[Brun] Enceinte FBT jolly 12 BA Hors Service suite jet d'eau
    mrfiz
    Salut à tous et à toutes
    Je viens vous solliciter dans le but que ma lanterne soit éclairée
    Je vous explique donc le problème.
    L'enceinte ci-dessus a pris des éclats d'eau pendant son fonctionnement. Cette dernière a vu son fusible claqué et donc le tout mis en sécurité.
    Néanmoins, après avoir changé le fusible, et démonté le tableau arrière, le transfo se met à chauffer et 2 secondes après rebelote, fusible de claqué.
    Je penserais à un coup de calgon du transfo mais pas certain.
    Auriez vous une idée de ce phénomène?
    Par avance, merci pour vos conseils
    Kissagogo27
    Re : Enceinte FBT jolly 12 BA Hors Service suite jet d'eau
    Bonjour, si le transfo chauffe, c'est qu'il doit être en court-circuit au secondaire pour faire claquer le fusible ..
    mrfiz
    Ci celui-ci en court circuit au secondaire, un moyen de le tester où ce dernier direction poubelle?
    Voici le transfo torique ci joint:
    Kissagogo27
    je dis en court circuit, mais peut être là ou il est branché, pas lui directement, si le transfo débranché du circuit imprimé ne grille pas de fusible et ne chauffe pas, ce n'est pas lui
    et on a pas le droit aux photos du circuit dans l'enceinte, recto verso bien éclairé pas flou ?
    mrfiz
    Oui je m'occupe des photos et je reviens les poster. Je vois du coté transfo connecté seul.
  1. Service extraordinaire poêle Jolly Mec Foghet
    Par invitee88d2472 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2020, 17h36
  2. [POELE a Air a Pellets] JOLLY MEC I-DEA : Time Out Service
    Par davidoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2015, 15h32
  3. TBA810AS hors service ?
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 15h21
  4. varistance hors service
    Par invite5efa27d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 20h13
  5. port usb hors service
    Par invite40c7708e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2010, 20h21
