    Toutefois, en se référant au comportement décrit de la panne, il devrait pas être en cause,
    Si activé, la vidange devrait être permanente alors qu'on nous dit le contraire,
    Moi aussi, alors que j'avais suggéré de voir le débitmètre si présent, je me demande ce qui a été contrôlé en réponse,
    Attendons la suite des contrôles.
    invitebdcbfc94
    désolé pour la réponse tardive...
    pour répondre à richard31, appareil hors tension et arrivée d'eau ouverte, rien ne se passe. pas de remplissage et pas de vidange.
    si il y a un débimetre, ou est ce qu'il pourrait se cacher?
  1. [Blanc] lave vaisselle scholtes se remplit-vidange en boucle
    Par invite03b947ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 17h43
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h56
  4. [Blanc] Lave vaisselle ne remplit pas et vidange
    Par invitef2456637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 00h00
  5. lave vaisselle LADEN se remplit et vidange
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 17h23
