[Brun] Panne alim tv sony KDL 40Z 4500
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite99887dfc
    Bonjour à tous, j'ai passé tout le wekeend à chercher pourquoi ma tv ne voulait plus se rallumer, j ai fini par trouver, c'est une résistance fusible plaçée juste avant le pont de diodes qui à cramé. Je l'ai remplaçé par une resistance identique (6, 8 ohms) en céramique et ça marche depuis. Le hic, c'est que je ne trouve pas cette pièce.
    C'est : RWT 05 6, 8 ohms 142º quelqu'un peut me guider ?? Merci à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne alim tv sony KDL 40Z 4500
    une photo du composant ?
    invite99887dfc
    Ok, voici la photo de la bete.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est une résistance de 5watts qui se coupe à 142° .Si l'autre fonctionne il n'y aura pas de problèmes à part la protection contre la surchauffe.Il est à noter que ce circuit est lui même protégé par le fusible secteur.
    invite99887dfc
    Merci, je laisse la tv ainsi, avec ma résistance et je continue a chercher la pièce.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,vous pouvez, mais à priori le risque est infime et s'il arrive quelque chose à ce niveau il y a un fusible pour stopper les dégats.
    invite4fd1bf05
    Un grand merci !!! notre sony bravia remarche , c'etait aussi cette résistance grillée ... on a remplacé par un truc approchant ^___^ et hop !
    alors que le réparateur nous demandait 120 euros ..rien que pour chercher la panne... et encore merci!
    invite523d26c3
    Bonjour. Cette pièce est également défectueuse sur ma TV. J'ai donc commandé une résistance de 6.8 ohm 5W mais sans le fusible thermique. Ça devrait faire l'affaire.
    Un grand merci pour cette contribution.
    invite523d26c3
    Un susucre et c'est reparti comme en 40 !!!
    Nom : 2017-04-07 17.13.41.jpg
Affichages : 1999
Taille : 258,9 Ko
    invite523d26c3
    Encore un grand merci !
    invite3c94ea92
    comment avez vous identifier qu il s'agissait de ce problème?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,en mesurant à l'aide d'un ohmmètre le composant incriminé tout simplement.
    invitefc7fbd57
    Bonjour, j'ai actuellement le même problème avec ma télé , ca fonctionne toujours ? vous l'avez commander ou votre résistance ? merci
    invite36a40d5b
    Cette panne continue de sévir
    Moi aussi je veux commander cette résistance équivalente. mais pas moyen d'en trouver une...
    (pour info la ref d'origine est RWT5AJB68R0 stock 0 partout et commande par 1000 mini),
    @Godric, (ou tout autre bonne âme), Pouvez-vous me dire ou avez-vous commander cette fichue résistance (avez-vous une ref) ? y a-t-il un sens pour le remontage (polarité) ?
    merci, merci, merci beaucoup
    invite36a40d5b
    Re-bonjour à tous,
    celle-ci pourrait-elle convenir ?
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1868
Taille : 14,5 Ko
    invite2b655565
    Oui, c'est OK, voir la data sheet chez Farnell (0.484€ pièce, par 5 minimum).
    Bizarre que cette résistance se coupe, en l'absence de problème en aval et sans doute sans véritable surchauffe.
    De plus on est chez Sony .....
    invite36a40d5b
    J'ai commandé celle-ci sur E-bay : SQMW56R8J (4.57€ pour 5 ; 3.35€ de livraison)
    Je vous tiens au courant.
    invite773cbd73
    Panne identique sur un modèle KDL-40x4500dé12/2008... résistance commandée chez Farnell
    Babsat
    invite773cbd73
    La résistance Farnell a été remplacée et c’est reparti comme en 40
    Merci pour l’info !
    Babsat
    Nom : 1340F750-C12D-4172-B098-8A1EE14CF40F.jpeg
Affichages : 1891
Taille : 309,1 Ko
    invite9141d6e2
    Salut à tous sans rien y connaître j'ai suivi le tuto et remplacer le susucre et une tele sauver de la casse Merci à vous ������ champion du monde ! !!!
    inviteabac2e16
    Je suis en train de dépanner le même téléviseur, avec une alimentation G6, avec la même résistance de 6,8 ohms HS. Il faut impérativement mettre une résistance maxi 6,8 ohms : Je l'ai remplacé par une approchante (7,5 ohms) et je me suis retrouvé avec un défaut tout autre, pas de démarrage et clignotement 6 fois de la led rouge, correspondant à un problème de rétroéclairage. J'ai remis 6,8 ohms avec 2 résistances en //, ok mais elles ont cramées après 15mn, car pas assez puissantes.
    yagy
    bonjour à tous et toutes,
    Je répond un peut tard, mais nouvel inscrit j'ai eu la même panne j'ai remplacé la résistance par un composant identique mais cela a fonctionné un mois.
    serait t' il possible de mettre une résistance équivalente en 6,5 h 5 watts additionné en série a un fusible tthermique de 142 °.
    Cordialement yagy
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui pourquoi pas,accolez votre fusible près de la résistance ,mais avec la résistance d'origine c'est quand même mieux.
    yagy
    Bonjour, papilou
    merci d'avoir répondu mais ce composant est rare est introuvable sauf sur des cartes au rebus, finalement j'ai trouver une carte alim sur internet pour l'instant tout fonctionne .
    Cordialement yagi
    invitedc032967
    Je n'ai pas de résistance 6;8 , carte alim autre modele ; La led verte est toujours allumé ,écran noir sans claquement et rien à faire . C'est la carte alim ou l'autre carte SSD car je vais acheter l'une ou l'autre (sony kdl 40bx400) MERCI
    invite64800b7b
    Je rencontre le même problème sur ma TV KDL-40Z4500.
    J'ai démonté la carte électronique et je veux tenter le remplacement de la résistance.
    Est-ce que quelqu'un a trouvé le composant de remplacement ?
    Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous svp me communiquer le composant de substitution ?
    Fareinheit76
    ce composant (résistance thermique) est quasi introuvable
    Mais si vous êtes un peu bricoleur allez là
    https://forums.futura-sciences.com/d...a-40z4500.html
    Lisez la discussion et jetez un coup d'oeil sur le post 7 de Yagy
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 02/03/2019 à 15h45.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite773cbd73
    Sur le site de Farnel
    Babsat
    invite64800b7b
    Merci pour vos retours.
    J'ai trouvé dans un magasin d'électronique une résistance de 6,8ohms mais cette dernière n'est pas en céramique mais en bobine électrifiée (si j'ai bien compris).
    Pensez-vous que je puisse l'utiliser pour remplacer ce fameux composant introuvable...???
    Fareinheit76
    Vous devriez prendre la peine de lire le lien que je vous ai mis
    Vous auriez compris que il y a une résistance doublé d'un fusible thermique de 140 °
    Lisez le post en entier et vous comprendrez
    Cdlt
  1. [Brun] Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    Par inviteee188463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2008, 17h13
  2. [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim
    Par invite06ef2b20 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/10/2007, 18h50
  3. [Blanc] AWM 4500 en panne
    Par invited6950c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 22h54
  4. Panne d'alim magnetoscope sony slv-e730b
    Par invite298731e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 20h12
  5. panne alim magnétoscope sony slv se 830 de 1998
    Par invite281715ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2004, 10h03
