[Blanc] probleme refrigerateur americain SAMSUNGN ref: RSA1DTWP annee 2008
    ckguru
    J’ai un réfrigérateur américain SAMSUNGN ref: RSA1DTWP/XEF acheté en 2008.
    Il ne congèle plus : samedi 17/05 13°C côté congélateur et 11°C coté frigo.
    J’ai démonté les caches côté congélateur voici ce que je vois derrière le cache en métal:
    Je mesure :
    5.23Kohms sur le connecteur blanc en bas de la photo (il va vers le tuyau argenté forme expansé)
    166.5ohms sur le connecteur à droite (le cable va vers les deux côtés du serpentin)
    Pouvez vous svp me dire d’où viendrait le problème ? Bien s'il faut commander qqc merci de me donner les références et un site www à titre indicatif.
    Pouvez vous svp m’envoyer la documentation? avec les valeurs à observer sur les sondes?…
    voici mon adresse mail: xxxxxxxxxxxxxx hors charte
    merci de votre support.
    Kris
    PS: j'espère que ce n'est pas le compresseur car mon épouse dit que lors du nettoyage c'était chaud. et si c'est le compresseur est ce que ça vaut de faire le changement. merci
    Dernière modification par richard 31 ; 19/05/2014 à 15h31.
    Re : probleme refrigerateur americain SAMSUNGN ref: RSA1DTWP annee 2008
    si l'évaporateur en photo n'était pas pris en glace
    désolé de vous annoncer cela :
    c'est que le circuit est hs donc de la seule compétence d'un frigoriste et ainsi établir un devis
    u96
    bonsoir,
    +1 avec Richard que je salut.
    vérifiez si vous n'entendez pas un clic a l'arrière (compresseur HS).
    dans tous les cas seul un pro pourra le réparer après devis biensur.
    cdt.
    ckguru
    J'entends un clic tous les 3 min. N'est il pas possible de recharger en gaz le compresseur?
    J'ai appelé Auchan, c'est 64 euros pour devis ( 39€ déplacement + 25€ première demi heure)
    Puis 176€ le compresseur + 2h (25€*4) + ???
    Au mini, 340€ je ne sais s'ils vont me charger pour le gaz...
    Qu'en pensez vous? je l ai acheté 1000€ avec 5 ans de garantie. N'est ce pas le résultat de la mort programmée ? Car j'ai peur d'avoir d'autres défauts, qu'en pensez vous? J'en achète un autre ou on réparé celui ci?
    Merci encore pour l'analyse et veuillez me conseiller.
    Vous est il possible de m'envoyer le DOC pour la réparation du modèle sur mon mail xxxxxxxx adresse mail supprimée car hors charte
    CK
    Dernière modification par richard 31 ; 20/05/2014 à 08h14.
    re,
    ce type de réparation ne vous est pas accessible
    -1- certificat de capacité obligatoire pour manipuler un tel gaz
    -2- déclaration d'activité en tant que frigoriste auprès de la préfecture de votre lieu de résidence
    -3- matériel très spécifique et couteux prévu a cet effet
    j'en passe et des meilleures
    donc oubliez de vouloir le faire vous même !!!!!
    soit vous déplacez le frigoriste aux frais indiqués,
    soit vous remplacez le produit ,
    légende urbaine d'une part
    ensuite faudra que l'on nous en explique le principe employé pour cela ,
    de toute façon cela est hors charte et hors sujet
    reste ceci : un réfrigérateur se transporte impérativement debout (donc en cas de remplacement par du neuf prenez cette précaution )
    la livraison par un véhicule et du personnel prévu a cet effet est fortement recommandé
  1. frigo americain samsung rsa1dtwp en panne
    Par bullbicy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2013, 10h58
  2. [Blanc] panne frigo américain Samsung RSA1DTWP
    Par inviteb0e32e36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2012, 11h25
  3. [Blanc] Problème réfrigérateur américain
    Par invited799f071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 20h01
  4. [Blanc] probléme sur réfrigérateur américain
    Par invite0475b9fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/04/2007, 18h37
  5. [Blanc] Problème réfrigerateur américain
    Par invite27aaa946 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 19h53
