[Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24 Ff pas de ventilation plus d'eau chaude
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite0a9b89c5
    Question Chaudière Chappée Luna 2.24 Ff pas de ventilation plus d'eau chaude
    Je remercie d'avance tous les pros qui pourraient me donner un conseil.
    Un ami à chez lui une luna 2.24ff qui se met en sécurité presque à chaque fois que l'on tire de l'eau chaude
    La Led ventilateur (50°) s'allume, la notice dit: "signalisation manque de tirage"
    J'ai vérifié que le micro switch de tirage d'eau fonctionnait bien, la chaudière démarrage, mais le ventilateur ne se met pas à tourner, et il y a ni allumage, ni émission de gaz. La sécurité s'allume au bout d'une dizaine de secondes.
    Quand je suis arrivé, la pression d'eau était trop basse à 0,6 bars et je l'ai montée un peu haut, à 2 bars.
    Le circulateur n'est pas grippé, je l'ai fait tourner à la main et le mano varie quand il se met en route.
    J'ai aussi vérifié que les 2 tuyaux du pressostat de fumées n'étaient pas bouchés, en soufflant dedans après les avoir débranchés côté pressostat.
    De toute façon, le ventilateur ne démarre pas donc pas de dépression différentielle. Au tirage d'eau, on voit un petit mouvement du ventilateur, peut être 1/8è de tour, puis plus rien. A la main, il tourne librement.
    2 fois en 2 heures , elle a démarré normalement quand même et fait de l'eau chaude. Quand on la met en chauffage, il n'y a pas de démarrage non plus.
    Est-ce une panne du ventilateur, de la carte électronique, ou d'autre chose ?
    J'espère vos conseils avisés.
    Merci encore.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chappée Luna 2.24 Ff pas de ventilation plus d'eau chaude
    Bonjour et bienvenue en dépannage jabab,
    La première chose à faire est de vérifier si le ventilateur reçoit 230 V à la mise en route, si oui c'est bien le ventilateur qui pose problème, sinon voir le connecteur de raccordement sur le circuit électronique qui peut être le responsable.
    Marc.
    invite0a9b89c5
    Merci pour votre réponse super rapide
    Je vais tester l'alimentation du ventilateur tout de suite.
    Cependant je suis surpris d'observer un petit mouvement du ventilateur à chaque tirage d'eau.
    À bientôt
    invite728b013d
    Le processus est le suivant : le ventilateur reçoit la tension démarre, le pressostat bascule et autorise le train d'allumage et la mise à feu. Si le ventilateur reçoit le courant es tourne passe au pressostat qui doit changer d'état.
    Marc.
    invite0a9b89c5
    Ça se complique.
    J'ai de nouveau regardé la chaudière.
    J'ai branché mon Multimètre sur le ventilateur, chambre étanche ouverte donc.
    Maintenant, une fois sur trois, elle démarre, le ventilateur démarre, puis les allumeurs, puis le gaz et la flamme.
    Quand ça marche, tout va bien.
    Mais deux fois sur 3, pas de ventilateur ni d'allumage. Au Multimètre, on voit qu'une seconde après le début du tirage d'eau, le ventilateur est alimenté pendant quelques dixièmes de seconde, (ce qui explique le petit mouvement des pales) puis plus rien et quelques secondes après voyant rouge ventilation en panne se met à clignoter.
    Quand j'ai refermé la chaudière ça n'a rien changé.
    Mes suppositions :
    L'allumage est ok
    Le ventilateur est ok
    L'évacuation des gaz brûlés est ok
    Le pressostat des fumées est ok
    Une partie au moins de la carte électronique est OK car la séquence d'allumage se passe parfois bien
    Le circulateur semble Ok. S'il se bloquait (boues, par exemple) , y-a-t'il un capteur de débit qui empêcherait le ventilateur de se mettre en marche ?
    Est-ce un problème de mauvais contact ? De câblage ?
    Je suis vraiment coincé.
    Je suis prêt à changer n'importe quelle pièce, mais comme mon ami n'est pas Crésus, je préférerais que ce soit utile.
    Merci encore pour votre aide.
    invite728b013d
    Avant de changer le circuit imprimé, dépose le ventilateur, nettoie l'ensemble turbine escargot la ventouse les tubes qui vont au pressostat et les boîtiers de raccordement de ceux-ci un débit limite peut empêcher la bascule.
