[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora ff 24 : défauts 70/80, 50/60 et 30/40 ! [résolu]
    invite62d2a767
    j'ai une chaudière chaf et Maury, modèle centora ff 24,
    j'ai bien de l'eau chaude,
    par contre pour le chauffage, la flamme s'allume puis s'arrête après quelques secondes.
    'j'ai un code défaut inconu sur le listing des défauts:
    en boucle:
    - 70 80
    ensuite -50 60
    puis - 30 40
    Si quelqu'un a une piste ?, Merci pour votre retour d'expérience
    Cram 64
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora ff 24 : défauts 70/80, 50/60 et 30/40 !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage bernard123456,
    Je pencherai à un défaut de la thermistance départ chauffage en court-circuit défaut 50/60 qui induit les autre défauts la chaudière fonctionnant en ECS (eau chaude sanitaire).
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, si je comprend bien ta chaudiere a les voyants 30/40 50/60 70/80 qui clignotent 2 a 2 en defilant?
    Si c'est le cas ce n'est pas un code defaut, c'est juste l'indication de fonctionnement de la chaudiere qui indiques qu'actuellement elle est en demande eau chaude sanitaire (tu n'avais jamais remarquer qu'elle agissait comme ca quand tu tires de l'eau chaude?).
    Donc sois tu as un robinet eau chaude ouvert quelque part soit le debistat sanitaire est en court circuit.Dans ce cas pour te depanner tu le debranches pour avoir du chauffage et le rebanches quand tu veux de l'eau chaude en attendant de le changer reference 81471 (40€ a peu pres).
    Quand tu as ouvert la chaudiere il se trouve devant toi au fond.C'est une piece a tete ronde sur lequel vient se brancher un connecteur a 2 fils.il y en a 2 identiques et c'est celui de gauche qu'il faut debrancher.
    invite62d2a767
    Pour CRAM 64
    J'avais déjà interverti les 2 thermistances eau chaude et chauffage, elles n'étaient pas en cause... Le hasard fait bien les choses..., pas pour cette fois.. merci
    Pour Joh93
    Merci du Mail- guidage..., tout bon, le débistat est changé, tout était OK sur ton mail, même le prix...,
    BRAVO
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : plus d' ECS !
    Par inviteff2350ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 16h57
  2. [Thermique] chaudiere centora chaffoteaux et maury
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2009, 06h21
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 CF : défauts 70 et 80.
    Par invite8a6d15b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 16h38
  4. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Centora Erreur 40, 60 [résolu]
    Par invite72aea028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 19h25
  5. [Thermique] Chaffoteaux & Maury modèle Centora 2.24 CF. [résolu]
    Par Martony dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 15h21
