[Thermique] Chaudière Saunier Duval - purgeur
    Tama59
    Je souhaite mettre en service ma chaudière saunier Duval f25e. J'ai donc suivi le protocole mais je ne parviens pas à trouver le bouchon du purgeur à dévisser. Faut-il démonter le capot de la chaudière ou bien est-ce accessible du dessous comme l'est le robinet d'eau?
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Dimitri.
    NoCif
    Re : Chaudière Saunier Duval - purgeur
    le purgeur se situe sur la pompe donc oui il faut démonter la façade.
    Tama59
    Merci pour votre réponse.
    Maintenant, j'espère que le démontage de la façade est facile. Et surtout que saunier duval utilise une visserie normale.
    Cram 64
    Bonjour et bienvenue en dépannage Tama59,
    Tu dois avoir 4 vis TORX T20 (à la limite un petit tournevis plat suffira, ensuite basculer vers toi et soulever la jaquette vient en une seule pièce.
    Marc.
    NoCif
    Seulement 2 vis TORX T20
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  2. [Thermique] Saunier Duval Themis 23 : Fuite d'eau Circulateur + Purgeur
    Par S4MI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 19h55
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval chaudiere Théma C25E : défaut F5.
    Par invite66332882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 14h48
  5. [Thermique] Fuite d'eau purgeur circulateur vase Saunier Duval Théma C19/23E
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 19h57