    Marc.
    invite0a9b89c5
    Ok merci de votre réponse je vais faire ça demain.
    Mais comme quand ça ne marche pas le ventilateur n'est pas alimenté, je verrais plutôt une panne en amont.
    On verra bien demain.
    invite4dc06757
    Les tubes qui vont au pressostat sont peut être cuits et poreux???
    invite728b013d
    Vérifier l'état des contacts du relais ventilateur, charbonnés ils peuvent provoquer cette panne aléatoire.
    Marc.
    invite0a9b89c5
    Oui, Kig_Ha_Farz, j'ai bien pensé à un problème de pressostat.
    Les tuyaux silicone sont propres et non bouchés.
    Les embouts du pressostat sont ok
    Mais le pressostat n'intervient que quand le ventilateur a démarré.
    Or celui-ci ne démarre pas !
    Si j'ai bien compris la séquence :
    Tirage d'eau-->
    Déclenchement du micro-switch-->
    Démarrage du circulateur -->
    Démarrage du ventilateur -->
    Création d'une dépression différentielle -->
    Commutation du pressostat -->
    Autorisation de l'allumage -->
    Étincelles -->
    Injection de gaz -->
    Chauffage de l'eau
    Dans mon cas, le ventilateur ne démarre pas, donc pas de dépression donc affichage panne ventilateur.
    Par contre, je pencherais plutôt vers un relais défaillant.
    Comment trouve-t-on ce relais sur le circuit imprimé ?
    invite23944b26
    bonjour c est peut etre ton tachymetre aui te pose probleme ?
    invite4dc06757
    Et brancher la turbine sur une source externe... ça donne quoi?
    Le moteur est peut-être tout simplement HS...
    invite0a9b89c5
    Bonjour Mouffette,
    Merci de la suggestion, mais je ne sais pas où se trouve le tachymètre, ni à quoi il sert.
    Je ne le trouve pas non plus dans la liste des composants de la chaudière:
    7manomètre
    8robinet gaz
    9robinet arrivée eau équipé de filtre
    10vanne trois voies pressostatique
    11groupe priorité sanitaire
    12pressostat différentiel hydraulique
    13détecteur de débit avec filtre et limitateur de débit eau 14by-pass automatique
    15échangeur sanitaire à plaques
    16robinet de remplissage chaudière
    17robinet de vidange chaudière
    18soupape de sécurité
    19micro-interrupteur priorité sanitaire
    20micro-interrupteur pressostat différentiel hydraulique 21pompe avec séparateur d’air
    22degazeur
    23sonde CTN
    24thermostat de sécurité
    25vase expansion
    26vanne gaz
    27rampe gaz avec injecteurs
    28brûleur
    29électrode d’allumage
    30électrode de détection
    31échangeur eau-fumées
    32boîte à fumée
    33ventilateur
    34pressostat air
    35prise de pression positive
    36prise de pression negative
    37raccord concentrique
    38disconnecteur
    39soupape de non-retour
    40vanne départ chauffage
    41vanne retour chauffage
    Pourriez-vous s'il vous plaît m'en dire plus ?
    invite23944b26
    bonjour le tachymetre est sur l extracteur il mesure la vitesse de celui ci
    invite0a9b89c5
    Bonjour Kig_Ha_Farz,
    On peut penser que si le ventilateur ne démarre pas, c'est qu'il a un problème.
    Mais quand je mets un multimètre sur sur ses broches, il n'y a pas d'alimentation ou seulement très brièvement. Avant de chercher de ce côté, j'aimerais comprendre pourquoi ce ventilateur n'est pas alimenté.
    Merci pour cette suggestion.
    invitef205ac30
    Red face Re : Chaudière Chappée Luna 2.24 Ff pas de ventilation plus d'eau chaude
    Bonjour Mouffette,
    Si je regarde le schéma de câblage joint, il ne me semble pas y avoir de géné tachy sur le moteur du ventilateur.
    Merci quand même
    Ce n'est pas exactement le bon schéma, la chaudière n'a pas de vanne trois voies électrique, mais une vanne 3 voies déclenchée par la dépression du tirage de l'au chaude.
    Cela dit, il n'y a que 2 fils qui arrivent au ventilateur.
