[Thermique] Climatiseur Panasonic CSRE9QKE [Résolu]
    Ohiodoes1
    Comment démonter le capot du bloc mural. Je n ai pas de notice et je voudrais atteindre le tuyau derrière pour l isoler , car il y a un peu d eau qui stagne et qui coule le long du mur en mode refroidissement
    Je l ai un peu soulevé du mur, mais je n ai pas beaucoup d espace pour passer les doigts et je voudrais changer l isolant actuel qui ne couvre pas tous le tuyau en cuivre.
    Ohiodoes1
    Re : Climatiseur panasonic CSRE9QKE
    J'ai trouvé ou se cachaient les vis, ainsi j'ai pu résoudre mon problème et faire l'isolation.
    J'espère que vous pourrez ouvrir le fichier qui comporte la photo (pour voir ou sont cachées ces fameuses vis)
    Bonne continuation
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 02/08/2014 à 11h24.
    JPL
    Responsable des forums
    La photo doit être postée au format jpg. Peux-tu la poster à nouveau. Merci.
    Cram 64
    C'est une sortie de condensats par gravité ? ou une pompe de relevage de condensats est installée sur l'unité intérieure ?
    Dans le premier cas, il faut nettoyer le bac à condensats et faire couler de l'eau afin de voir si elle s'écoule correctement, sinon nettoyer la sortie en la tringlant et voir au débouché que l'eau arrive bien.
    Si pompe à condensat, il faut déposer le contacteur flotteur et le nettoyer, il y a un filtre à l'intérieur qui se charge de glaires, profites-en pour essayer la pompe de relevage en faisant bouger le flotteur en polystyrène.
    Marc.
    Ohiodoes1
    Suite à votre message, je joints à nouveau le fichier représentant l'emplacement des vis à défaire sur le climatiseur Panasonic.
    Je ne suis pas très performante sur ce genre d'envoi. J'espère que cela va fonctionner cette fois çi.
    je n'ai pas de format JPG lorsque je veux enregistrer la photo sur mon PC
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2014 à 17h25.
    Ohiodoes1
    En défaisant le capot, j'ai pu trouvé d'ou provenait les gouttes qui s'écoulaient; la gaine d'isolation du tuyau qui permet l'écoulement de l'eau vers l'extérieur était mal positionné; j'ai remboité le tuyau d'écoulement dans la gaine d'isolation et mis du scotch étanche pour maintenir le tout; il n'y a plus de fuite maintenant.
    gentil.dauphin
    bonjour,j ai la même difficulté et sauf erreur je ne vois pas la photo
  1. [Thermique] Climatiseur Panasonic : erreur F 99 ?
    Par Mel4666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2014, 17h46
  2. [Thermique] Climatiseur Panasonic bi-split CU-2E15GBE : fuite circuit condenseur !
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 16h39
  3. [Thermique] Climatiseur Aux : affichage e3 ? [résolu]
    Par invite7c3c9444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 16h46
  4. [Thermique] Climatiseur Inverter + bi-split Panasonic : dégivrage unité extérieur ! [résolu]
    Dernier message: 12/01/2010, 14h49
  5. [Thermique] Problème climatiseur Panasonic
    Par invite7bc8336e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 20h39
