[Blanc] Panne four brandt fc632xf1
    invite1c6a4aa4
    depuis une manipulation du disjoncteur de la maison, mon four de marque Brandt, modèle fc632xf1, ne fonctionne plus.
    Seule la lumière du four s'allume, mais l'écran LCD ni les commandes de marche ne fonctionnent.
    Y a t'il un fusible dans le four qu'il faudrait changer ou une manipulation de réinitialisation ?
    (ou circuit électronique HS ?)
    mondou
    Re : Panne four brandt fc632xf1
    Faudrait voir si le secteur arrive bien à la carte de gestion,
    Je crains que cette dernière n'ait pas apprécié la coupure secteur
    L'alim de la carte a du dégager.
    invite1c6a4aa4
    merci pour votre réponse. Comment je peux savoir si l'alim arrive à la carte ?
    avez vous un multimètre??
    invite1c6a4aa4
    oui, j'ai un multimètre.
    Mais à vrai dire, je ne suis pas vraiment spécialiste pour savoir où rechercher un défaut sur la carte électronique...
    re,
    en ayant un multimètre vous vous mettez en fonction voltmètre alternatif
    et vous suivez les fils qui arrivent du secteur et vous mesurer sa sortie sur la carte
    juste faire attention de mettre vos doigts là ou il faut le 230v est dangereux
    invite1c6a4aa4
    re,
    après avoir testé plusieurs fils, j'ai 233 v entre entre un fil noir qui va sur la carte et un rouge qui s'appelle MR (inscription sur le circuit)
    par contre,je n'ai rien entre le fil noir et le rouge qui s'appelle "power" (inscription sur la carte)
    invite1c6a4aa4
    imageNom : four.JPG
Affichages : 422
Taille : 130,0 Ko
    re,
    désolé je n'arrive pas a interpréter vos dires
    je laisse en attente et voir si quelqu'un est a même de l'interpréter
    invite1c6a4aa4
    en complément, j'ai 237 v entre le fil noir et le fil rouge du bas (avec une protection plastique)
    invite1c6a4aa4
    re,
    ma photo ne vous aide pas ?
    re,
    si elle aide mais demande en plus a y réfléchir du coup je temporise
    "qui va piano va sano '
    invite1c6a4aa4
    Nom : four1.jpg
Affichages : 399
Taille : 129,0 Ko
    invite1c6a4aa4
    re,
    très bien, je vous remercie,
    si vous avez besoin d'autres éléments, n'hésitez pas.
    re,
    au vu de la dernière photo c'est carte a remplacer
    invite1c6a4aa4
    re,
    merci pour votre réponse, je vais voir si je trouve (sinon, changement de four !)
    Bonne continuation,
  1. [Blanc] Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
    Par invitea3ca1f4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/10/2015, 17h08
  2. [Blanc] LV Brandt en panne !
    Par invite8f18c376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 10h32
  3. [Blanc] Panne LV Brandt EO 223
    Par invitecf58dfd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/03/2010, 13h28
  4. [Blanc] Four Brandt en panne
    Par invitec92bf517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 07h05
  5. [Blanc] LV Brandt en panne
    Par invite90c97ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 11h34
