[Thermique] chaudiere centora chaffoteaux et maury
    le gazou
    voulant retapisser mon séjour j'ai démonter un radiateur et cela a mis en panne ma chaudière: panne pas de circulation d'eau, voyant 60 70 80 allumés. J'ai cherché sur les forums mais je n'ai pas solutionné mon problème. Je n'ai pas de chauffage c'est pas grave mais on aimerait de l'eau chaude!! Quelqu'un a t il une idée? Mon souci aussi c'est que j'ai 2 autres radiateurs à démonter.... j'ai déjà par le passé démonter des radiateurs sans souci, pourquoi aujourd'hui cela bloque t il?
    Merci pour votre aide précieuse
    joh93
    Re : chaudiere centora chaffoteaux et maury
    Bonjour, apres avoir remonter le radiateur tu as bien rempli la chaudiere?
    Si la pression est correct mais que ce code persiste il faudrai voir si le purgeur de pompe est bien ouvert.Le mieux etant d'isoler depart et retour chauffage sous la chaudiere quand tu as besoin de demonter tes radiateurs, ca evite de vidanger la chaudiere completement.
  1. [Thermique] problème chaudière Centora de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteb077a078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 22h45
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    Par invitedd68f88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 19h42
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 CF : défauts 70 et 80.
    Par invite8a6d15b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 16h38
  4. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Par serge10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 09h26
  5. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
