[Blanc] Mon frigo fait des glacons mais pas d'eau fraiche
    sandrine74350
    J'ai un soucis avec mon frigo americain samsung, il fait des glacons donc l'eau arrive, mais ne me donne plus d'eau fraiche sur la facade avant du frigo. J'ai degivrer mon congel pensant que ca pourrait aider a faire revenir l'eau mais rien du tout.
    Que dois je faire ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Mon frigo fait des glacons mais pas d'eau fraiche
    si vous soutirez plus de 1.5l d'eau,
    le tirage suivant ne pourra être frais
    car c'est la capacité moyenne contenue dans la réserve d'un réfrigérateur américain
    il faut a peu près 12h pour avoir le temps de se rafraichir a nouveau
    faites simplement l'essai comparatif avec une bouteille de même capacité
    sandrine74350
    Le truc c'est qu il n'y a plus d'eau du tout qui arrive
    mondou
    Il fait des glaçons donc l'eau arrive.
    On en déduit que l'eau coule et par extrapolation aussi bien pour les glaçons que pour l'eau fraiche,
    Mais ne me donne plus d'eau fraiche sur la façade avant du frigo.
    Là on comprend et çà confirme que l'eau n'est pas fraiche mais chaude.
    Quand on écrit faut penser pour les autres pas pour soi-même,
    En fait la fabrique à glace et l'eau fraiche sont deux fonctions différentes,
    Faut voir en premier si l'électrovanne eau est alimentée en demande,
    Possible que la commande soit en défaut,
    Si oui,
    Voir la continuité de la bobine de l'électrovanne,
    Si bonne, voir si elle n'est pas grippée (au sens mécanique du terme),
    re,
    sandrine relisez vous avant de valider votre post,
    cela simplifiera le problème ,
    car vos explications sont confuses
    donc a présent j'explique les causes possibles
    -1-la fabrique de glaçons est alimentée par une électrovanne,
    -2- et l'eau fraiche par une autre
    donc il faut commencer par savoir si l'enroulement de la bobine correspondant a l'eau fraiche est bonne au multimètre
    elle doit afficher une valeur exprimée en kohms
    ensuite savoir que l'eau contenue dans la réserve située dans la partie réfrigérateur peut avoir gelé
    auquel cas il sera bon de stopper l'appareil durant 24h portes ouvertes et voir le résultat ensuite
  1. [Blanc] frigo ne fait plus de froid mais congelo ok (whirlpool), help !!
    Par invite4a12c690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 08h26
  2. [Blanc] frigo samsung rs25kcns ne fait plus de glacons
    Par invited3562e92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2012, 05h34
  3. frigo qui ne fait pas de froid mais plein de glace
    Par inviteef75d31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 08h06
  4. frigo americain qui ne fait pas de glaçons
    Par invitea3f19745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 07h59
  5. frigo americain ne fait pas de glaçons
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2006, 14h52
