LL Electrolux : connecteur sécurité de porte détruit !
    invite22822cbb
    dommage qu'Al3exandre n'est pas donné la fin de l'histoire...
    Il se trouve que j'ai la même machine et eut le même problème (ce mois çi).
    Dans un premier temps j'ai changé le verrou pensant qu'il était grillé bien que sans trace anormales (contrairement au connecteur qui était dans le m^me état que celui de la photo du poste #25).
    Cela a tenu une semaine avant de recommencer à dysfonctionner (Erreur 40 et verrou ferme/ouvre/ferme/ouvre...) en plein lavage cette fois.
    J'ai coupé le connecteur entre les 2 fils gris (j'ai donc laissé 3 connecteurs) et ai remplacé le connecteur brulé (merci annjy pour l'idée) par un connecteur de ce type là:
    Nom : cosse-a-sertir-femelle-bleu-15-25mm-10.jpg
Affichages : 260
Taille : 21,2 Ko
    Les mêmes totalements isolés ne passant pas.
    Et voilà ça marche.
    Conclusion: Changer d'abord le connecteur (quelques centimes) AVANT de changer le verrou (environ 30€).
    A noter qu'il n'est pas utile de retirer le verrou pour faire cette opération).
    Bonne réparations à tous
    u96
    Re : Comment changer le verrou de sécurité d'un lave linge "par le haut"
    bonsoir,
    pas de squat!
    créez votre post.
    cela contribue a la bonne image du forum sur le net.
    en plus squatter un post de plus de 1 an...
    Cdt.
    invite22822cbb
    Re : LL Electrolux : connecteur sécurité de porte détruit !
    Citation Envoyé par dqdsq Voir le message
    Pièce jointe 253179
    Et voilà ça marche.
    Ce message était à l'origine dans un fils de discussion initié par Al3xandre et en était une solution (la solution mise en oeuvre n'ayant pas été indiqué par son auteur): http://forums.futura-sciences.com/de...ge-resolu.html
    Bien que n'ayant pas compris tout à fait son déplacement (impossible d'écrire au modérateur sa boite étant pleine, ce n'est pas grave il a juste trop de travail) je vais tenté de repréciser le cadre bien que la lecture du sujet cité est largement suffisante.
    J'étais en présence d'un lave-Linge AEG (groupe Electrolux) modèle L47420 qui renvoyait le message d'erreur E40 (problème verrou de sécurité).
    J'avais changé le dit verrou (modèle 146117404/5 environ 30€), le numéro se trouve inscrit sur la pièce elle même, facile.
    Mais comme je l'ai indiqué, la réparation a été de courte durée.
    Je vous renvoie à mon message de début de fils pour la suite.
    Bonnes réparations
    Le sujet peut être clôturé
    a reprendre et a déduire sans savoir
    je vais donc apporter une précision afin de permettre aux lecteurs du sujet de bien interpréter ce type de panne
    dans un tel cas de panne la solution employée en remplaçant uniquement la connectique ne suffit pas a fiabiliser une telle panne
    en fait il faut remplacer autant la connectique que la sécurité de porte
    pourquoi??
    simplement parce qu'un point chaud (qui porte bien son nom) dégrade par conduction thermique (le cuivre l'étant particulièrement) l'ensemble du montage ,
    donc la solution revient effectivement a remplacer l'ensemble ,
    cela je le signe et persiste en tant que professionnel
    tel un pompier qui n’éteint pas simplement les flammes d'un incendie
    mais s'assure en sus que le feu ne couve pas sous le feuillu
  1. [Blanc] LL Electrolux EW 136216 W : porte verrouillée ?
    Par invited17297d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2013, 00h42
  2. [Blanc] Fermeture de porte de four AM-Electrolux FE6422
    Par invite46b58cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 15h13
  3. [Blanc] Vitre de porte de four Electrolux.
    Par pderb59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 21h01
  4. [Blanc] impossible d'ouvrir la porte - cuisinière Electrolux
    Par invitee3654fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 00h48
