[Brun] réception satellite ASTRA
    oliveFR
    Depuis peu de temps, ma réception satellite est instable (bonne puis absente) avec le récepteur CANALSAT le cube.
    J'ai effectué un échange de matériel et toujours le même problème.
    le problème vient donc du câble ou du LNB.
    y a-t-il un test pour savoir si c'est la LNB (à part bien sur la changer) ?
    y a-t-il un test pour savoir si c'est le câble (à part bien sur le changer)?
    D'avance merci pour vos réponses.
    Olivier
    mondou
    Re : réception satellite ASTRA
    S'assurer que le câble est bon et pas rongé par les bestioles,
    La panne probable est la corrosion au niveau du raccord F avec le LNB,
    Si la parabole est sur le toit en profiter pour changer le LNB,
    Une tête universelle çà vaut trois francs six sous de nos jours,
    Autrement, pour la corrosion dévisser la fiche, bien frotter le filetage,
    Démonter la fiche, retirer deux ou trois centimètres du câble,
    Remonter la fiche sur le câble correctement,
    Si vous avez eu de forts vents s'assurer que la parabole n'est pas dépointée,
    Bien polariser la tête.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    quand Mondou parle de parabole dépointée ,il faut vérifier le site et l'azimut car il y a des paraboles avec attaches en plastique qui ont tendance à s'incliner toutes seules sous le poids du lnb(et avec l'aide du vent aussi).
    oliveFR
    Merci pour vos réponses.
    j'ai ma parabole depuis au moins 20 ans. c'est une PHILIPS. Elle est métallique et pas un point de rouille.
    J'ai dû la démonter le temps de refaire le ravalement. Je l'ai installée en respectant bien les repères de son positionnement précédent.
    Position élévation : ~31.5°
    Position Azimut: ~19.2° puisque le signal apparaît comme étant de bonne qualité sur mon récepteur "le cube" de canal. par contre la réception est instable et donc la réception impossible.
    olivier
    Kissagogo27
    Bonjour, et l'environnement en 20 ans n'a pas changé d'un iota ? pas d'arbres qui ont poussé ? ou alors vous êtes en bordure de champ de réception
    oliveFR
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Non l'environnement est identique.
    merci pour votre réponse
    olivier
    Fareinheit76
    Thumbs up Re : réception satellite ASTRA
    Procure toi ce petit module que tu peux intercaler entre ta tête et ton décodeur (c'est pas trop cher)
    C'est relativement facile à régler avec (indicateur à aiguille et sonore)
    J'ai trouvé un lien de tuto (pas le meilleur, il y en a d'autres)
    https://www.youtube.com/watch?v=_dz4f8F4QpI
    Tiens nous au courant
    oliveFR
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Effectivement, la vidéo n'est pas très explicite. je vais aller en chercher un et vous tiendrai informé.
    merci pour votre réponse.
    olivier
  1. [Brun] Problème réception tnt par satellite (astra)
    Par invite8c78257d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2011, 10h45
  2. [Divers] Réception analogique au numérique par satellite Télécom 2b et Astra
    Par invite45f80464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 17h45
  3. problème réception ASTRA
    Par invitec0874368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 19h19
  4. Pas de reception ASTRA ...
    Par invitec66f4400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 11h55
  5. problème de réception astra
    Par invite791a86ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 22h12
