[Brun] [TV TOSHIBA au LED] Ecran noir mais son,... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    Fareinheit76
    Re : [TV TOSHIBA au LED] Ecran noir mais son,...
    Dites moi les tensions mais
    j'ai regardé la connectique et j'ai remarqué un problème au niveau du câble sur la bande des led
    je pense que cela provoque soit une augmentation de courant en touchant à la masse détecté par la détection d'erreur, c'est une hypothèse
    Observez attentivement vos 4 bandeaux de leds et relever toute anomalie
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 02/02/2018 à 23h16.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite7636fdc9
    Pour les mesures je n'ai pas trouvé les condensateurs en question meme la resistance je ne l'ai pas.
    Et j'ai qu'un bandeau de led a droite de l'écran avec 60 led sur une ligne.
    Fareinheit76
    C'est un toshiba 40l5445dg
    Bizarre c'est un edge led
    Nom : edge.jpg
Affichages : 850
Taille : 40,2 Ko
    Avez-vous trouvé le driver de leds U3 (MP3394) ?
    invite7636fdc9
    J'ai trouvé le driver u3. Et oui cest bizarre mais il n'y a qu'une bande led.
    invite7636fdc9
    Sur la patte 2 a droite 12v et a gauche 3v.
    Sur le R90 3v.
    Pour les 2 condensateurs 0v
    Fareinheit76
    Ces tensions sont les mêmes au délmarrage du TV et après ?
    invite7636fdc9
    Ca retombe a zero
    invite7636fdc9
    Si j'éteins avec la telecommande j'ai 12v sur la patte 2 à doite et 0,2v à gauche toujours rien sur les c78 et c80.
    Fareinheit76
    Pas simple, je pense que la carte mère envoie un signal suite à un code erreur dû au rétroèclairage
    Relevez La tension au C76 (330nf) (patte 2 de l'ic) en veille, à l'allumage puis à la coupure par défaut
    Vous parlez aux bornes de la resistance R90, c'est ça ?
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 04/02/2018 à 14h26.
    invite7636fdc9
    Ce sont les valeurs des mesures du driver de led
    Fareinheit76
    oui,c'est cela et la patte 2 de l'IC est commandé par le BL_ON de la SSB
    invite7636fdc9
    Pour le c76 je retrouve la meme tension que pour le r90. Soit une tension 3v precisement 3,2v.
    invite7636fdc9
    En veille 0,14v. Courant eteint 0v
    Fareinheit76
    Donc, ce serait bon
    Pour moi une erreur de surintensité ou de surtension provoque la mise en sécurité du rétroèclairage
    Etes-vous sûr de l'intégrité de bandeaux de leds ?
    D'autres avis
    invite7636fdc9
    J'avais fait un test avec un adaptateur qui delivre du 5v et toutes les led marchent.
    Demain je referais une verification
    Fareinheit76
    Ok, verifiez aussi leur isolement par rapport à la masse (au chassis)
    invite7636fdc9
    J'ai essayé d'allumer les led avec la carte d'alimentation rien ne marche et j'avais séparé le support led du chassis.
    invite67ed9ee8
    Bonjour j'ai l'ecran qui ne s'allume plus mais je voit en l'éclairant avec une lampe sur un TV 40l1333dg a votre avis quel serait ma panne merci .
  1. [Brun] TV Toshiba 46XF355D : écran noir mais son ok !
    Par invite59728cc2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/03/2014, 23h48
  2. [Brun] tv toshiba 32AV615DG écran noir par intermittence
    Par invite00a2bfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2013, 12h37
  3. [Brun] TV Toshiba lLCD 42wlg66 : écran noir Son OK !
    Par invite8d492020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 13h28
  4. [Brun] LCD Regza Toshiba 37 C 3030 DG : écran noir son mais pas d'images !
    Par invitec7dbe3af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 07h12
  5. [Blanc] PB ecran noir TV Toshiba
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 18h38
