[Brun] bouton rouge allumer mais écran reste noir
    dylan07
    Exclamation bouton rouge allumer mais écran reste noir
    bonjours , depuis trois jours mon écran de télévision STAN LINE reste éteint mais le bouton rouge reste allumer
    la cause de ce dégât est que sans le faire ex pré je me suis tromper de trans faut du coup l'écran ne s'allume plus
    que faire ?
    merci de m'aidez assez rapidement
    Dernière modification par dylan07 ; 20/07/2014 à 20h49.
    Kissagogo27
    Re : bouton rouge allumer mais écran reste noir
    Bonjour, quand vous dites, trompé de trans ? vous parlez de quoi ? d'un transformateur ? pour adapter la tension secteur ?
    dylan07
    oui , je me suis tromper de stransfo
    Cram 64
    je viens de supprimer le doublon interdit sur le site.
    Essaye de répondre aux questions qui te sont posées par Kissagogo27 que je salue amicalement.
    Un transfo (et non un trans faut) est utilisé pour allumer ta TV ,
    Marc.
    dylan07
    oui merci,
    Kissagogo27 oui je parle d'un transformateur et depuis mon Ecran reste noir mais le bouton de l'appareil reste rouge
    dylan07
    Kissagogo27
    donc votre écran fonctionne avec un adaptateur secteur ( le mien aussi ) et celui que vous avez branché par erreur fournit plus de tension que l'adaptateur normal de l'écran ?
    quelle tension fournit le bloc normal ? et celui qui a été branché par erreur ?
    il faudrait éventuellement vérifier si un fusible n'a pas grillé quelque part dans l'écran , et rien ne dit qu'il n'y ait pas plus de dégâts . ..
    clodo83
    Ta T V est elle en 220v ou 12 v ? Si c'est en 12 v et que tu l'a raccordée au 220 v, vérifie si il y a un fusible dans la TV, si oui il est possible que ce soit lui. Si non.... ?
    dylan07
    Kissagogo27 ,clodo83
    oui mon écran fonctionne avec un adaptateur secteur de 12V ,
    je ne sais pas qu'elle tension a était mis pour que l'écran ne fonctionne plus mais je sais que le voyant rouge reste allumer il doit y avoir une solution
    si vous voulez des photos de quelque chose dit le moi
    merci pour votre aides
    dylan07
    dylan07
    Kissagogo27
    il suffit de regarder la tension du mauvais bloc pourtant
    maintenant sans démontage et même avec , rien ne dit qu'il soit aisé de dépanner .
    dylan07
    comment je peut le tester ?
    dylan07
    voici quelque photo :
    Suppression des photos hébergées en-dehors du site, suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 24/07/2014 à 13h10.
    Kissagogo27
    pour le bloc c'est noté dessus, sur le bon comme sur celui qui a tout grillé ^^
    ensuite il faut regarder , on peut avoir donc 2 pannes de base
    la surtension ( voir la tension affichée sur le bloc dessous ou au dessus de la tension secteur )
    l'inversion de polarité ( voir le logo sur le bloc avec + --(O-- - ou inversement - --O)-- +
    chacune provoquant des dégâts pas toujours évidents a estimer .
    dylan07
    RE
    voila mon bloc :
    et l'interieure de la télévision:
    dylan07
    RE
    voici les photos
    Kissagogo27
    photo n°3 , on a la valeur du fusible 3A /250V ça doit être le composant noir sous le connecteur blanc dans le rouge tout en haut ^^
    vous avez un testeur de continuité ? ohmmètre ?
  1. [Brun] Ecran noir/bouton veille rouge allumé, sur TV Philips Matchline 33PT9121/19
    Par invite7a9c6c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 10h48
  2. [Brun] ecran lcd cibox reste noir
    Par inviteab99f007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 21h55
  3. [Brun] Philips 28pw6506 --> ecran reste noir !!!
    Par invite83c41f86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 18h50
  4. [Brun] Osd qui s'affiche mais écran qui reste noir
    Par invite58238e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 09h06
