[Blanc] De l'eau dans mon frigo Samsung RL62ZDPN
    perfplus
    Déjà je tiens à féliciter les participants de ce forum. En effet, je ne le connaissais pas avant d'avoir le soucis que je vais décrire, et j'ai remarqué une grande qualité dans les échanges... Super.
    Le souci que j'ai avec mon frigo qui a un peu plus de 2 ans, est la présence d'eau dans le fond du frigo, à l'identique de ce que décrit RV90 avec son SRL629EVSS (qui ressemble beaucoup au mien) ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...o-samsung.html
    J'ai donc de l'eau qui arrive dans la partie basse du réfrigérateur, qui arrive pas de le dessous de la plaque en plastic sur l'arrière du frigo, et si les tiroirs à légumes sont collés au fond, cela tombe dans les bacs à légume (pas top les carottes qui baignent).
    Des voies de résolution de problème que j'ai pu identifier sur le forum, il y a donc le glaçon qui boucherait l'évacuation des condensats, de la poussière, une résistance défectueuse pour faire l'évaporation... je ne sais pas par quel bout commencer.
    Si quelqu'un a déjà rencontré le problème et réussi à le solutionner... ou juste m'aider à avancer dans sa résolution.
    Merci Beaucoup.
    Cram 64
    Re : De l'eau dans mon frigo Samsung RL62ZDPN
    Bonjour et bienvenue en dépannage perfplus,
    Regarde au niveau de la vitre tu dois avoir une gouttière avec un trou au milieu il faut tringler avec un morceau de câble par exemple en tout cas quelque chose de souple et suffisamment rigide pour déboucher le tube qui va dans un bac placé sur le compresseur.
    Marc.
    perfplus
    Et merci Marc pour ta réponse.
    J'ai regardé au niveau de la vitre, l'ai enlevée, scruté encore et je n'ai pas pu identifier un endroit où ces condensats pourraient partir vers le bac qui serait au dessus du compresseur.
    Du coup j'ai pris des photos pour pouvoir visualiser l'intérieur, et l'endroit d'où sortent ces gouttes.
    J'ai aussi fait attention que le joint de la porte plaque sur toute la périphérie, et pas de soucis à ce niveau là.
    J'ai remarqué à un endroit au niveau de cette plaque de fond qu'il y avait un goutte d'eau gelée ; pensez vous que l'évacuation du condensat puisse être bouchée par un glaçon quelque part ?
    S'il faut que je débranche le frigo qqs jours, ca peut se faire, pas simple, pas mal d'organisation car le congélateur est plein, mais si au final il a des chances que le problème soit résolu ?
    Cram 64
    Je suis allé un peu vite en besogne ! Il semble que ton appareil soit un froid ventilé sans évacuation à l'intérieur. Il faut attendre le passage de nos spécialistes U96 et mondou.
    Marc.
    u96
    bonsoir,
    amitiés Marc.
    effectivement rien a voir avec les frigos classique a mur de froid statique ou air brassée.
    faites des photos du fond partie congel et partie frigo ainsi que de l'appareil portes fermées.
    Cdt.
    perfplus
    Merci à Marc & U96,
    Je me suis donc essayé à quelques clichés, portes fermées (avec la déco des enfants ), portes ouvertes artie congèl, partie Frigo, et j'ai ajouté aussi un petit extrait de la doc Samsung (qui au final pour la résolution de problème n'est pas très utile).
    Au besoin je peux réaliser d'autres clichés.
    Encore merci !
    u96
    re,
    ce modèle dispose de deux systèmes de production de froid "twin cooling" semblable aux réfrigérateurs américains de la marque.
    démontez le cache au fond partie frigo et regarder si pas pris en glace et si la gouttière d'évacuation d'eau de dégivrage n'est pas bouchée.
    contrôlez aussi la valeur des composants avec un testeur:
    résistance de dégivrage
    résistance de gouttière si présente
    thermofusible
    sonde de dégivrage
    sonde de température
    Cdt.
    perfplus
    Avant de poster sur le forum, j'avais essayé de démonter la plaque blanche sur le fond. Je n'avais pas complètement réussi, mais réussi à voir derrière où à part du polystyrène, je n'ai pas vu de glace.
    Je ne me rappelle pas non plus avoir vu de gouttière.
    Je réessayerai d'enlever cette plaque.
    Pour les autres éléments à vérifier :
    thermofusible
    sonde de dégivrage
    Que faut il mesurer et avec quel outillage (simple multimètre, autre ?). Je suis un peu bricoleur, mais ne suis pas sur de tester ce qu'il faut et comment le faire. Aussi ces éléments sont ils plutôt au niveau du frigo ou du compresseur dans la partie basse derrière ?
    Merci,
    u96
    bonsoir,
    avec un multimetre regler sur Ohms et selectionner le calibre en fonction des element a mesurer;
    il faut imperativement demonter le carter au fond du frigo.
    tout est derriere.
    Cdt.
    perfplus
    Merci,
    Ca va me demander un peu de temps (surtout que je pars qqs jours et ne pourrait m'en charger qu'à mon retour),
    Je prendrais qqs photos, si ça peut servir à d'autres.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 22h19
  2. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par cosfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 13h19
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2012, 08h13
  4. [Blanc] de l'eau dans le frigo Samsung ?
    Par RV90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 20h55
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
