[Blanc] Résistance voute four Arthur Martin FE 6426 NG ne chauffe plus ?
    invitece99210a
    Je me permet de vous solliciter pour une panne de four qui me laisse sans solution. La résistance haute de mon four (arthur martin fe 6426 ng) ne chauffe plus, tout le reste semble ok...
    Je mesure une résistance de 23 ohms sur cette résistance: puis-je en déduire qu'elle n'est donc pas HS?
    Le problème est-il ailleurs?
    Merci pour votre aide.
    Re : Résistance voute four Arthur Martin FE 6426 NG ne chauffe plus ?
    23 ohms pour une résistance de voute est tout a fait correct
    par contre elle ne serait pas double??
    c'est a dire voute et grill??
    car en doc,
    la résistance est bien a 4 broches
    donc résistance double
    auquel cas il faut mesurer la valeur de chacune,
    ensuite vous aurez sans doute a remplacer l'ensemble si l'une d'elle est défaillante
    invitece99210a
    Merci Richard31,
    Je ne vois qu'une seule résistance (serpentin en sous-face) avec 3 sorties en arrière: 2 cosses noires branchées sur une borne, 1 cosse "terre" sur la borne au centre et une cosse marron sur la troisième borne. Quid des 4 broches?
    Je joins une photo...Nom : image.jpg
Affichages : 396
Taille : 285,2 Ko
    Merci encore. Mon cerveau est limité, je n'est plus que le net...
    re,
    auquel cas il est différent ce qui s'explique par le fait que cet appareil a été distribué sous diverses versions
    reste a trouver la panne a présent
    je sais,
    ils aiment bien nous compliquer la vie
    (voir la carte de puissance )
    et donner le code produit de votre appareil qui commence par 9
    Dernière modification par richard 31 ; 28/07/2014 à 16h15.
    invitece99210a
    Alors...
    J'ai du PNC:944 250 645 ou un Typ: 91 ATI 27 KB...
    J'ai regardé sur le site electrolux: la résistence correspond pile au schéma "non disponible"... Donc...
    Merci pour votre aide!
    re,
    pourtant je l'ai trouvée en disponible
    voir ici:
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/p...000005182.html
    et cela pour le PNC :944250645 donc pas d'erreur
    Dernière modification par richard 31 ; 28/07/2014 à 17h37.
    invitece99210a
    J'avais trouvé cette référence sur le site electrolux (Référence de la pièce: 3871318022) à 67€ au passage! Mais dans la mesure où je lis 23 ohms ne puis-je pas considérer qu'elle fonctionnne?
    re, bien sur qu'il est inutile de la commander ,
    ce qui m'a induit en z'erreur est le fait de la voir indisponible
    par contre le souci a mon avis serait dans ce cas au niveau de la carte électronique de puissance
    invitece99210a
    Y a t'il un moyen pour la tester? Une procedure?
    re,
    cela se contrôle pour ma part par élimination en contrôlant tous les éléments de l'appareil ,
    et une fois tout vérifié si ok,
    j'impute la panne a la carte que je remplace dans ce cas ,
    n'ayant pas la possibilité de la contrôler (si ce n'est un visuel pas forcément parlant)
    invitece99210a
    Merci beaucoup pour votre aide. Je tente le changement de carte.
    re,
    en voici les caractéristiques :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/p...000019490.html
  1. [Blanc] Four Arthur Martin FE 6426 W, commande cuisson inopérante.
    Par invite2981f50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 13h30
  2. [Blanc] Probleme resistance Four Arthur Martin FE 4210
    Par invite9912d5b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/07/2008, 15h59
  3. [Blanc] panne four arthur martin fe 6426 suite orage
    Par invite6c765cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 10h25
  4. [Blanc] probleme four arthur martin FE 6426
    Par invite05a22233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 17h03
  5. four arthur martin fe 6426
    Par invitef8dd4530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 22h35
