[Blanc] Réfrigérateur américain Samsung SR-S2025C : s'arrête de fonctionner ? [Résolu]
    thierrymarie
    Ceci est mon premier message, alors tout d'abord bonjour à tous,
    Mon appareil Samsung SR-S2025C me pose problème.
    Il s'était arrêté de fonctionner, bien que les voyants marquaient les bonnes températures (-25,et +5).
    Je l'ai débranché et rebranché et il s'est remis en route, et les voyants ont affichés les températures actuels (-4 et +13).
    Il a marché jusqu'à ce que les voyants ré indiquent -25 et +5 et il s'est à nouveau arrêté (normal).
    Les voyants continuant à afficher -25 et+5, bien que la température soit remonté en flèche à l'intérieur le moteur n'est pas reparti.
    Si je le débranche et le rebranche, le même scénario se reproduit.
    Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
    j'ai démonté et pris les valeurs comme indiqué là:
    http://forums.futura-sciences.com/de...sr-s2025c.html
    j'ai testé:
    -les 2 résistances sur un même connecteur, une fait 230 ohms et l'autre fait 1200 ohms environ ce qui fait 200 ohms lorsqu'elles sont en série.
    -le thermo fusible fils rouge et noir 0 ohms OK
    -la sonde de dégivrage les fils jaunes ne sont pas coupés mais elle mesure 22Kohms? c'est bon?
    -juste une fine pellicule de givre sur l'évaporateur:
    Merci.
    u96
    Re : Réfrigérateur américain Samsung SR-S2025C : s'arrête de fonctionner ?
    bonsoir,
    contrôlez la même chose cote congel.
    donnez les valeurs.
    cote frigo cela semble correct.
    ce modèle doit avoir 10 ans non?
    cdt.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/06/2014 à 20h34. Motif: Titre.
    thierrymarie
    Merci pour la réponse rapide.
    Toutes ces valeur, je les ai mesuré coté congel.
    J'en déduit qu'il faut que je démonte aussi le coté frigo.
    Le problème, c'est qu'il est plein et que je n'ai pas d'autre frigo.
    Je vous tiens au courant.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/06/2014 à 20h35. Motif: Titre.
    thierrymarie
    Bon je n'ai pas résisté, j'ai tout vidé et démonté...
    Résultat, résistance de dégivrage du condenseur HS.
    Cela peut il être la raison pour laquelle le moteur ne repart pas?
    Cordialement?
    u96
    bonsoir,
    99% des cas de votre panne proviennent de la partie frigo!
    je pensait que vous aviez commencer par la!
    la resistance est bien l'origine du probleme, cela serait trop long a vous en donner le principe.
    essayez de trouvez la resistance seule, car souvent c'est l'evaporateur complet qui est vendu.
    profitez en pour remplacer la sonde de degivrage frigo (reference universelle: DA32-00006W)
    cdt.
    thierrymarie
    Merci pour votre réactivité.
    Pour répondre à votre précédente question, il est possible qu'il ai 10 ans (il étais dans la maison qu'on a acheté il y a 4 ans).
    Vous auriez une référence pour la résistance seul?
    La sonde de dégivrage frigo est celle avec les fils jaunes?
    Cdt.
    u96
    bonsoir,
    c'est bien la sonde blanche avec les fils jaunes.
    je n'ai plus la référence de la résistance.
    cdt.
    thierrymarie
    Aujourd'hui, je suis allé commander les pièces.
    Dans l'urgence, j'ai commandé la résistance avec l'évaporateur pour 85 euros TTC.
    J'ai également commandé la sonde pour 23 euros.
    J'aurais le tout demain.
    Sinon, je suis surpris car je fais tourner le réfrigérateur comme ça et je n'ai jamais vu les ventilateurs tourner???
    C'est normal?
    thierrymarie
    Voilà, j'ai eu les pièces.
    ça semble être reparti, y compris les ventilos intérieurs.
    Grand merci à U96.
    Pour info, la résistance fourni avec le condenser comprend également la sonde de dégivrage (blanche).
    J'ai monté la sonde que vous m'avez fait commander (DA32-00006W) qui est noir.
    Du coup, Samsung continu à vendre les anciennes sondes, je me trompe?
    Cdt.
    u96
    bonsoir,
    pour info la sonde monte sur l'evaporateur neuf est blanche avec des fils tres fins blancs ce qui n'a rien avoir avec la votre d'origine qui est certe blanche, mais avec des fils jaunes!
    cdt.
    thierrymarie
    Du coup, je peux monter celle qui étais fourni avec le condenseur ou il vaut mieux monter la noir?
    Cdt.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 08h21
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR-L623EVSS : compresseur arrêté ! [résolu]
    Par Satanael dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/04/2013, 21h52
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS21DCSW ! [résolu]
    Par phill52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2011, 20h51
  4. [Blanc] Panne sur réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S22 ! [résolu]
    Par invite4eef7250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h16
  5. [Blanc] Réfrigirateur américain Samsung SR-S2025C
    Par inviteeb489ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 09h26
