[Thermique] Dysfonctionnement de la prise du chauffe-eau électrique ?
    WAWA65
    Je dispose d'un chauffe-eau electrique qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas un problème de chauffe-eau car lorsque je le branche sur une autre prise, il fonctionne.
    Si je l'installe sur sa prise, il ne focntionne pas.
    Je vous remercie de m'aider.
    julau38
    Re : Disfonctionnement de la prise du chauffe eau electrique
    Une première question y a t il du courant à cette prise ? certainement pas puisque le chauffe eau fonctionne sur une autre prise
    Est-ce que vous avez un tarif heures creuses? si oui est ce que la prise est sur le circuit heures creuses, est-ce que le contacteur fonctionne quand l'impulsion du change tarif se fait?
    WAWA65
    Je dispose d'un tarif heure creuse. Il n'y pas du tout de courant peu importe le moment de la journée.
    Je ne sais si le contacteur fonctionne. Comment le sait-on?
    Il y a 2 disjoncteur C2 et C20 : y-a-t-il peut être un dysfonctionnement?
    Merci pour votre réponse
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tout autre appareil raccordé à cette prise ...fonctionne il ?
    Cette prise est elle reliée (raccordée) au contacteur du chauffe eau ?
    Ton contacteur posséde une MARCHE FORCEE, suffit de mettre en marche forçée...pour savoir si DEJA dans cette configuration si ça fonctionne.
    Il serait bon de vérifier l'état INTERENE de cette prise ( suivant tes possibilités) Un conseil COUPE le COURANT ...AVANT
    d'accéder à ta prise.
    Bon dépannage
    Dernière modification par f6bes ; 05/08/2014 à 13h09.
    WAWA65
    Cette prise ne fonctionne pas.
    Elle a fonctionné pas mal d'années et là plus rien.
    Un electricien me demande de changer le programmateur alors que celui que j'ai est pour le chauffage électrique : il m'a demandé plus de 500 euros.
    Je ne sais pas quoi faire.
    Je l'ai mis en position en forcée et rien n'a donné.
    Es-ce un problème de disjoncteur ou un pb de contacteur?
    Merci pour votre aide
    bourguignon58
    Sur votre tableau électrique, il semble que le contacteur heures creuses dédié à votre chauffe-eau ne fonctionne plus!! Il est, soit hs, soit un fil est déconnecté.
    Vérifiez que tout soit bon au niveau des connections.
    C'est pas compliqué, pour un chauffe-eau mono, vous devez avoir 5 connections:
    2 fils ( depuis votre source EDF ), 2 fils ( départ vers votre chauffe-eau ), et 1 fil séparé ( par lequel transite le signal EDF )
    Ce composant est vendu moins de 100€ chez tous les magasins de bricolage.
    Cdlt,
    WAWA65
    Re : Dysfonctionnement de la prise du chauffe-eau électrique ?
    Merci pour vos réponses. Je vais vérifier tout ça.
    Autre bizarerie : sur la prise dédié au chauffe eau electrique, j'ai 4 fils : fils jaune orange et bleu + un fil noir.
    Qu'est-ce que ce fil noir? Comment le brancher?
    Merci par avance
    pat83000
    Une petite photo de votre tableau ;détail du programmateur et du contacteur svp
    Sinon référence du programmateur, du contacteur
    Certain programmateurs de chauffage commandent la production d'eau chaude
    Dans la boite du cumulus (ce que vous appelez prise) regardez s'il n'y a pas un fil plus fin que les autres(1.5mm)
    Si c'est le cas il ne doit pas etre raccordé (c'est un fil pilote)
    f6bes
    Remoi,
    Je vois mal un fil ..pilote DANS une prise murale standard à ...3 broches.
    Mais qq photos seraient les bienvenues de la part de WAWA65:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    (photo de la pris e , du contacteur de chauffage du Cumulus)
    Dernière modification par f6bes ; 06/08/2014 à 16h10.
    pat83000
    A l'époque du label Vivrelec on tirait avec l 'alim du cumulus un fil 1.5mm qui
    devait servir de pilote dans l'avenir cela n'a jamais servi et pourtant certains
    elec continuent de tirer ce fil (moi en premier).
    Il n'y a jamais eu à ma connaissance de prises installées pour les cumulus mais des sorties de cable
    S'il y a une prise aujourd'hui c'est surement une" bidouille" cela veut dire que le cable du cumulus
    à une fiche !
    En l'attente de la réponse de notre ami WAWA65
    bourguignon58
    Un petit schéma, simple à suivre.
    f6bes
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    à une fiche !
    Bonjour à toi,
    C'est pourtant clair : "..... sur la prise dédiée au chauffe eau electrique,.."
    "....lorsque je le branche sur une autre prise..."
    Y a donc bien une ...prise
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2014 à 07h37.
    WAWA65
    Bonjour à tous.
    Tout d'abord merci pour vos réponses. Actuellement en déplacement, je vous enverrai une photo du tableau électrique samedi.En espérant que vous m'apporterez une solution.
    S'agissant de la prise, il y a pour le cumulus une sortie de câbles mais celle-ci ne fonctionne pas.
    En attendant je l'ai branché sur une prise programmable.
    pat83000
    Wink Re : Dysfonctionnement de la prise du chauffe-eau électrique ?
    Peu importe prise ou sortie de cable
    J'essaie simplement de répondre à une question posée : Qu'es-ce que ce fil noir ?
    J' aimerai savoir également pourquoi un elec demande à changer le programmateur de chauffage
    Le noir qui intrigue notre ami n'est pas dans la prise mais dans la boite murale et il n'est pas raccordé !
    Vous comme moi connaissons la différence entre prise ,fiche ,sortie de cable ce 'est pas le cas de tous .
    Pas besoin de se prendre la tete pour de la sémantique (ça me fait penser à une chose je dois aller
    débrancher la prise du frigo pour le dégivrer )
  1. [Thermique] chauffe eau gaz ELM Ondea dysfonctionnement
    Par invite1a1c8539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 15h12
  2. [Divers] dysfonctionnement porte garage électrique
    Par invite60c973d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 11h53
  3. [Blanc] dysfonctionnement de moteur électrique
    Par invite99dc966c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 10h50
  4. [Blanc] Dysfonctionnement four électrique Vedette
    Par invited1dd5d92 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2009, 01h20
  5. [Problème]-Dysfonctionnement Frigo sur prise secteur
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 09h44
