[Blanc] LV Rosières RLF 101 : s'arrête en cours de cycle en émettant un bip continu ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteba5addb3
    Sur les programmes 1 et 2 (60 et 75°C) le LV s'arrête en cours de cycle en émettant un BIP continu, avec la LED du programme qui clignote rapidement.
    Il est froid, la résistance n'a pas fonctionné.
    La panne sur mon LV est identique à celle décrite par Thv94 sur la discution :
    http://forums.futura-sciences.com/de...12-resolu.html
    Toutefois, j'ai besoin de quelques précisions,
    La méthode décrite par Thv94 pour trouver le code d'erreur ne fonctionne pas sur mon LV.
    J'ai tenté quelques variantes sans succès.
    Je pense qu'il s'agit bien d'un défaut du module électronique, car le contrôle de la résistance indique 26,6 Homs.
    En utilisant le programme rapide 4 (29' 50°C), le LV fonctionne parfaitement.
    Ce qui me donne à penser de la sonde de température fonctionne
    Par contre, je crains que cette carte électronique ai besoin d'être programmé avant son montage, ce que ne précise pas Thv94.
    Les références du module sont : 41027100
    Je vais envoyer des mails à quelques fournisseurs car je trouve des cartes apparemment identiques, mais avec des références différentes.
    Je vous tiens au courant concernant les réponses que j'espère recevoir des fournisseurs, au mois d'août*!!!
    Bien sûr, je suis preneur de vos suggestions et conseils.
    Merci d'avance.
    u96
    Re : LV Rosières RLF 101 : s'arrête en cours de cycle en émettant un bip continu ?
    attention a la résistance qui se coupe a chaud sur ces modèles.
    une panne vielle comme Hérode.
    contrôlez aussi le micro6inter de sécurité chauffage, c'est la base a faire.
    Cdt.
    inviteba5addb3
    Merci u96 pour ta réponse.
    J'ai trouvé sur le net un plan d'une machine ressemblant à s'y méprendre à mon LV.
    J'ai démonté la sonde NTC. Il n'y a pas de bouton de réarmement.
    Je la mets quelques heures dans le congélateur, ça ne peut pas lui faire de mal, sauf peut être de la débloquer. (à moins que ce soit moi qui débloque !)
    Pendant ce temps, je vais me faire un petit montage pour pouvoir la tester dans une casserole avec de l'eau, contrôler la température avec un thermomètre et voir l'évolution à ses bornes avec un ohmmètre.
    Je vais aussi sans doute en commander une sur le site :
    http://www.pieces-tout-electromenage...=6049&path=128
    inviteba5addb3
    Test réalisé, la sonde est HS.
    J'en commande 1 et je vous tiens au courant.
    inviteba5addb3
    Afin d'éviter à certains de faire comme moi, c'est à dire démonter complètement le lave vaisselle, je vous joint 2 schémas pour trouver la sonde NTC.
    La trappe (329c sur le schéma) à déposer, tenue par 2 vis cruciforme et située à l'avant sous la porte du LV.
    La sonde NTC (287) tenue par 2 vis torx.
    Celle de mon LV est différente au niveau du branchement par rapport à celle représentée sur le schéma.
    u96
    bonsoir,
    logique que la sonde soit devant comme beaucoup de marques!
    pouvez-vous décrire en détail votre test?
    Cdt.
    inviteba5addb3
    1 - J'ai contrôlé la sonde avec un ohmmètre. Valeur infinie donc pas de passage de courant.
    2 - J'ai mis la sonde quelques heures au congélateur, puis recontrôle à l'ohmmètre. Pas de changement.
    Pendant ce temps, je me suis fabriqué une fiche femelle pour brancher la sonde.
    3 - j'ai mis une casserole d'eau à chauffer et fait affleuré la sonde dans l'eau. L'ohmmètre était branché par l'intermédiaire de la prise bricolée.
    Ça permet aussi de maintenir la sonde en position sans se brûler les doigts.
    Contrôle de la montée de température avec un thermomètre digital de cuisine.
    La valeur de l'ohmmètre n'a pas bougé.
    Je possède une autre sonde d'un ancien appareil qui a fini sa vie à la déchetterie.
    Et refait l'expérience.
    L'ohmmètre indiquait une valeur et à 90° ça a coupé.
    Le branchement de cette sonde n'est pas compatible avec celle installée sur le LV.
