[Blanc] SL Hotpoint TCLG31XB : ne sèche plus ? [Résolu]
    Kro59
    J'ai un probleme sur mon seche linge ARISTON, il ne seche plus le linge, après utilisation (prog automatique) pas de peluche dans le filtre ni d'eau dans le reservoir.
    Lorsque je lance un programme auto il fonctionne environ 10 min et s'arrete comme si le linge etait sec.
    J'ai essayé le programme "temps" j'ai donc lancer un sechage pendant 2 h le resultat est identique => linge humide, pas d'eau dans le reservoir ni de peluche au filtre (le linge est un peu chaud mais surement car le moteur à bien tourner).
    J'ai vu dans d'autre post qu'il faut tester la resistance et les klixons, je me suis lancé hier soir dans cette manipulation est j'ai eu des valeurs sur la resistance (il y a 4 bobines) et sur les 2 klixons (il y a meme un 3ème composant juste à coté des 2 klixons ).
    Quelqu'un pourrais m'aider SVP?
    Kro59
    Re : panne seche linge hotpoint TCLG31XB
    dommage personne pour m'aider SVP??
    contrôlez que le circuit de ventilation ne soit pas encombré,
    car cela ferait déclencher les klixon de régulation précocement et de fait pas de bons résultats
    LATIVE
    Autre piste, si la résistance est bonne, c'est que la carte de puissance ne pilote pas cette dernière. La résistance est en deux parties, et piloté par deux relais.
    Il faut tester ces deux relais sur la carte de puissance. Cdlt,
    Kro59
    Bonsoir, je viens de verifier le circuit de ventilation = ras
    J ai donc demonter le cote droit pour voir un peu qui pouvais se passer, et la surprise la courroie qui entraine le tambour et hs. Est ce l unique raison de mon probleme, a voir je vais donc commander une nouvelle courroie et la remplacer.
    Je vous tiendrez informer dès qu elle sera changer
    trebor
    A mon avis oui, car le linge n'étant plus retourné, il ne séchera pas, car l'air chaud ne peut pas traverser les fibres.
    Kro59
    Quelqu un aurait une idee d ou je peux trouver une courroie ? Et comment je peux la remplacer car je suppose qui faut demonter completement le tamboir(plan dde demontage)?
    Kro59
    Pb resolu c etait bien la courroie qui etait hs.
    Qq peux fermer le topic svp car je ne sais pas comment faire ?
    Encore merci a tous pour votre aide
    trebor
    Bonjour Kro,
    Content pour vous que c'est résolu , un modérateur fermera lors de son passage
  1. [Blanc] Sèche-linge Hotpoint Ariston TCD G51
    Par Grimmm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2014, 07h41
  2. [Blanc] Panne F05 Seche linge hotpoint ariston
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 12h36
  3. [Blanc] Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    Dernier message: 19/02/2012, 10h34
  4. [Blanc] Sèche linge Hotpoint Ariston ne chauffe plus
    Par owzzone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 21h05
  5. [Blanc] Sèche-linge Ariston Hotpoint aqcf851 bu : message d'erreur f07 !
    Par invite63c0ae3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 17h36