    Je n'ai pas réussi à retrouver le bon schéma, si vous l'avez, je suis très intéressé, merci.
    Voici la plaque de la chaudière
    invite4dc06757
    Et ce schémas-là, conviendrait-il mieux?
    Le pressostat est-il un modèle différentiel ou non? un contact est peut-être HS dans l'inversseur...
    invite4dc06757
    Oups!!!
    Je suis allé trop vite: j'ai oublié le lien:
    http://www.chappee.com/data/products...ts/162-962.pdf
    invite0a9b89c5
    Pas les bons schémas non plus.
    La vanne 3 voies de la chaudière n'est pas motorisée.
    Sa face avant est comme ça :
    Nom : luna2.JPG
Affichages : 5450
Taille : 192,7 Ko
    Pas d'afficheur LCD
    sergep
    c'est le relais de puissance qui est soudé sur la carte électronique.
    C'est le relais indiqué 'fan' sur la carte. Pour le savoir, découpe la protection du relais(avec un cuter), juste le couvercle et tu auras la réponse.
    Bonne chance
    Serge
    invite7c8505fe
    J'ai le même problème, avez vous trouvé la solution?
    invitef205ac30
    Bonjour Issais,
    Vraisemblablement, Sergep a raison. Vous avez le choix entre changer le relais si vous trouvez le même et si vous savez bien souder et dessouder et si vous avez du temps disponible, ou, comme je l'ai fait, remplacer la carte électronique.
    Bon courage
    passelaigue
    vérifiez le contact repos de votre pressostat air (a l'arrêt) il doit être passant.
    invite7c8505fe
    Ou se trouve le pressostat air, c'est cette pièce la?
    Nom : pressostat.jpg
Affichages : 4111
Taille : 157,0 Ko
    Si oui, comment savoir si le contact repos est passant?
    désolé pour toutes ces questions, mais je n'y connais rien en chaudière, merci de votre aide.
    passelaigue
    oui,c'est cette pièce.
    débranchez les fils (les repérer)et vérifiez si le contact et passant a l'arrêt entre Com et Nc,
    faites la vérification plusieurs fois en soufflant (doucement)dans le tuyau
    invite7c8505fe
    Oui, cela fait un petit clic en soufflant et en aspirant dans les 2 tuyaux, cela veut il dire que ça fonctionne?
    sergep
    si le ventillo bouge un peu au démarrage,c'est le relais de puissance qui défectueux,très facile a remplacer,
    serge.
    invite7c8505fe
    le ventilateur ne bouge pas du tout. >J'ai contacté un dépanneur qui doit passer demain matin.
    Vectra54
    Je complète un peu la réponse de sergep: il s'agit bien d'un relais de type JV24S-KT. Il y en a deux sur la carte, celui en cause se trouve plus centré que l'autre avec un relais V23148 à proximité.
    Je l'ai testé, le contact eait vraiment HS.
    Je rappelle le symptôme: le ventilateur démarre a peine, juste une impulsion.
    Merci à tous pour vos précieux conseils
    invitefea0774c
    Cheppa Luna 2.24 st.
    Chaudière à l'arrêt depuis mai. J'ai vidé le circuit pour bouger des radiateurs, remis et eau et purgé.
    J'ai le voyant ventilateur 50 qui clignote. Le ventilateur se met en route pendant environ 10s et s'arrête. J'ai vérifié le presostat qui fait contact,les tuyaux sont ok, et les trous sur l'évacuation sur non bouché. Une fois le ventilo arrêté, le voyant gaz s'allume aussi. J'ai débranché toutes les fiches de la carte et rebranché, rien n'y fait. J'ai nettoyé au niveau du foyer... Je sèche. Auriez vous une idée?
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.31 ff : peu d'ECS !
    Par invitec73b9179 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 15h30
  2. [Thermique] Chaudière a gaz Chappee Luna 3.21 Plus ECS......
    Par invite8a29d987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2012, 14h35
  3. [Thermique] pression eau chaude et froide sur chaudiere chappee luna 3.28ff
    Par invitefe8878bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2012, 20h45
  4. [Thermique] probleme debit eau chaude chappée luna max
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2011, 20h42
  5. [Blanc] pas d'eau chaude sur chappee luna 3.28 CF
    Par invite13cc5b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 10h00
