[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora + ballon ECS : fermer l'eau d'alimentation ? [Résolu]
    inviteb71f627f
    Chaudière Chafforeau et Maury modèle Centora, + ballon pour ECS.
    J'ai une petite fuite d'eau de la chaudière qui demande de quasi tout démonter...
    En attendant, puis-je fermer l'alimentation en eau de la chaudière? Pas de problème pour chauffer l'ecs?
    Si je ne me trompe pas, l'eau du ballon est chauffée en circulant dans le corps de chauffe de la chaudière, via le circulateur en tête du ballon.
    Sur cette chaudière pas besoin d'eau sauf pour le circuit de chauffage ?
    L'alimentation en eau du ballon est indépendante de la chaudière?
    Merci.
    Oldy1
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora + ballon ECS : fermer l'eau d'alimentation ?
    Si cette fuite n'est pas importante que tu puisses laisser un récipient dessous en attendant la réparation me semble préférable.
    L' ECS du ballon est bien séparée du circuit chauffage mais c'est bien ce dernier qui permet de chauffer le ballon.
    Si tu fermes le circuit chauffage les deux vannes départ et retour, l'eau baissera et le brûleur ne pourra plus fonctionner après quelques temps en fonction de la gravité de la fuite.
    Marc.
    inviteb71f627f
    Merci pour la réponse, la bassine est déjà sous la chaudière !
    Sur les chaudière plus "grosses" avec ballon intégré, je comprends comment est chauffée l'ecs, via l'eau chaude de la chaudière.
    Mais ici, avec le ballon déporté, je ne vois pas... Il n'y a pas de réserve d'eau dans la chaudière, mais juste l'eau dans l'installation du chauffage?
    autre info: cette fuite ne fait pas baisser la pression du circuit de chauffage.
    Je vais fouiller sur le net pour pour avoir un éclaté de ma chaudière et essayer de comprendre ça!
    Oldy1
    invite728b013d
    Citation Envoyé par oldy1 Voir le message
    Mais ici, avec le ballon déporté, je ne vois pas... Il n'y a pas de réserve d'eau dans la chaudière, mais juste l'eau dans l'installation du chauffage ?
    c'est un ballon à réchauffeur incorporé ce qui fait que le circuit chauffage passe dans un serpentin et chauffe l' ECS du ballon.
    Je vais fouiller sur le net pour pour avoir un éclaté de ma chaudière et essayer de comprendre ça !
    la fuite serait sur l' eau froide !
    J'ai trouvé ceci : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...71198958,d.d2k
    Marc.
    inviteb71f627f
    Je visualise mieux maintenant, merci.
    La fuite est au niveau du bloc en plastic noir visible page 5 du document; le tuyau retour chauffage y est raccordé, entre autre.
    Oldy1
    invite728b013d
    Il faut t'assurer que la fuite ne vient pas smplement de la tête de purgeur qui se remplace pour +/- 12 € si c'est la pièce plastique +/- 95 €, en cherchant dégazeur Centora tu vas avoir des photos.
    Marc.
    inviteb71f627f
    De retour avec cette fuite; bientôt le retour du chauffage je décide donc de voir ça de plus près...Nom : IMG_20140927_142023.jpg
Affichages : 1336
Taille : 825,9 Ko
    La pièce en cause est celle en plastique reliée à l'échangeur. Il y avait une fuite du joint torique (changé) et cette pièce a un petit trou (cassée) et fuit également par là! donc à remplacer.
    Je n'arrive pas à l'identifier sur la notice. Si vous connaissez le nom, merci d'avance.
    Oldy1
    invite728b013d
    Ce doit être le bloc hydraulique gauche ici.
    cordialement,
    Marc.
    inviteb71f627f
    Merci;
    C'est sur quoi je tombe aussi en fouinant un peu.
    Je commande...
    invite31c6329d
    Je pense qu'il aurait été judicieux de commandez l'échangeur à plaque avec car vu l'état du bloc hydraulique, à mon avis vous allez galérer pour enlever la vis de l'échangeur à plaque...
    invite31c6329d
    Il faut couper l'eau au groupe de sécurité
    inviteb71f627f
    J'ai reçu le bloc hydraulique que je remplace samedi...
    Autre remarque sur mon installation:
    Pavillon situé dans lotissement avec même type de chaudière pour tous le monde...
    Lorsque ma chaudière fonctionne aucune fumée (visible) ne sort du conduit (la ventilation du conduit fonctionne, conduit long d'environ 30 cm)), alors que c'est très visible sur les autres installations? Surtout par temps froid.
    invite728b013d
    dans tous les cas ne t'en fais pas ce n'est pas de la fumée mais un panache de condensation.
    Cordialement Marc.
    inviteb71f627f
    Oui je pensais condensation en disant fumée... Mais je trouve ça tt de même étrange.
    Je reviens vers vous après changement du bloc hydraulique.
    inviteb71f627f
    Résolu, bloc hydraulique remplacé, plus de fuite !
    Merci à vous, à+.
    PS: me souviens plus pour afficher "résolu".
    invite728b013d
    Bonjiur,
    Merci de ce retour, je clos le fil "résolu".
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Centora : erreur 60-70-80 ? [résolu]
    Par invite3074070a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2013, 11h06
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24ff : pas d'ECS ? [résolu]
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 12h51
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora ballon Celectic : supprimer le ballon ?
    Par invitec9382c61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2010, 20h51
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora pas ou peu d'ECS ! [résolu]
    Par invited39fdd86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h38
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2009, 20h19
