[Thermique] Panne Frigo Liebherr CTPes3153
    Psedonyme
    Bonjour à tous!
    J'espère que vous pourrez me donner un petit coup de pouce pour remettre en état mon frigo
    Le modèle : Liebherr CTPes 3153 index 20B/088 (combiné, un seul compresseur)
    Le problème : depuis 1 semaine, le frigo s'arrete totalement (je n'entends plus le bruit du compresseur), il faut alors que je le débranche (à priori quelques seconde suffisent), il repars alors pour plusieurs heures et descends à une température de 3/4°C (thermostat à fond).
    Une fois la consigne de température atteinte, le compresseur s'arrête mais ne redémarre pas sans intervention de ma part pour débrancher/rebrancher.
    J'ai un peu fouiller sur les forums, pour essayer de comprendre si ça venait plutot du relai de démarrage, du Klixon, du Thermostat, ou de la sonde??
    Il y a 4 ans, j'avais changé la sonde, mais la panne était différente, il était trop froid...
    Merci par avance si qq un a une idée!!
    Psedonyme
    Re : Panne Frigo Liebherr CTPes3153
    Bon, les seuls cas apparentés à mon problème que j'ai pu trouver sur le net, sont :
    http://bricolage.linternaute.com/for...-intermittence
    http://bricolage.linternaute.com/for...froidir?page=2
    Dans ces fils, il se dit que le compresseur est peut etre fatigué, en surchauffe (donc frigo à jeter). Mais ça m'étonne puisque il arrive bien à revenir à la température de consigne (ça lui prends au moins 4/5h pour passer de 20° à 5°)
    ptigui29
    avez vous la possibilité de faire des photos de la carte électronique?
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/08/2014 à 18h55.
    Psedonyme
    Oui, pas de soucis, la voici de face, de dos, et branchée!
    merci!
    ptigui29
    vérifiez avec un capacimètre les condensateurs (bleu clair et gris si celui ci en est un),a dessouder avent la mesure
    mondou
    Je dirai même changer d'office.
    Psedonyme
    Dac, merci beaucoup pour ces conseils!
    Je vais faire ça ce we. Bon, mon voltmètre ne fait pas capacimètre. J'ai lu qu'on pouvait faire un premier diagnostique d'un condensateur avec un ohmètre, vérifier qu'on observe bien une variation de la résistance (charge/décharge je suppose). Je ferais ça, mais je vais les changer dans tous les cas, comme conseille mondou.
    Je vous donne des nouvelles
  1. [Blanc] Panne frigo Liebherr
    Par PascalG73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2014, 20h14
  2. [Blanc] Panne F2 sur frigo liebherr
    Par zephyrin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 08h58
  3. [Blanc] Panne combiné frigo congélateur Liebherr
    Par alpheratz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h41
  4. frigo liebherr en panne
    Par invite657fcf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 14h09
  5. panne sur frigo liebherr KI 244
    Par inviteb43c540b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 19h55