    Je suis en train de bricoler une prise d'adaptation entre les 2 sondes dans le but de la mettre en place.
    Les dimensions de cette sonde sont identiques avec celle du LV.
    Je ferai le montage en fin d'AM pour faire l'essai.
    u96
    etes-vous sur d'avoir choisi le bon calibre en Kohms sur le testeur: >20K.
    Cdt.
    invitecce0dcdc
    Démonter et déconnecter la carte électronique de son logement, c'est la chose la plus simple à faire en priorité.
    Si la carte est grillée, ça se verra de suite en la regardant sur les 2 faces.
    Si elle parait intact, remettez-la en place et cherchez ailleurs avant de l'incriminer.
    Ceci-dit et d'après vos investigations, il semblerait que la sonde soit effectivement HS.
    Regardez la carte électronique avant tout quand même.
    Tenez-nous au courant !
    inviteba5addb3
    Citation Envoyé par Thv94 Voir le message
    C'est ce que j'ai fait en premier, sans détecter d'anomalie visuelle.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    Cdt.
    Mince ! non.
    Ce multimètre digital est nouveau pour moi. J'en ai toujours eu un à aiguille !
    La sonde donne 23,4 KOhms à température ambiante est 1,80 KOhms à 90°C
    Elle fonctionne bien semble t'il.
    Je viens de mettre 30 et quelques Euros en l'air. Re
    Il y a aussi un pressostat situé prés de la résistance, pour couper l'alimentation électrique de la résistance en cas de manque d'eau.
    Il fonctionne, je l'ai démonté et testé.
    L'ensemble des fils passant derrière la porte est protégé par une double gaine plastique et aucun ne semble être coupé.
    Je vais continuer mes investigations et sans doute revérifier la carte électronique.
    En tout cas merci à vous deux pour vos conseils.
    invitecce0dcdc
    Oui, revérifiez le module électronique, et enlevez la gaine en plastique dans la porte pour vérifier les fils au niveau de la charnière.
    Tenez-nous au courant.
    u96
    depuis pres de 10 ans que ce chassis Candy est commercialise et depuis pres de 10 ans que je travaille pour la marque je n'ai jamais change de sonde!
    pour le reste relise mon post n°2 je vous demandais quoi?
    de tester le micro-inter de securite chauffage c'est ce que vous appele par erreur pressostat qui lui sert pour le niveau d'eau!
    vous l'avez tester et donc il est bon.
    lisez bien et suivez a la lettre ce que l'on vous demande en temps et heure et dans l'ordre des choses!
    si la resistance et le micro-inter sont bon il ne reste plus que la carte.
    avant tout controlez les soudures dessus.
    Cdt.
    inviteba5addb3
    Cdt.
    La carte est sur mon bureau. Ci dessous 2 photos.
    Je ne suis par électronicien, mais je ne vois pas de défaut apparent.
    J'ai zoomé au maximum sur l'ensemble des 2 faces de la carte pour aider mes vieux yeux
    Il n'y a pas non plus d'odeur suspecte.
    Il me reste à démonter le reste de la porte pour visualiser précisément les fils au niveau de la charnière.
    Je continue mes investigations.
    inviteba5addb3
    Il y a un détail qui m'étonne, c'est que le LV fonctionne en utilisant le programme rapide 4 (29' 50°C).
    Il fait son cycle complet, en chauffant.
    Autre détail, le LV a été en défaut plusieurs fois lorsque j'étais absent et fonctionnait bien en ma présence jusqu'à il y a quelques jours.
    La panne était donc intermittente avant de devenir définitive.
    Serait il possible que le composant électronique carré avec 13 pattes par coté soit défaillant.
    Est ce un micro processeur, qui commande le programme selon l'option choisie ?
    u96
    re,
    je n'ai jamais eu de probleme de filerie sur ce chassis.
    pour etre fixe sur la carte le seul moyen c'est d'enessayer une autre.
    Cdt.
    invitecce0dcdc
    Vérifiez le câblage au niveau de la porte.
    Dans le cas où aucun fils n'est défaillant, il faudra certainement incriminer la carte.
    J'ai un doute au niveau des pins du connecteur de chauffage.
    inviteba5addb3
    Sur les photos que j'ai mis en ligne ?
    C'est lequel ?
    invitecce0dcdc
    Le plus gros connecteur avec 2 pins.
    Il y a 2 Pins soudés à la carte qui paraissent un peu brûlés...
    inviteba5addb3
    Non, c'est une ombre sur la photo.
