[Thermique] Erreur F1 chaudière SAUNIER DUVAL C30E
    Raiback
    Un souci avec ma chaudière SAUNIER DUVAL C30E, lors de la mise en marche elle s'allume, j’entends un bruit de briquet "je suppose que c'est le système d’allumage", puis elle se met en code F1.
    Selon son manuel, il faut l’éteindre pendant 5 secondes puis la rallumer, j'ai fait cette opération plusieurs fois et c'est le même code qui réapparaît.
    Merci pour vos éventuelles suggestions.
    NoCif
    Re : Erreur F1 chaudière SAUNIER DUVAL C30E
    Y a t'il du gaz ?
    célplombier
    Bonjour, une istwin ou une thema plus ?
    Fin a priori F1 c'est toujours absence de gaz ou defaut de presence de flamme, donc y a t'il une plaque de cuisson au gaz dans le logement et fonctionne t'elle ? sinon ben faut vérifier que le compteur gaz soit pas fermer et qu'il y ai bien du gaz qui arrive à la chaudière, ensuite on verra.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Raiback
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    @ NoCif :y a du gaz.
    @ célplombier : c'est une thema plus.
    A la maison la plaque de cuisson au gaz fonctionne.
    Je vérifierai le raccordement en gaz pour la chaudière dès mon retour at home en fin de journée.
    C'est
    célplombier
    Donc il faut démonter l'habillage de ta chaudière pour regarder si les électrodes d'allumage font leur boulot (étincelles pour allumer le gaz) puis voir si il y a, ne serrai-ce qu'un instant, allumage du gaz ou pas
    En 1 presence de gaz sur l'arrivée chaudiere (mais on peut supposer que c'est bon)
    En 2 electrodes
    En 3 Sonde de présence de flamme si il y a eu flamme et si ily a pas eu flamme c'est le bloc gaz
    Raiback
    En 2 electrodes
    1- C'est la même conduite de gaz qui sort de la conduite principale pour alimenter la maison et qui part vers deux endroits (a-cuisine/b-chaudière) avec un système d’arrêt propre à chaque endroit, donc normalement le gaz arrive à la chaudière, puisqu'en cuisine la plaque fonctionne.
    2- Il y a des étincelles entre les deux électrodes d'allumage.
    3-Il n y a point d'allumage de gaz "pas de flamme"
    célplombier
    Bjr, donc ce serait le bloc gaz qui ne lacherait pas son gaz, voir a taper avec le manche d'un gros tournevis au moment des étincelles sur l'electrovanne gaz, qui semble ne pas fonctionner, histoire de .
    Pour controler les electrovannes gaz je ne sais pas si tu vas savoir.
    Raiback
    1- Je vais taper sur l’électrovanne gaz.
    2 - Pour la contrôler j'aurais besoins d'un appareil de mesure ? expliquez moi et on verra selon la possibilité;
    mouffette
    as-tu fais des travaux electrique si oui verifier la polarité avant de regarder autre chose
    crdl
    Raiback
    C'est bon, l’électrovanne s'est débloquée après qlq coups.
    Et là je me pose la question, si elle ne va pas se bloquer à nouveau ? peut-on la nettoyer ?
    célplombier
    Ahh super, ben oui elle risque de se bloquer de nouveau bien sur. Deux solutions tu attends pour voir, mais c'est pas top, ou sinon en démontant, nettoyer, sans réellement abraser non plus, et en lubrifiant un peu male et femelle, attention pas d'emportement ce sont des termes technique seulement, je rigole, bien sûr c'est vendredi..
    Raiback
    Je suis preneur dès maintenant sur comment démonter et nettoyer cette électrovanne s quand vous aurez tu temps pour m'expliquer
    célplombier
    Bsoir, en fait une petite photo de cette electrovanne serait bienvenue...
    Raiback
    Désolais pour le retard, voici une photo "vue générale" la vanne est en bas à droite.
    Crdl
    Quarrato
    Bonjour, je déterre un peu le sujet mais ça servira au futur lecteur.
    J'ai depuis une semaine le même problème sur une F30E themas plus condens.
    l'electrovane semblait marchait, j'ai nétoyer les electrodes qui étaient déjà trés propre et le problème venait de temps en temps.
    et je me suis apperçu d'un truc , une semaine après...
    au début je ne faisait que éteindre et redémarrer la chaudière et rien de marchait. je démontais la fassade afin de taboter sur l'électrode, raloumais la chaudière et la ça marchait. je pouvais continuer ma douche (le soir).
    fin de douche je remonte la façade.
    lendemain matin rebelote....
    et hier je fais la même chose sauf que je ne remonte pas la façade afin de de faire plusieurs allumage et controler le bruleur via le mini hublot.
    résultat plus aucun problème....
    je remonte la façade et le problème revient.
    résultat: la façade une fois montée et vissée correctement pousse sur le circuit imprimé (où se trouve l'afficheur) et créé un défaut. je démonte le circuit imprimé et la je vois que le circuit imprimé qui est sur charniere lorsque la façade est montée est plaqué sur la structure de la chaudière un peu fort et écrase une nappe électronique...
    du coup je remonte la façade en la vissant seulemnt du côté opposé à la nappe et magie : plus de problèmes !!!!
    Prochaine étape si le problème revient: démonter et analyser cette nappe et le circuit imprimé. la nappe lorsqu'elle est écrasée sur le circuit imprimé au niveaux de ça connectique doit faire une discontinuité ou court circuit.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Fast C30e : fuite ! [résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2013, 14h09
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 28/11/2013, 14h07
  3. [Thermique] Message d'erreur sur Saunier Duval ThémaFast C30e
    Dernier message: 28/11/2012, 20h18
  4. [Thermique] Fusible carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e
    Dernier message: 01/11/2012, 18h04
  5. [Thermique] Saunier Duval ThémaFast C30e [résolu]
    Dernier message: 29/10/2012, 22h50
