[Blanc] Table à induction Sauter STI 464
    chperrui
    J'ai une panne sur une table à induction Sauter STI 464. Cette table comporte 3 foyers. Pour le foyer moyen, l'affichage de la puissance sélectionnée clignote en permanence, quel que soit le réglage choisi, comme si je n'avais pas posé de casserole sur le foyer, et ne chauffe plus. Après coupure de l'alimentation électrique pendant quelques dizaines de minutes, lorsque j'alimente à nouveau, l'affichage du foyer moyen est "0 Co", alors que celui du petit foyer est "5 Co" et celui du grand est "4 Co". Ces deux foyers continuent à fonctionner normalement.
    A partir de ces éléments, est-ce que quelqun peut établir un diagnostic ?
    Avec mes remerciements anticipés.
    ChP
    stephane2003
    Re : Table à induction Sauter STI 464
    Bonjour Chperrui,
    Sur un modèle équivalent (sauter, induction, 3 foyers) j'ai eu le même phénomène.
    Ayant acheté cette plaque avec une extension de garantie, le technicien à changé le module de puissance. Une carte électronique valant l'an dernier 84Euros de mémoire.
    Il y a un module par foyer.
    Bon dépannage
    Stéphane
    chperrui
    Bonjour Stéphane
    Merci pour cette piste que je vais évidemment explorer.
    Slts
    ChP
    sur votre modèle les 2 cartes de puissance sont identiques (le grand foyer étant double fait que le fonctionnement est identique au coté gauche)
    il vous suffit donc de les inverser,
    pour provoquer le déplacement de la panne d'un coté vers l'autre,
    et déterminer ainsi que la carte de puissance qui chahute est bien hs
    prenez toutefois des photos du montage avant inversion afin de bien respecter le câblage
  1. [Blanc] dépannage table induction Sauter
    Par janb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2011, 15h30
  2. [Blanc] table induction 4900IN1 sauter
    Par invite5349eb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 22h51
  3. [Blanc] table induction sauter sed 4n1
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 12h46
  4. [Blanc] Pb table induction Sauter
    Par invite9f28e71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 19h28
  5. [Blanc] pb avec table à induction sauter
    Par icefr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 18h28