    Merci pour le temps que vous m'avez consacré tous les deux.
    Demain, je regarde la filerie, je fais un dernier essai et si ça ne fonctionne pas, je commande une carte.
    Je continue à alimenter le fil jusqu'à ce que je ne fasse plus la vaisselle à la main.
    Et oui, partage des taches avec Madame
    inviteba5addb3
    Voila, tout est contrôlé, nettoyé et remonté.
    Quitte à faire un essai, autant remplir le LV.
    Programme 1 (60°) et c'est parti.
    Si ça ne marche pas, la vaisselle sera pré-nettoyée et un coup de programme rapide fera le reste
    Je pose un thermomètre sur la cuve inox.
    Tiens, la température monte !
    Température atteinte : 65°C
    Fin de cycle; la vaisselle est propre.
    J’adore ce genre de panne !
    Il va fonctionner combien de temps ?
    Un faux contact ?
    inviteba5addb3
    Pour l'administrateur du forum : pouvez vous laisser la discussion ouverte ?
    Je sens que l'affaire n'est pas finie
    invitecce0dcdc
    A mon avis, il y a certainement un problème sur les fils au niveau de la charnière de la porte apparemment...
    Certainement un fils légèrement coupé...
    Vérifiez bien.
    inviteba5addb3
    J'ai fait un contrôle visuel de chaque fil au niveau de la charnière, sans constater d'anomalie.
    Je vais continuer mes contrôles, quitte à faire un montage qui va me permettre de faire un contrôle fil à fil.
    Vu le nombre de fil, j'en ai pour un certain temps.
    Un schéma électrique avec le code couleur des fils m'aiderai; mais c'est beaucoup demander aux fabricants.
    En tout cas, je vais m'y atteler et je le réaliserai ce schéma.
    Je ne manquerai pas de le publier sur le forum; en open source, en quelque sorte.
    inviteba5addb3
    Ci dessous, le schéma électrique.
    Nom : Sch%u0025C3%A9ma%2B%C3%A9lectrique%2BNotice%2Br%C3%A9paration%2BLV.jpg
Affichages : 3086
Taille : 36,5 Ko
    En plus les couleurs de fils correspondent.
    Je suis en train de faire le contrôle fil à fil.
    C'est long, mais je vais y arriver
    invitecce0dcdc
    Nous attendons de pouvoir consulter votre pièce jointe.
    Tenez-nous au courant pour le contrôle des fils.
    inviteba5addb3
    Le contrôle fil à fil est terminé avec la fonction continuité de l'ohmmètre.
    Pas de défaut constaté.
    J'ai commencé à envoyer des mails à plusieurs fournisseurs de pièces détachées pour un devis concernant le module électronique.
    Je ne vois plus que ça.
    Un contrôle de la carte dépasse mes compétences.
    invitecce0dcdc
    Regardez de plus près les connecteurs du module électronique.
    A mon avis, l'un d'eux est en mauvais contact.
    inviteba5addb3
    C'est ce que je vais faire car aujourd'hui le LV fonctionne.
    J'ai démonté la trappe arrière qui permet d'accéder à la résistance.
    Elle était alimentée.
    Il s'agit donc d'un faux contact quelque part, sans doute sur la carte puisque la filerie est bonne.
    Je sens que je vais enfin toucher au but.
    invitecce0dcdc
    Tenez-nous au courant de votre diagnostic.
    inviteba5addb3
    J'ai repris les 2 soudures du connecteur d'alimentation de la résistance; avec d'infimes précautions.
    On a fait ce matin un lavage avec le programme 1 (60°), nickel.
    Je vais tester les programmes un à un dans les jours qui viennent.
    En attendant, le LV a retrouvé sa place sous le plan de travail de la cuisine.
    A suive !
  1. [Blanc] LL LG WD11155FB : s'est arrêté en cours de cycle ?
    Par invite320d94f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 16h04
  2. [Blanc] Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage[résolu]
    Par inviteefc42a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 19h22
  3. [Blanc] LL Whirpool AWM 408 : s'arrête en cours de cycle !
    Par invite653bbeb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/04/2010, 00h14
  4. [Blanc] LV Ariston LSI 61 : s'arrête en cours de cycle !
    Par invite6cea4b73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 14h22
  5. [Blanc] LV AEG OKO FAV 8080 : s'arrête en cours de cycle.
    Par invite8d226312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 11h52
