SL Miele Novotronic T494C : fait disjoncter après quelques secondes ?
11/08/2014, 11h39
#1
oxygene59
Date d'inscription
août 2014
Messages
3
Salut à tous, mon seche linge se met en marche normalement, il tourne et fait disjonter le courant au bout de quelques secondes. quelqu'un peut-il m'aider à resoudre ce problème.
Merci d'avance.
11/08/2014, 12h03
#2
adri94
Date d'inscription
août 2014
Messages
20
Re : SL Miele Novotronic T494C : fait disjoncter après quelques secondes ?
Qd cela m'était arrive c'était le condensateur (derrière en bas)
Dernière modification par Cram 64 ; 11/08/2014 à 14h07.
Motif: Titre.
11/08/2014, 12h15
#3
oxygene59
Date d'inscription
août 2014
Messages
3
Merci Adri94
Je ne connais pas grand chose à ces machines, penses tu que l'on peut réparer sois-même ou est-ce compliqué et vaut-il mieux faire appel à un dépanneur.
La référence du lave linge est: T494C
et non pas W803 qui est celle de mon lave linge.
Motif: Titre.
11/08/2014, 16h11
#4
adri94
Date d'inscription
août 2014
Messages
20
Assez simple a faire
Retourner le sèche linge pour avoir accès a l arrière
Repérer le condensateur ( c rond,2/3 cm de haut,un + un - pour les polarises)
Le tester avec un ohmmètre
Si ce n'est pas lui il sera tjs temps d'appeler le dépanneur
Prix une dizaine d'euros a comparer a des dizaines d'euros de déplacement + 1 H de bouleau + le condo si depanneur
De tête même pas besoin de le souder je crois qu'il est visse
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/08/2014, 16h27
#5
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
S'il disjoncte après quelques secondes, je doute que ce soit le fameux condensateur dont on parle plus haut,
Je suppose que c'est le filtre APS.
Ces trucs machins (APS), c'est pas polarisé.
Commencer par faire un bon nettoyage de l'appareil (je parle pas de la carrosserie),
Il arrive que les peluches puissent produite cette panne,
Autrement très probable que c'est la résistance de chauffe qui est en fuite à la terre,
A voir vos connaissances dans ce domaine, appel au réparateur.
11/08/2014, 17h44
#6
adri94
Date d'inscription
août 2014
Messages
20
Ceci est base sur ma propre experience de la panne de mon seche linge Miele qui faisait dijonter apres quelques secondes a quelques minutes
Que cela ne soit pas la panne de cette personne est evidement une possibilite mais elle a l'avantage d'etre simple a verifier et peu couteuse a reparer si c'est cela comme c'etait le cas pour moi.
11/08/2014, 18h06
#7
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
J'avais bien compris mais vous parlez du filtre anti parasite ou du condensateur moteur.
Le filtre anti parasite et le condensateur moteur ne sont pas polarisés.
Le filtre anti parasite, souvent il se détruit car il y a échauffement des connexions, les cosses,
A l'ohmmètre, effectivement on peut voir s'il est en fuite,
Il est aussi possible que le condensateur moteur boitier alu soit en fuite mais rare,
Sur ces modèles le plus souvent, c'est l'encombrement des peluches combinées avec l'humidité qui le fait disjoncter,
Un bon nettoyage du tunnel de chauffe et çà rentre dans l'ordre.
11/08/2014, 19h17
#8
oxygene59
Date d'inscription
août 2014
Messages
3
Merci à vous 2.C'est sympa de vous etre penchés sur mon problème. Mais je crois que mes connaissances dans le domaine vont juste me permettre de faire le nettoyage suggéré. Après ce sera SOS Dépannage avec un bon chèque à faire derrière.
Vous souhaite une bonne soirée.
